Autor Tema: ¡Mi primera soldadura! MMA  (Leído 6917 veces)
Desconectado ElForjas
« en: 21 Junio 2018, 23:12 »
Buenas compañeros, pues aquí esta mi primera soldadura, chapa de 3mm y electrodos de 2,5 (a 45 amperios)
He intentado soldar a diferentes amperios, y me he dado cuenta de lo siguiente: A bajo amperaje el electrodo se me pega, a alta tiene más potencia obviamente y perfora antes.
Si te alejas mucho se rompe el arco, si te acercas un poco se calienta más, si te acercas mucho tocandolo se calienta menos y se perfora menos, al igual que si mueves muy rápido el rutilo es como si no hubieras hecho nada. Vamos, que con menos amperaje y alejandote un poco tan solo (sin rozar), es parecido a algo más de amperaje pero rozando con el rutilo ( parecido hasta cierto límite) ¿Me equívoco?
Es decir, hay una relación directa entre el amperaje y tu distancia para la potencia aplicada, y obviamente el material y el rutilo, así que la relación amperaje-distancia con el electrodo me esta siendo muy difícil de captar, ¿Algo de ayuda u opinión? ¡Gracias!
EDIT1: ¿Es obligatorio hacer las medias lunas aún que sean diminutas para una correcta soldadura?
« última modificación: 21 Junio 2018, 23:15 por ElForjas »
Desconectado sm
Re:¡Mi primera soldadura! MMA
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2018, 23:40 »
hola,el material que has usado es galvanizado??
mi consejo es que  busques retales mas gordos 5 o 6 mm  minimo de hierro negro  y sube el amperaje ,asi no vas a estar pendiente de los agujeros...
 para empezar  es mejor ir algo alto de amperios ,funde mejor.
coge la pinza con las dos manos.
Pd. pon alguna foto de la maquina ;)
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2018, 23:49 »
Buenas noches.. vamos hacer politicamente mas correcto.... que luego me riñen. Jajajajanajaann. El compañero Txantxangorri,tien muy bien explicado en otros pots.... todo lo que necesitas para aprender a soldar con electrodo.
Pd:vamos que el que no quiera aprender. Es lor que no quiere leer.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2018, 23:53 »
Te cuento en base a mi experiencia, no soy ningún experto, y si he quemado como mucho una caja de electrodos es todo, pero es lo que he observado en base a mi aprendizaje:
para este espesor sueldo a unos 70 A (con inverter) y no se perfora.
Con poca intensidad suele pegarse más el electrodo.
Con demasiada intensidad, perforas el material.
Cuando el electrodo es nuevo, va muy bien "quemarlo" (cebarlo) sobre un mártir, hay gente que atornilla una plancha a la pinza de masa.
Para soldar cosas finas, has de hacer como medias lunas sin dejar que enfríe del todo la escoria, si lo haces muy seguido, llega a agujerear porque no disipa todo el calor.
Hay que quemar muchos electrodos para que te salga una soldadura decente.
Si cuando se enfría salta casi sola la cascarilla, enhorabuena, la soldadura ha sido un éxito
La limpieza de las piezas a soldar es muy importante.
Y seguro que muchas cosas má que seguro compañeros más experimentados te contarán.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2018, 06:48 »
Bueno, para haber sido tu primera "soldadura" sin saber absolutamente nada, es lo esperable, una auténtica chapuza. Pero no te preocupes, con tiempo, ganas y unos conocimientos básicos seguro que consigues algo decente.
Como dice el compañero Shakugan ya lo he explicado mil veces en mil post que ha tratado gente con tu misma experiencia. Pero te voy a decir unos consejos básicos para empezar.
Para comenzar: una caja de electrodos 2.5 /rutilo 6013. Unos retales de chapas de 5 - 8 - 10 mm, lo que vayas pillando por ahí que tengas de chatarrillas, eso sí, mejor superficies planas. Si no, compra una llanta de 100 x 5 o de 100 x 8, corta piezas de 250mm, límpialas de grasas, suciedad u óxidos si lo tienen, la limpieza para la soldadura es muy importante, y acostumbrarse a hacerlo desde un principio lo es igualmente. Con esos retales o piezas cortadas empieza a hacer cordones longitudinales, gastando en cada pasada un electrodo entero (si es que puedes).
Coloca la pieza sobre una base firme, por ejemplo si no tienes una mesa o un banco de trabajo y si no es de acero, puedes montar un par de caballetes, un tablero sobre ellos y una chapa encima para poder poner la masa en ésta, de tal forma que no te moleste a la hora de trabajar con la pieza que vayas colocar sobre la chapa y puedas hacerlo de la forma más cómoda posible.
