Autor Tema: Sacar brillo al aluminio  (Leído 4583 veces)
jesu_26
« en: 03 Julio 2018, 08:25 »
Buenos dias, voy a hacer unos llaveros en aluminio y me gustaria saber como sacarle brillo y dejarlo nuevo y no con las señales del mecanizado
Duallight
Re:Sacar brillo al aluminio
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2018, 20:27 »
A lijar con lija grano 320 o 400, seguido de pulido con una pulidora... .bien .brinda
Desconectado chapucillas
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2018, 07:07 »
Muy buenas, despues de dejarlo bien pulido para no dejar marcas aplicale un producto llamado autosol y a continuacion pule, queda a espejo.
Torno HBM 250G
jesu_26
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2018, 07:48 »
Gracias por las respuestas. Otra pregunta seria¿ se podria endurecer el aluminio? Porque un aluminio de 5 mm de grosor se podria doblar.
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2018, 13:01 »
La respuesta corta es : no se puede .
Si las "solicitudes mecánicas " son mayores de las que resiste el aluminio(aleación más fuerte que se consiga) de 5 mm , pues no se usa aluminio o se hace más gruesa la pieza , claro está esto es un comentario en lineas generales porque desconozco absolutamente lo que estas construyendo.
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2018, 13:40 »
NO SE PUEDE..
si quieres mallor resitencia comprar duraluminio 7075 que tiene una resistencia muy buena..y si no fuera suficiente entonces planteate subir el espesor del 7075 a 8mm y asi ya el llavero sera muy fuerte..
sobre el tema de pulir lo que hayas mecanizado y sabiendo el tamaño de un llavero pues vete olvidandote..la unica manera de que quedase con mejor aspecto seria metiendolo en un vibro con la carga adecuada de abrasivos..proceso del cual no tengo casi nada de idea..
si en los mecanizados necesitas mejores acabados..eso se consigue con buenas herramientas..con una estrategia de mecanizado muy optimizada y por supuesto con una velocidad de corte mas bien lenta para que la definicion y el acabado sean mejores,,ademas de refrigerar continuamente la pieza y que ademas con presion para expulsar la viruta del mecanizado..
todo esto suponiendo que tengas una maquina que realmente de la talla en cuanto a precision..rigidez etc..
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2018, 19:57 »
Llaveros de aluminio.
Bueno,. no es lo habitual pero se pueden hacer.
Los llaveros se hacen normalmente con Zamak y moldeados por centrifugacion y moldes de goma.
El mismo proceso de acabado de estos de zamak se puede hacer con los de aluminio.
Como te ha dicho el amigo Michel,. los metes en un vibro con la carga de abrasivos adecuada y te quitan todas las marcas del mecanizado pero en un acabado mate.
Si quieres sacarle brillo,. una pulidora con trapo y pasta blanca de pulir y sacas brillo espejo.
Si son pocos y no tienes vibro puedes lijarlos con una lija fina para quitar las marcas y luego el pulido.
jesu_26
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2018, 08:15 »
Ok gracias por las respuestas
Javapast
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2018, 20:28 »
Existen ciertos tipos de aluminios aleados que sí se pueden templar, pero claro, es un proceso complejo y costoso para lo que haces. Tambien existe un anodizado duro que te crea una capa de 0.05mm aprox bastante dura, por si te fuera de interés, pero eso no evita que se te doble.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2018, 20:35 »
Tambien puedes cromarlo.
juditrp2
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2018, 18:32 »
Muy buenas,
Si quieres mantener el llavero de aluminio brillante tienes que limpiarlo regularmente, no basta con lijar el aluminio o usar un producto de limpieza adecuado. Por otro lado, un profesional del tema puede endurecer el aluminio con tratamientos posteriores de aleaciones con diferentes tipos de endurecimiento.
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2018, 14:16 »
Efectivamente y tal como te ha dicho el compañero en el mensaje anterior,.. Tu puedes conseguir el brillo pero el llavero esta en contacto con el aire y al tiempo se ira oxidando perdiendo el brillo inicial,
Puedes solucionar ese problema pintandolos con un barniz trnsparente a pistola y si no tienes compresor y son pocas piezas con un Spray de los que se usan para grafitis
fernanpedro
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre 2018, 10:36 »
la verdad es que en el mercado hay algunos productos que se salen facilmente buscando en google y te saldrán algunos líquidos. pero ojo la mayoría son para anodizados, aluminios lacados ya es otra historia, yo el aluminio lacado lo limpiaba con limpiacristales, no se si sera lo mejor pero funcionaba  ;)
