Autor Tema: Amolador ¿125 o 150?  (Leído 14049 veces)
Desconectado limaton
Re:Amolador ¿125 o 150?
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2018, 11:14 »
Se está hablando de dos cosas diferentes. De el uso de la empuñadura y del uso de la protección que lleva el disco. Y lo de poner una carcasa de de un diámetro a una amoladora de otro no es lo correcto. Porque cada amoladora trabaja a diferentes revoluciones. Quizás la de 115 y 125 sean similares o iguales pero las demás varían.
En lo que te tienes que fijar es en la velocidad que admite el disco, no la que da la máquina :P
Desconectado ElForjas
« Respuesta #16 en: 20 Mayo 2018, 21:57 »
Lo bueno es que estás makita tienen un regulador de potencia, de más a menos RPMs, justo por ello lo estoy diciendo.,
simonpedro
« Respuesta #17 en: 21 Mayo 2018, 15:02 »
Si es la unica amoladora  que vas a tener me quedaria con la de 125.
De poder tener 2 probablemente iria por una de 115 y una de 180. Muchas veces se necesita un disco pequeño para cortes curvos o que requieren ser mas precisos y los discos ultrafinos de la 115 resultan muy cómodos.
La guarda del disco yo no la sacaria nunca, no solo por seguridad sino porque sirve de guia cuando se corta y te permite ver mejor lo que se hace, cosa imposible con chispas volando para todas partes, y todos sabemos la sorprendente capacidad que tienen las chispas de esquivar una mascara, doblar y pegar en el parpado con una punteria que ni messi
Desconectado Toolbar
« Respuesta #18 en: 21 Mayo 2018, 17:07 »
Realmente volviendo al origen de la pregunta, te aconsejo 125 frente a 115 o 150. Ese pequeño diámetro de más respeto a las 115 es realmente útil y se nota. Debajo de mi mesa hay ahora mismo tres amoladoras de 125, cada una con su propo disco abrasivo diferente y de corte. Empecé con una de 115 y noté el cambio respeto al rendimiento. Dimensiones y peso son similares. No vendrá ahora de 50 o 100 gramos en una máquina que ejerce  fuerzas centrífugas dispares a la que la vas girando.
En 150 no recuerdo haver visto consumibles en los sitios donde compro habitualmente. 115 y 125 siempre encuentras.
marcrp
« Respuesta #19 en: 27 Abril 2020, 13:12 »
Por supuesto, me dedico al sector de las herramientas y sin duda 125.
Es lo estándar y encontrarás todos los accesorios que quieras y no tendrás ningún problema.
150 es para casos muy especiales, y no me parece que sea el tuyo.
verykoki
« Respuesta #20 en: 17 Junio 2020, 13:02 »
Yo creo que las amoladoras de 125mm son las más versátiles, te permiten abarcar un amplio abanico de trabajos sin que se quede corta como una de 115mm o sea demasiado pesada y grande como una de 23omm.
Para mi una de las mejores amoladoras es esta mmmmmm]
« última modificación: 17 Junio 2020, 15:08 por Santiago »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #21 en: 17 Junio 2020, 23:08 »
Con todos mis respetos a el que pregunta y a los que contestan..... Este post es una MEGAPAJA MENTAL....
No me creo se le pueda dar tanta vuelta a una simple radial......
