Imagina si ando perdido que he confundido el MIG con el TIG.
Ahora viendo lo lelo que soy, rectifico, si no se puede MIG que sea TIG, y leyendo lo que pones ¿Qué TIG merecería la pena? Obviando el aluminio porque por lo que veo que dices es un material bastante "especialito"
Gracias.
Bueno, no pasa nada.
El aluminio para TIG no tiene ningún problema, porque con una fuente AC se suelda sin tener que llevar el tedioso procedimiento de limpiar la alúmina. Eso sí, el TIG lo que requiere para soldar, en general, es una buena limpieza del material base. Con TIG simplemente al igual que con los demás materiales se trata de poner el tungsteno adecuado y el gas adecuado (Argón). El tema de los parámetros, pues es como en los demas procesos, cada cual tiene los suyos segun material y espesor.
Si quieres soldar metales ferrosos y no ferroso, necesitas una máquina AC/DC. Y si ahorras un poco, puedes comprar una decente para, supongo, trabajos esporádicos.
Solo hay un tipo de TIG, lo que pasa es que usado en AC o DC puede soldar unos metales u otros.
Veamos: Por ejemplo, con esta máquina TIG (HF) AC/DC puedes soldar todo lo que te imagines, metales ferrosos y no ferrosos. Tiene parámetros para TIG de rampas de subida y bajada, duración de los pulsos en altas y bajas, frecuencia del pulso, pre gas y post gas, selector de 2 y 4 tiempos, selector de arco normal o arco pulsado, selector de TIG o MMA, y selector de AC o DC.
Y para electrodo MMA, pues su ruleta de amperios. Una máquina bastante completita y barata por 600 eurillos, si ahorras tienes una buena máquina:
https://www.expondo.es/stamos-basic-soldador-de-aluminio-200-a-230-v-pulso-2094?c=527Y si quieres aprender a manejarla, hay un curso que de TIG que da y explica muy bien el maestro Messias, del canal Brazil welds soldadura en español.
Si por otro lado quieres algo muy sencillito para soldar materiales ferrosos con TIG (HF) DC, esta máquina está muy bien y a muy buen precio. Tiene una rampa de bajada, post gas, un selector de 2 y 4 tiempos y un selector de electrodo (MMA):
https://www.expondo.es/stamos-germany-soldador-tig-200-a-igbt-2161?c=527 Ahora no la tienen disponible, supongo que se habrá vendido como churros. Pero seguro que con el tiempo vuelven a tenerla.
