Autor Tema: CALCULO DE POTENCIA PARA ELEVACION VERTICAL EN MOTOR Z  (Leído 5410 veces)
Desconectado panasonico
Buenos dias.
Para efectuar un cálculo válido a la hora de comprar el motor de un eje Z, hay que tener en cuenta varios parametros como son el tipo de usillo a usar, la velocidad, longitud del eje,  fricciones, etc.
Pero, para el cálculo de la potencia necesaria o torque de motor que necesitamos para elevar y manejar,  por ejemplo un conjunto de 7,5 kg (incluye motor mandrino, y armazón del eje, etc ) , sabeis si existe alguna fórmula o tabla para un cálculo mas o menos exacto ? (publico grafico de ejemplo)
Gracias por adelantado.
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado fagoreto
Re:CALCULO DE POTENCIA PARA ELEVACION VERTICAL EN MOTOR Z
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2018, 11:28 »
A preguntas de alto contenido tecnico, respuestas del mismo tipo.  .bien
Aunque enemigo de la wikipedia, la utilizare. No es cuestión de empollarse un tratado de física.
En el calculo de las características del motor, tan importante como las masas o los rozamientos, son las INERCIAS.
https://es.wikipedia.org/wiki/Inercia
Las inercias mecanicas pueden ser translacionales (el movimiento lineal del cabezal en si) o rotacionales (husillo, eje del motor, y cualquier elemento que gire)
La primera es relativamente facil de obtener. Para la segunda, la rotacional, la cosa se complica:
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_inercia
La simplificación extrema, típica del aficionado,  lleva a "errores de concepto", de los que este tema es un buen ejemplo. Dicho esto con la mejor intención y con animo constructivo.
En la figura se señala el cabezal, y se desprecia el husillo, el motor en si, y cualquier otro elemento en giro (acoplamientos, etc). Hay que incluirlos, no queda otra.
Por otra parte, que el cabezal pese 7,5 Kg. no dice absolutamente nada. Cualquier MASA se puede mover con cualquier POTENCIA. El detalle importante es ¿A QUE ACELERACION?. Si se impone una aceleración a una masa, entramos en el maravilloso mundo de las inercias. Y ya no vale cualquier potencia.
Como las posibles combinaciones de piezas en una maquina son "infinitas", es imposible que exista una tabla o formula simple que "milagrosamente" nos de las características del motor que necesitamos. Lo que si existe es un PROCEDIMIENTO DE CALCULO. Pero para hablar de el, entonces si; habría que empollarse el tratado de física, cosa que no creo que sea el caso.
Dicho esto, el mundo anglosajón utiliza la expresión "Rule of thumb" o regla del dedo gordo, (este emotiicon  .bien  va al pelo para ilustrar su sentido ) para referirse a una practica habitual o regla empirica ampliamente aceptada, que no necesariamente tiene fundamento físico/matemático. En este sentido, yo te puedo dar una: caballo grande, ande o no ande
Aunque me da que es precisamente  lo que querias evitar  ;)
« última modificación: 22 Mayo 2018, 11:38 por fagoreto »
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2018, 14:17 »
Muchas gracias Fagoreto por tu interes y tu respuesta, pero estoy como al principio.
Yo hago la pregunta desde un punto de vista "practico" y seria de gran ayuda una respuesta de algun Gurú que basado en su experiencia nos iluminara con su respuestas.
Es decir para este peso (mas o menos) basta con un motor pap de tanto o de cuanto y  con este driver, o voltaje, etc.
No se si me explico, que a veces la teórica está muy bien y es necesaria, pero donde esté una buena experiencia......
Gracias de nuevo.
Desconectado PacoP
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2018, 14:50 »
Lo cierto es que la respuesta de fagoreto es totalmente correcta, aunque no te diga el dato que quieres oir, pero sí te explica claramente lo que deberías hacer (estudiar, vaya).
Me atrevo a darte una orientación estándar, sin cálculos.
Declino toda responsabilidad y la decisión es tuya hagas lo que hagas.