Procura siempre buscar apoyos sobre los codos o brazos, no tengas ningún reparo en coger la pinza con ambas manos e intenta relajarte, no cojas la pinza firmemente, déjala que "baile" en la mano. Soldar con tranquilidad es un punto a favor.
Empieza practicando en plano horizontal y no pases a otra posición hasta que domines ésta y hagas unos cordones "decentes". En la soldadura, hablando de parámetros, está todo inventado y no hay que hacer experimentos raros; no hay que jugar con el amperaje, sabiendo qué diámetro de electrodo estamos utilizando y en qué posición vamos a utilizarlo ya hay preestablecido un amperaje adecuado para esos dos datos. Es relativamente sencillo: si tomas la caja de los electrodos que has comprado, el fabricante te indica en ésta un valor de amperajes (uno máximo y uno mínimo), el máximo es para un plano horizontal, el mínimo para una vertical ascendente, y entre esos dos valores estarían los que corresponden a otras posiciones. Pero vamos a centrarnos en la que te conviene a ti para aprender, en un plano horizontal, que es el valor máximo. Si utilizas electrodos de 2.5 en plano horizontal, su máximo amperaje rondará entre los 85-90 amperios. Y estos son los amperajes con los que vas a trabajar en un plano horizontal, no hay que hacer cálculos raros. Hay gente que no sabe (mucho en yotube), que dice que si tenemos un electrodo de 2.5 y una chapa de 2mm, bajemos el amperaje para conseguir soldar ese espesor, esto es totalmente incorrecto. Si queremos los mejores resultados en espesores menores de 3mm, lo que tendremos que hacer es trabajarlos con electrodos de menores diámetros, como son los de 2mm o 1.6mm, que trabajan óptimamente en amperajes más bajos y el aporte de calor es menor.
Olvídate de los "zig-zags" ni de las gaitas esas. Cada electrodo hace un cordón idoneo sin oscilarlo al arrastrarlo, el diámetro de éste ya hace que el cordón tenga la anchura ideal y que cumpla con las mejores características. El famoso "zig-zag" se utiliza en rellenos, peinados, verticales ascendentes, o cuando hay una separación entre piezas que requieran inexorablemente el hacerlo, pero eso ya es grano de otro costal y para manos más expertas.
Se te puede presentar el problema de que no veas por dónde vas al soldar, y los cordones que hagas no te salgan rectos, en ese caso puedes utilizar dos truquillos, uno es que con el disco de 3mm con la amoladora de 115 o 125 hagas surcos paralelos y longitudinales en la pieza para practicar, con una separación entre surcos de unos 15 o 20mm aprox. También puedes marcar líneas paralelas de la misma separación con una tiza. En ambos casos, tanto surcos como la tiza, te guiarán mejor a la hora de ver por dónde vas.
Al igual que con los parámetros de amperaje, hay una separación óptima del electrodo con respecto a la pieza, es tan fácil como saber que ésta es aproximadamente la misma que el diámetro del electrodo utilizado. Y según la posición en que se trabaje también hay un parámetro preestablecido que nos indica la inclinación óptima del electrodo, y en plano horizontal, que es en la posición que vas a trabajar es de unos 30-35 grados con respecto a la pieza.
Hay otro parámetro, que es la velocidad de avance, éste depende más de tu vista sobre el baño de fusión, procura que charco que crea el electrodo en su punta no lo adelante ni se arremoline en torno a él, ese "charco" en la punta del electrodo tiene que mantener la misma forma constantemente. Yo te aconsejaría que peques más de ir despacio que de correr, es probable que el cordón sea más ancho de lo ideal porque se haya aportado más material del necesario, pero siempre es mejor eso que dejarlo escaso.
En resumen: pieza limpia, amperaje, distancia de arco, inclinación del electrodo y velocidad de avance lo más correctas posibles. Paciencia, tranquilidad y echarle horas y ganas.
Un saludo y suerte.
« última modificación: 23 Junio 2018, 09:29 por Txantxangorri »
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2018, 08:16 »
Y en su momento algunos llegaron a criticarlo por unos comentarios y un vídeo que grabó para demostrar a un compañero que estaba equivocado.
Pues a ver quien tiene la paciencia de escribir todo esa parrafada. Saludos y gracias por tu tiempo.  .bien .palmas
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2018, 08:31 »
Ya te lo han dicho casi todo o todo los compañeros  .palmas .palmas
Yo lo unico que tengo que añadir, es que no se puede pretender gastando un par de electrodos hacer unos cordones minimamente potables.
