Autor Tema: ayuda urgente para compra de tarjeta MK4 USB  (Leído 5854 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
« en: 29 Abril 2018, 21:29 »
buenas tardes me pueden dar una ayudita aver si estas dos placas son iguales
https://www.ebay.co.uk/itm/4-Axis-CNC-Mach3-USB-Motion-Control-Card-Breakout-Board-2000KHz-MK4-V-UK/162799708596?hash=item25e79e69b4:g:nXkAAOSwPzhaL4uO
y la segunda es esta que quiero saber si es la misma..
https://www.ebay.co.uk/itm/112549424648?ViewItem=&item=112549424648
ambas dicen tener 2 khz la segunda esta mas barata pero en una parte de las epecificaciones dice tener 400 khz
asi..
● Supports 4-axis linkage.
  ● Maximum step-pulse frequency is 400 KHz, can connect servo driver and stepper driver.
pero tambien dice...
Output frequency
2000KHZ
la segunda es igual a la primera o la segunda es mas barata porque solo tiene 400 khz de transferencia?
Re:ayuda urgente para compra de tarjeta MK4 USB
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2018, 12:47 »
Al final esta muy confuso eso de los herzios y no termino de fiarme porque ni el vendedor supo explixarme..asi k paso de esta placa pero porque he visto otra que se ve muy bien es ta que opinais?
Tiene lcd y funciona sin pc
https://m.ebay.co.uk/itm/500KHz-CNC-4Axis-Engraving-Machine-Motion-Control-G-Code-Stepper-Motor-Driver-UK/282858900388?hash=item41dbb44ba4:g:gswAAOSwvmRaj9yL
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2018, 14:04 »
eso es un control, no una brekout, nada que ver, yo tengo ese y otro mas molon con todo el teclado completo, con eso eliminas el pc, pero ojo, no puedes usar mach3 ni linux, eso es exclusivo, en teoria van muy bien, pero no se confirmarte, por san google y san youtube tienes mucha info, te toca leer, jejeje.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2018, 02:06 »
Hola yo tengo la segunda y va muy bien,aunque la mía es de tres ejes.La recomiendo por su calidad y facilidad de configuración.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2018, 14:30 »
Gracias llosa por rewponder.. si.. al final no me agrqda mucho la segunda por lo que dices que no funciona con mach3 y ademas dice otro usuario que la pantalla es muy peqyeña..
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2018, 14:49 »
Manu.. yo tengo tres ejes con 4 motores.. entonces la interface tiene que ser de 4 ejes verdad?
Y de cuanta transferencia de pasos tienes tu?
Porque ahora ay una actualizacion de esta interface con 2000 khz.. y claro con un 50 % mas de precio.. no se si sea muy notoria diferencia de khz..porque una se puede conseguir en 112 y la otra en 140 osea que hay diferencia de precio
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2018, 15:13 »
Yo he comprado ese pero aun no esta lista la maquina y va pa largo , pero a medida que vaya montandolo ire contandolo.
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2018, 15:35 »
Como va eso d k no funciona con mach3 ..tiene su propio programa?
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2018, 16:22 »
es un controlador autonomo
https://www.youtube.com/watch?v=0ivxcOnEBBM
cargas el g-code en el usb que trae y no hace falta ordenador,
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2018, 16:51 »
Es una cosa muy interesante, no tener un pc dedicado a una máquina, y por un precio bastante inferior. ¿Y qué tal la experiencia práctica?
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2018, 18:57 »
Como digo yo poca experiencia os puedo decir aun, ya se ha comentado en el foro este aparato y similares, de los de 130 eu este parece el mejor, luego ya hay unos profesionales que puso michel que esos deben ser la host... En verso. Visualizacion de planoa dfx etc....
Yo de cnc muy verde pol momento
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 01 Mayo 2018, 20:14 »
Aquí se habla de este tipo de controles:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30214.0
« Respuesta #12 en: 01 Mayo 2018, 20:24 »
Ya tengo un par de años que no hago un gravado en cnc....
Entonces con estas placas ya no hace falta el mach3? Osea creas el codigo G con otro programa lo pasas a la placa de control por un usb y listo.. los ajustes que se hacen en mach 3 se pueden hacer con esta placa y su botonera ?
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2018, 20:27 »
Sí.
El problema es que, de momento, no están tan extendidos y mo hay tanta información.
Unos parece que no dejan editar código,  otros que sí, pero de forma un tanto enrevesada.
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2018, 21:21 »
Hola,no hace falta que sea de 4 ejes, pues en tu caso uno se usa de esclavo.El tema de 4 ejes es por si pones el tipo torno en la mesa, pero si no hay mucha diferencia de precio pues merece la de 4.Yo en su día pague 180€ por la de 3.Te adjunto foto de la mia.