- Primero: El motor más gordo que puedas. No se ven claramente las medidas, pero con un cabezal de 7,5 Kg, que es ligero, bastará con un motor de 4 Nm como estos:
https://www.omc-stepperonline.com/nema-24-stepper-motor/dual-shaft-nema-24-cnc-stepper-motor-4nm-566-ozin-60x60x100mm-8-wires-24hs39-3008d.html
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-4Nm-60BYGH401-03-Nema23
Son relativamente pequeños (NEMA 24) para la potencia que desarrollan.
- Segundo: el husillo a bolas (no trapezoidal)
- Tercero: el acoplamiento oldham (no flexible). Aquí tienes cientos para elegir, pero no compres cualquier cosa. Un ejemplo:
http://cnc-robotica.com/es/60-acoplamientos
- Cuarto: la brida del motor no deberían ser cuatro palitos. Ante un esfuerzo gordo, eso se retuerce y la distancia recorrida por la tuerca no coincide con la que debería ser. Mira esto:
https://es.aliexpress.com/item/Funssor-CNC-DIY-nema-23-stepper-motor-mount-holder-Mounting-Bracket-for-Nema-23-Stepper-Motor/32828704534.html
Con eso te debería ir bien, pero ya sabes, yo no he dicho nada.
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2018, 15:17 »
Hola tocayo......... genial..... gracias por tus consejos "que no me has dado", jejejejeje
La verdad es que confirmas mi teoria del tipo de motor y torque, y al coincidir con lo que pensaba, lo voy a dar por bueno. Y si tienes razon, hay que estudiar y calcular par conseguir precision y los resultados, pero ya ves, la practica es la madre de la ciencia ( junto a la paciencia) .
Voy a ponerme con el tema, y el motor que al final instalare sera este:
https://www.sorotec.de/shop/product_info.php?info=p7079_closed-loop-system-4-5nm-nema24.html&no_boost=1
A ver que os parece.
Salut.
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2018, 16:20 »
Pues eso; caballo grande  ;)
No se si habrá hilos parecidos en este foro, pero el tema que toca el compañero Panasonico es el "quid" de la cuestión de la motorizacion (automatizada o no, ceneceada o no) de las maquinas-herramienta.
Por cierto, y ya que hablamos "latin", me encanta la cita del genial cordobés Lucius Annaeus Seneca (no confundir con el también insigne Marco Anneo Séneca, conocido como Seneca el Viejo); "homines, dum docent, discunt"  (El hombre, mientras enseña, aprende)
Pues bien; con animo de aprender, solo puedo decir que en el enlace  que pone nuestro buen amigo Panasonico
estan todos los datos relativos al motor. Mas concretamente entre las paginas 4 y 9 de
https://webseite.sorotec.de/download/anleitungen/lichuan_schrittmotor_endstufen/2phasen.pdf
Pero siguen faltando LOS DATOS CLAVE. Paso a preguntarlos:
¿Que ACELERACION MAXIMA tendra la maquina?
¿Que FUERZA DE CORTE sera la maxima? o tambien valdria ¿numero de filos, forma y diametro de herramienta que trabajara el material mas duro que se prevea mecanizar  y cual es ese material?
¿Valores de rozamiento?
¿Tamaños, formas y pesos de los elementos de transmision?
Y hay mas, pero ya paro.
Panasonico, con todo el respeto lo digo. Que no. Que Harry Potter no esta en el foro. Que no se puede hacer la "magia" que exiges, o pides, o por la que preguntas.
« última modificación: 22 Mayo 2018, 16:28 por fagoreto »
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2018, 16:28 »
Todo se puede calcular, pero teniendo la máquina entre manos hay mucho menos que calcular.
Nunca he hecho esto, pero yo pondría una barra y la fijaría a la manivela. Que tenga más de 0'5 metros de largo desde el centro de la manivela. Para fijarla lo haces en dos puntos diametralmente opuestos, o no podrás. Con cuerda o alambre, da igual.
Haces girar la manivela pero le pones una balanza de cocina, si tienes. O sea, la balanza toca la palanca y tú la balanza. Intenta que el punto donde la balanza tiene su contacto con la palanca sea en 0'5 m, y en el centro de la balanza. Como las balanzas de cocina tienen un máximo de 5 kg, puede quedarse corto, pero lo dudo porque si lo hace estamos hablando de unos 10 Nm. Pero si la balanza se queda corta la aplicas a 1 m en lugar de 0'5 m.