La potencia, como bien te han dicho, viene en la misma caja, no hay que hacer experimentos.
La limpieza es muy importante. Sobre todo antes de la soldadura, despues solamente esteticamente. (vamos, ser un poco curioso)
A grosor mas fino, ir con mas cuidado de no calentar o soldar con cordones cortos.
Y el truco final, el que los novatos no saben:
Para soldar minimamente bien, hay que haber gastado muchos, muchos, muchos electrodos y aprender sobre tu propia experiencia.
No es una cuestion imposible, pero como en todo oficio se requiere mucha practica.
Bienvenido al mundo de la soldadura  .bien
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2018, 10:57 »
Gracias a todos!!
Mmmm supongo que sí, que es galvanizado, la verdad, no tengo mucha idea  .confuso2
Intentaré buscarme retales más gordos, iré a la chatarreria más cercana y me miraré los posts que me habéis recomendado de Txantxangorri.
Respecto al electrodo y su tamaño, tiens toda la razón Txantxangorri, o por lo menos le veo toda la lógica, a mayor diametro del rutilo, mayor aportación calorífica y mayores posibilidades de traspasar la chapa, pero te tengo una duda, como ya has comentado, ese zig zag o media luna se hace para temas más avanzados donde necesitemos relleno pero... ¿Si la distancia es considerable se podría utilizar rutilos de un mayor tamaño con el riesgo de perforar o se insistiría una y otra vez con un de pequeño tamaño? Curiosidad simplemente, no pretendo intentarlo todavía  ::)
También he visto que me habéis dicho y he visto, que utilizando electrodos gordos con chapas finas no se puede realizar un cordón seguido porque te cargas la chapa, debes esperar un poco a que enfríe y seguir, ¿Esto es correcto o es de no saber soldar y controlar amperios? ¿O básicamente es imposible porque se te pegaría el electrodo a bajo amperaje y a mayor amperaje traspasarías? He de suponer que aquí hay muchas variables, y que se podrá o no se podrá hasta cierto punto.
Muchas gracias, y la verdad cuanto antes me haga con una mesa mejor, porque estoy soldando en el suelo de cuclillas jajajaja
EDIT: Me he dado cuenta que la soldadura por MMA hace mucho pero que mucho humo, tenía pensado alguna máscara de gas para esto, más que nada por los pulmones, ¿Alguna recomendación? Tenía pensado esta https://www.amazon.es/Climax-755-A1-Mascarilla-Filtros-1/dp/B00A8LZCRC pero he de suponer que no me cabrá en la máscara xddd
« última modificación: 22 Junio 2018, 11:12 por ElForjas »
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2018, 11:46 »
Lo que has soldado ahí no es galvanizado. El galvanizado es un baño de zinc que se le da a las estructuras que van a tener que soportar inclemencias del tiempo, evita la oxidación del acero.
Soldar acero galvanizado, a parte de ser desagradable es bastante tóxico, y más aún cuando se suelda en espacios confinados. Al quemar la capa de zinc ésta libera óxido de zinc, que es veneno. Yo en alguna ocasión, por imprudente y no usar máscara ni extractores de humos, he sufrido una intoxicación por inhalar óxido de zinc. Es muy similar a la intoxicación con pinturas: dolor de cabeza, malestar estomacal y ese sabor que se te queda en la boca durante todo el día. En el peor de los casos náuseas, vómitos, diarreas, mareos. Si fuese galvanizado la soldadura desprende un humo blanco muy denso y el cordón aparece rodeado de una especie de telilla amarilla. Es aconsejable, y en la medida de lo posible, retirar esa capa de zinc para poder evitar este inconveniente.
Pero bueno, este no es el tema.
Así es, a mayor diámetro de electrodo (el rutilo es simplemente un tipo de revestimiento) mayores amperajes, y por lo tanto mayor aporte calórico.
Veamos, si se presenta una distancia entre piezas considerable podemos hacer dos cosas: la primera es cortar un trozo de metal, rellenar el hueco y soldarlo, o sobre espesar con soldadura primero ambos bordes de unión de las piezas hasta dejar una distancia entre ambas que se pueda soldar de una pasada, u oscilando algo el electrodo. La oscilación tiene que ser mínima, de 1 o 1.5mm a cada lado (según diámetro de electrodo, a mayor diámetro más tolerancia de oscilación). La oscilación excesiva, provoca varias cosas: un aporte excesivo de material, una debilidad en la mitad del cordón, mayor riesgo de poros (inclusiones de escorias) y un sobre calentamiento excesivo de la soldadura en la pieza.
