Autor Tema: afilar con lijadora de banda del lidl  (Leído 5652 veces)
elfarolito8
« en: 19 Agosto 2018, 12:02 »
Hola, buenas a todos!
No se si esta pregunta va en este apartado del foro, pero se me hace mas cercano al "acabado".
Compre hace poco una lijadora de banda en lidl. La misma tiene unos anclajes para dejar fija en la mesa.
Lo que quiero saber realmente es que tipo de lija necesito (nro, material, etc). Seria para afilar unos cuchillos arcos de acero inoxidable, y unos de matierial oxidable (uno es "arbolito" de solingen.) Tambien tengo un muela y algunos otros que desconozco la marca, por eso mas que nada quiero saber cuando es oxidable y cuando no lo es, que deberia de usar. Se que es preguntar a grandes rasgos, pero siempre he afilado a mano con la pidra que tenia mi padre, nunca me pregunte el por que, solo la usaba. (De paso, si me pueden recomendar alguna piedra para afilar a mano, tambien me gustaria)
Desde ya muchas gracias.
Saludos!
Re:afilar con lijadora de banda del lidl
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2018, 14:19 »
Para filar metales..inox y todos los aceros de cuchilleria..se usa las bandas de corindon de circonio..normalmente de color azul o verde en algun fabricante.
te pongo una como ejemplo..tendras que buscar con las medidas de tu lijadora..
https://www.amazon.es/piezas-Premium-KLINGSPOR-corind%C3%B3n-circonio/dp/B01H3G7G4Q
https://www.amazon.es/piezas-Premium-KLINGSPOR-corind%C3%B3n-circonio/dp/B01H3G7G4Q/ref=sr_1_18?s=tools&ie=UTF8&qid=1534681112&sr=1-18&keywords=lijas+de+circonio
elfarolito8
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2018, 16:01 »
Hola, gracias por la respuesta!
perfecto, lo ire buscando por leroy merlin y asi, a ver si lo consigo.
Una cosa mas, que medida debo utilizar para cada paso. La mas fina seria la indicada?
Saludos y gracias!
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2018, 16:30 »
La medida depende de como esté lo que quieras afilar. Si partes de un pedazo de acero sin forma tienes que empezar por grano muy grueso, tipo 40 o 60. Si es un cuchillo ya fabricado por un grano más alto, tipo 180 si está muy mal. Y si está muy bien y quieres reafilarlo grano mucho más pequeño, tienes hasta 1000 incluso más, pero en ese caso igual mejor hacerlo a mano con lija al agua o piedra.
Por supuesto, tienes que ir paso a paso, primero un grano, luego el siguiente, etc. Y tienes que darle hasta que elimines las rayas del grano anterior.
elfarolito8
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2018, 18:35 »
Gracias por la respuesta!
Ahora si me quedo mas claro.
En un solo caso tengo que "reconstruir" un filo, los demas solo mantenerlos afilados, que seria con lija a mano, como me decis, o una piedra. En tal caso, que piedra me recomendas para eso?
Saludos y gracias!
Desconectado bertx
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2018, 08:10 »
Para "reafilar" o bien piedra japonesa al agua (búscalo con ese nombre) o lijas al agua en cualquier brico... La segunda opción es mucho más barata. Sujetas las lijas al agua sobre una superficie plana, como un vidrio por ejemplo, le vas echando agua con un pulverizador y le vas dando. No te creas que es fácil dejarlos bien al principio.
También venden muchos artilugios específicos para afilar cuchillos. El problema de los cuchillos es que cada uno tiene una forma, no como los formones que son todos más o menos iguales.
Yo de ti miraría muchos vídeos en youtube antes de empezar. Quitarle el filo a un cuchillo afilado es bastante fácil, con un par de pasadas con la inclinación incorrecta adiós filo.
En este tema hay miles de opiniones, muchos tipos distintos de piedras de afilar, a mano o a máquina. Es el típico tema que quien lo hace de una forma te dice que todas las demás no funcionan...
elfarolito8
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2018, 10:21 »
Empezare con las lijas y el pulverizador. Luego buscare esa piedra.
En realidad queria para la lijadora de banda pero quizas empiece a mano y luego, cuando lo tenga mas claro, con lijadora de banda.
Buscare, como me recomendas, en youtube. No queria hacer eso desde el principio porque se que hay mucho improvisado suelto, y al no saber nada de nada, no puedo distinguir entre quien sabe por donde ir y quien no.
Juntare todas las respuestas y en base a eso me hare una guia.
Gracias a todos por los aportes!
Saludos!