La dirección de giro tiene que ser la de levantar el cabezal, que es lo que importa. Bueno, una vez obtenida la lectura de la balanza la anotas.
Aquí hay un problema, empezar a levantar el cabezal cuesta mas que seguir levantándolo cuando ya está moviéndose. En el primer caso estás con la fricción estática, en el segundo con la dinámica, que es inferior. La que te interesa es la estática, porque es la mayor que deseas vencer.
Pero para ver la estática tienes que estar muy atento a la lectura, porque marcará el máximo justo antes de iniciarse el movimiento, y cuando lo haga bajará la lectura (fricción dinámica). Esto puedes probarlo varias veces y anotas el resultado. Puede ser algo diferente cada vez, por tanto promedias los valores. Si haces 10 lecturas de la balanza las sumas y divides entre 10.
Una vez obtenido el promedio multiplicas por 2. Si aplicas la balanza a 1 m del centro de la manivela no multiplicas por nada.
Ese es el par en Kgfm. Para pasar a Nm divides entre 9'8, aunque los resultados serán bastante semejantes.
Para bajar el cabezal se necesita menos par.
Hay otra cuestión más, y es que si el motor de pasos tiene que encargarse de hacer fuerzas para que una fresa o broca entre en el material, los cálculos anteriores no bastan. Hay que hacer las correspondientes pruebas de esos casos.
Si se empieza de cero diseñando una máquina es mejor calcular todo, pero dado que la máquina ya está hecha el tema puede ser más simple.
Idealmente se usaría un dinamómetro en lugar de una balanza, pero no todo el mundo tiene uno a mano.
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2018, 16:34 »
Olvidaba algo. Si compras un motor de 5 Nm, ese es el par de detención. Es el mayor par que un motor aguanta cuando está alimentado por corriente y quieres que el eje gire forzándolo a ello, pues estará clavado.
Ese es el par que dan los fabricantes. En cambio el par dinámico es variable. Cuanto más rápido vaya el motor menor será. Por tanto, para conocerlo, se necesita que el fabricante provea la curva de par. Ahí es donde viene el lío porque pocos fabricantes la dan, japoneses o alemanes por lo que tengo visto.
Por tanto, sobre el par de detención has de descontar algo para saber el par dinámico máximo. Digamos un 25%, pero ir ajustando con porcentajes no me gusta, es muy impreciso.
Desconectado bertx
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2018, 16:39 »
Yo no tengo ni idea ni de cálculos ni de cnc pero curioseando por internet he visto un kit para una BF20 y para el eje Z recomiendan este:
https://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/stepper-motors/nema-34-high-torque-stepper-motor-1200-oz-in-12-single-shaft-with-flat/
no sé si te servirá para  hacerte una idea
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2018, 16:50 »
En ese caso comentado de 1.200 oz•in, para pasar de onzas por pulgada a N•m multiplica por 7'06 y divide entre 1.000.
En este caso son unos 8'5 N•m, por si necesitas saberlo.
jonyspain
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2018, 18:20 »
Pathfinder, me llama la atención la manera tuya de hacer el calculo pero no termino de entender lo de poner la balanza , la palanca etc, me parece interesante podrias hacer un dibujo, para ver como colocar los utiles? aunque sea dibujo a mano, gracias.
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2018, 19:36 »
Hola,
La cuestión es solo tratar de diseñar un experimento que permita la medición de momentos. Si uno se basa en la definición no es difícil.
Lo que es más difícil, o puede llegar a serlo, es la ejecución real del experimento, porque con la balanza he tratado de dar una idea de instrumento que uno pueda tener en casa, mientras que el dinamómetro, que no suele ser más que un muelle que según se estire más o menos indica sobre una escala graduada la fuerza ejercida, sería el instrumento ideal.