Es muy sencillo y ya te lo he dicho, a menor espesor de material menor diámetro de electrodo. ¿Se puede soldar una pieza de 2mm con un electrodo de 2.5 o 3.25mm?. Sí, pero hay que hacerlo a la gora (puntos sobre punto) y con mucho cuidado, ya que el aporte de calor de estos diametros si pasamos aplicándolo durante un tiempo excesivo acaban derritiendo el material y por lo tanto creando un agujero.
Lo vuelvo a repetir, la solución para soldar un material de menor espesor con un electrodo inadecuado para ello no es bajar el amperaje, si lo haces ese electrodo no está trabajando correctamente y el material que aporte no tendrá la suficiente fuerza de penetración. Como has dicho, habría que soldarlo a la gota y con cada punto esperar a que casi enfríe del todo para aportar el siguiente.
Las precauciones y protecciones para soldar no son menos importantes. Procura soldar en lugares bien ventilados, si es en el exterior mejor, si es en interior hazlo con las ventanas abiertas y lejos de objetos o sustancias que puedan arder con facilidad. Usa prendas de algodón, como chaquetas y pantalones vaqueros viejos que tengas por ahí, si no, compra un traje de electricistas (pantalón y chaqueta), que son comodos y bastante gruesos para soldar. Unos guantes de soldar de caña larga, que te tapen todo el antebrazo. Un mandil que te proteja, no solo de las quemaduras en la chaqueta sino además de la suciedad. Una gorra o capucha, puedes utilizar una visera del revés para protegerte de las proyecciones que te vayan al cuero cabelludo. Y por supuesto, sobre todo para lugares confinados, una máscara para gases, puedes comprar desechables o esa que has puesto con filtros itercambiables.
« última modificación: 23 Junio 2018, 09:27 por Txantxangorri »
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2018, 16:25 »
Cuando era joven (alla por la guerra de Cuba) como supongo que lo seras tu,. Tenia un amigo experto soldador.
Compre un soldador y le pedi que me enseñara.
Me respondio que no hacia falta ,. que me comprara tres o cuatro cajas de electrodos y cuando las hubiera quemado ya sabria soldar y tenia razon.
Tu as echo la primera y solo con ella as sacado conclusiones y eso es lo bueno,. la soldadura mal echa pero ya as comenzado a prender que es lo importante.
Bueno es que los compañeros te ayuden pero tu practica es lo que te enseñara.
Llegara un momento en que sacaras un bordon recto,. igual de ancho y alto y con ondulaciones casi todas iguales,. ese material del cordon habra penetrado unos milimetros en la pieza por lo que si le quitas el bordon con la radial,. la pieza continuara soldada.
Llegaras a eso,. no te quepa duda y entonces seras un buen soldador.
Paciencia y constancia,.. el Mundo no lo hizo Dios en un dia,. necesito siete y eso que era Dios.
Un afectuoso saludo.
simonpedro
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2018, 18:51 »
De verdad la paciencia de Txantxangorri siempre me causa admiración  .palmas
Hay algo que dijo Txantxangorri que te puede llegar a confundir, la inclinación del electrodo se "mide" desde la perpendicular, es decir, si yo te digo que el electrodo va inclinado 30° significa que el angulo entre el plano de la pieza a soldar y el electrodo es de 60°. Esa es una buena inclinación ya que la velocidad de avance mas o menos se iguala a la velocidad con la que el electrodo se consume.
Es muy importante el tema de la posición del cuerpo, aprender a pararse y apoyarse es fundamental para poder hacer un buen trabajo, no subestimes eso.
Por el tema del humo, yo utilizo un extractor montado sobre una jirafa que a la vez tiene luz, (es como una lámpara de escritorio gigante) no hace filtrado ni nada, pero es muy util ya que te saca el humo de la cara. Si el humo te preocupa y podes conseguir algo similar te va a resultar muy útil.
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2018, 00:07 »
Txantxangorri, gracias por tu pasiencia. Da gusto leerte, AL CÉSAR, LO QUE ES DEL CÉSAR.
No te cortes. haz un  post, en el cual vas ha acabar antes, de repetir siempre lo mismo, en diferente post.
Tecleador, criticar siempre es gratis, llevo unos añitos soldando, y si dijera que de las explicaciones que hace este compañero no me hubieran aportado nada, seria mentira. LA ENVIDIA ES MUY MALA.
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2018, 07:38 »
Txantxangorri .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
SANTA PACIENCIA amigo .bien gracias por compartir tu conocimiento con nosotros...eso nos hace mas humildes y menos BURROS.
un saludo desde territorio rural
« última modificación: 23 Junio 2018, 07:41 por TEAM RURAL »
Karpanta
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2018, 10:01 »
Aupa, aparte de todo lo que te ha dicho txantxan te diría, cuando eres novato y empiezas a soldar con electrodo no ves nada....es como si fueses ciego por mucho que te digan.
Sigue los consejos que te han dado aunque sigas sin ver nada porque con el tiempo empezarás a ver cosas .
La soldadura es vista y muchos trucos como apoyos para soldar etc..aprende a soldar lo más cómodo posible siempre apoyándote Eso de que hay que tener buen pulso para soldar es una leyenda urbana pues al que le tiembla el pulso pero es buen soldador  se busca sus apoyos y tiene oficio para corregir el pulso..
Los electrodos trabajan a una corriente que marca  el fabricante no hay que inventar nada mira en la caja si viene algo de esto que te digo y sino  chapa gorda  y empezar a 80 amperios en posición.
Además del angulo de ataque del electrodo la intensidad y la velocidad de avance tu objetivo siempre tiene que ir encaminado a acabar distinguiendo el caldo de la escoria.
El caldo o dilución de soldadura es la mezcla del material de aporte ósea tu electrodo y el material base a soldar ósea la chapa donde tu sueltas.Cuando tu sueldas no haces más que crear un baño de fusión para unir dos piezas o en tu caso hechar un cordón de soldadura sobre una chapa .
Cuando tu sueldas el caldo siempre debe de ir por delante y la escoria que  crea  el  revestimiento del electrodo por detrás.Diferenciaras la escoria  del caldo porque está aparte de no ser tan líquida siempre queda por encima de este  y tiene un tono más oscuro como negruzco.
Lo que te han dicho..... evita siempre que se adelante o que se incruste porque cuando esto sucede es porque no llevas bien los parámetros de soldadura.
En soldadura con electrodo revestido esto es lo más importante ya que cuando diferencias el caldo de la escoria es cuando empiezas a soldar bien .La base para llevar unos parámetros de soldeo correctos la marca está diferenciación.
Entonces sabrás  graduar la máquina ,avanzar con la velocidad adecuada , mantener la distancia del arco(distancia desde la punta del electrodo hasta la chapa) etc etc.
Empieza siempre con electrodo de 2,5 a soldar es el más adecuado.
Sobre chapa de 6 mm para arriba.
SOLDADURA HORIZONTAL de 80 a 90 amperios empieza en 80 y luego ya subidas hasta 90.
1SOLDADURA en rincon horizontal 90 amperios
2SOLDADURA en rincon bajo techo  90 amperios.
3SOLDADURA EN CORNISA 90 amperios.
4SOLDADURA VERTICAL de 70 a 78 amperios  aunque te diría que con 75 a 78 se hacen los cordones y de 78 a 80 amperios los peinados depende del grosor de la pieza y el calor que aguante claro.
Aprende a soldar en ese orden de posiciones empiezas en posición o en plano horizontal y acabas con verticales .
« última modificación: 23 Junio 2018, 10:09 por Karpanta »
Aprender cada día
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2018, 00:38 »
Hola, yo para comenzar trataría de conseguir una chapa de más espesor, de 10 mm aprox sería ideal porque  la chapa gruesa admite mas calor y cuando empezamos suele ocurrir que sobrecalentamos las piezas.
En cuanto a la distancia, no varía el amperaje o la intensidad, trataré de explicarlo, tu cuando estás soldando tienes una cantad de calor que es el resultado del voltaje por la intensidad y por unidad de tiempo VxI por segundo o minuto( el avance) , por tanto a mayor intensidad o voltaje mayor calor, y cuanto más lento avances pues más se calienta la zona.
Si tu con una cantidad de energía x estás a una distancia pequeña, esa energía se concentra en fundir una parte pequeña de la chapa que además, en esa pequeña zona se va a depositar todo el material del electrodo que se funda. Por otra parte cuando te separas de la chapa aumentas la zona a calentar puesto que el arco no se concentra en una zona tan pequeña y el metal depositado no tiene un punto exacto donde caer porque se dispersa entre mas zona, ¿Y como es que se calienta más la zona cuando estás separado? Porque no consigues tapar la ranura al no caer todo el electrodo en una zona concreta y necesitas más tiempo para rellenarlo.
Bueno lo importante es que mantengas una separación chapa-electrodo o longitud del arco igual al diámetro del electrodo
Espero que te haya servido para entenderlo, te pego este vídeo que te puede ayudar en los inicios:
https://www.youtube.com/watch?v=PFlEY7Gy_J4&t=7s