En el dibujo, a la izquierda, ésta la palanca asida a la polea en dos puntos diametralmente opuestos que pasan por su centro. Colocamos la balanza sobre la palanca, intentando que actúe en un punto de la segunda (imposible más que matemáticamente, pero tratamos de que contacte con ella en un margen estrecho sobre el punto deseado).  Ejercemos la fuerza deseada.
El momento es el producto de la fuerza F multiplicada por el llamado brazo de palanca, D. En el centro se ve un dibujo que intenta esquematizar la idea.
En la derecha está la situación ideal de que el eje, en vez de estar en vertical como en el caso del Z, sea horizontal, como el X o Y. En tal caso la propia polea puede actuar de polea propiamente dicha, donde una cuerda hace la función de correa y carga un peso que puede ser conocido, y no necesitamos palanca ni balanza. Al menos si acaso la balanza puede servir para saber el peso de las medidas que vamos colocando. Y la palanca, si se pone, es para mejorar la precisión del experimento, porque se comete menos error si se hace una medición sobre un parámetro con valor 50 cm que sobre otro con valor 12 cm, que podría ser el diámetro de la polea.
En el segundo caso la gravedad nos echa una mano.
Como digo, nunca he hecho este experimento, así que en la práctica no sé si es fácil o no. Estoy seguro que en los laboratorios adecuados disponen de instrumental dinamométrico que mide momentos estáticos y dinámicos. Con la tecnología que hay hoy en día me sorprendería que no fuera así, pero en casa de uno hay lo que hay.
Porque tal como se ha dicho, podemos mirar el paso del husillo, su diámetro, el peso del cabezal, y tal y tal. Pero para los rozamientos uno va más perdido. Los rozamientos dependen de las fuerzas. Si un husillo levanta 1 kg, hay un rozamiento. Si levanta 7 kg se suele decir que el rozamiento es 7 veces mayor. Esta es buena aproximación si se considera que la linealidad es válida, que no tiene porqué serlo, pero puede valer y así se considera en general. Pero claro, entrar más a fondo en cada detalle de cada componente por separado, y tener que estimar que el rozamiento es un determinado porcentaje del peso, o la combinación de parámetros que se considere, es entrar en un detalle donde te puedes perder porque no sabes cómo medir determinada magnitud.
Por eso la solución más facil... bueno, tal vez si fuera ingeniero haría un listado de operaciones de mecanización y probaría dicha lista con diferentes motores, hasta encontrar aquél que las realiza holgadamente, y si se trata de un buen ingeniero sumaría un porcentaje de margen de seguridad para evitar que los usuarios más "brutotes" vean poco par y se quejen. No es muy científico, pero me parece que los ingenieros suelen ir muy a presión en el trabajo y no están para mucha poesía matemática y física, hay que ir al grano. Lamentablemente nosotros no tenemos un armario con motores de varias potencias para ver el ideal, así que estas tiendas que venden kits ya nos lo dan hecho. Si por ahí dicen que 8'5 Nm van bien, pues bueno, algo es algo. Yo lo que haría en ese caso es buscar opiniones sobre el kit. A veces he leído alguna y a veces la gente se queja del par del eje Z. Pero me parece que era antes, ahora seguramente tienen más par. Deberían haberlo resuelto experimentalmente, aunque tampoco sé si lo hicieron más tarde o fue el feedback de usuarios descontentos lo que hizo que fueran ajustando el kit a la especificación más adecuada.
Si el experimento propuesto es fácil de hacer en la práctica, algo tenemos. Sino, motor de 8'5 Nm y adelante, pero mirando alguna opinión primero.
Desconectado maggy
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2018, 21:19 »
Yo dentro  de  mi   pequeña  experiencia,   lo que haría,   es  poner  un   Nema   23  o  24,  con   doble   eje  y  un volante
encima,  ya  que  en  la  marcha   a  veces  hay  necesidad  de   ajustar  la  altura  sin  detener  la  máquina.
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2018, 03:56 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
En cuanto llegue el motor de 5,5 Nm os comento como ha ido.
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 23 Mayo 2018, 09:51 »
yo no tengo ni idea de cálculos pero habitualmente pongo 4nm como standard si es más pesado el spindle 8nm. de momento no he tenido problemas.
