Autor Tema: Material para mesa de soldadura  (Leído 23775 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Material para mesa de soldadura
« Respuesta #15 en: 20 Diciembre 2018, 10:15 »
Ajunta y comprate una de éstas.
https://www.demmeler.com/es/productos-y-tienda/sistemas-de-sujecion-3d-originales/mesas-de-soldadura-3d/
Yo creo que se riza mucho el rizo. Cuando una mesa de chapa de 4,5,6 mm para uso normalito se chispea pues se le pasa la radial y punto. Con cuidado para que no se llene de huellas. Y si quieres hasta le pones una chapa fina encima tipo mantel pero yo creo que se complican la vida sin necesidad.
Practica soldar y repasar con la radial. Haz una mesa normal. Con todo lo que te han dicho aquí y los vídeos ya es cuestión de hacerla.
Txatxangorri siempre da respuestas muy de sabiduría y sentido común. No lo hagas trabajar más de la cuenta que se un día se nos cansa y se nos va.
Lo de aluminio en la mesa ya sabes los pros y los contras. El que la usa tiene categoría para tenerla y la cuida muy bien. Pero para el resto de los mortales no merece la pena.
De hierro fundido salvo que encuentres un trozo de máquina y luego tendrías que sujetarla con tornillos. Además yo la veo más delicada que de hierro y por tanto menos práctica.
Y las burras de toda la vida también son muy buena opción. Para muchos trabajos son más prácticas que una mesa.
Saludos. Lo próximo es que pongas una foto de la mesa.   .bien
Esas mesas son una virgueria .baba
Yo voy a fabricarme un par de placas para fijar piezas a soldar, yo sueldo en tig, serán dos placas de acero suave.
Las voy a planear por todas las caras y hacerle una "jartá" de agujeros roscados M12. Unos 80 por placa, las placas tienen 30m de grosor por lo que creo que no se deformarán... .idea
También haré utiles diversos para fijarlas sobre la mesa que ahora uso, que es una vieja tupí, y para fijar piezas sobre ellas...
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
« Respuesta #16 en: 20 Diciembre 2018, 10:39 »
Encima de la mesa..podeis hacer algo como esto y podreis embridar lo que os apetezca ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
Desconectado Toolbar
« Respuesta #17 en: 20 Diciembre 2018, 14:31 »
Recycle-Bikes, esas mesas no llevan agujeros roscados, son lisos. Puedes montar un elemento de apriete tipo https://www.siegmund.com/es/3-Torniquetes/17-Torniquetes/Panorama,102.php sólo con la presión lateral del elemento dentro del agujero.
Te ahorrarías un montón de trabajo.
« Respuesta #18 en: 20 Diciembre 2018, 15:15 »
Algo por el estilo, además de escuadras y útiles específicos para mi proyectos...
Se que no van roscados, pero cada uno tiene sus manías ;D
Tximo
« Respuesta #19 en: 30 Enero 2019, 09:17 »
Una ocasión como esta para fardar de mesa (Siegmund) no se puede desaprovechar: https://www.youtube.com/watch?v=Xcjc8sUAcRM
Bromas aparte, muy recomendable, aunque no sea tan indestructible como aseguran en la publicidad.
« Respuesta #20 en: 11 Febrero 2019, 21:16 »
Por fin arranco cin este proyecto de mesa de soldadura.
Para soldar estoy usando una mesa de una tupí de carpintero, que es plana y robusta. Pero no tiene mas que dos raniras para poner fijaciones...
Asi que me he puesto estas dos chapitas a mecanizar, sera rapido y facil ;D 800x300x30 mm cada una! Casi no caben en la fresadora!!  [ You are not allowed to view attachments ]
Uma vez planeadas, no las rectificaré, les voy a hacer 40 roscas de M10 para poner fijaciones y soportes...
« Respuesta #21 en: 27 Febrero 2019, 12:02 »
Antes y ahora...
Todavia falta curro, pero ya empiezad a parecer mesas de soldadura.
Solo tig!!! .brinda
« Respuesta #22 en: 28 Junio 2019, 12:06 »
Refloto el hilo...
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Por fin puedo presentar mi mesa de soldadura...
Para ella he usado la parte superiór de una tupí, unos retales de vigas, un pistón hidraulico reciclado de una grua para enfermos que me regalaron porque no funcionaba( pero funciona ;D)
Y las placas que mecanicé, que ahun no he montado...
 .brinda
« Respuesta #23 en: 28 Junio 2019, 13:28 »
Una foto con las placas montadas.
De la manera que están hechas pueden cinfigurarse de muchas maneras, segun necesidad. .brinda
« Respuesta #24 en: 28 Junio 2019, 14:42 »
Muy bueno! Las mesas de las tupís antiguas son cojonudas, y se pueden encontrar muy bien de precio.
pepetrola
« Respuesta #25 en: 17 Octubre 2019, 21:02 »
Buenas, soy de Madrid, refloto porque estoy empezando con la soldadura de electrodos y quiero hacerme una mesa con la parte de arriba de pletinas o tubos para meter sargentos entre medias, pero primando la economía.
¿Son más baratos los tubos o las pletinas?
Sería una mesa de 60*100 aprox.
pepetrola
« Respuesta #26 en: 18 Octubre 2019, 13:39 »
También me gustaría saber si hay alguna tienda o almacén de hierro en Madrid que tenga precios publicados para poder hacerme presupuestos, y parece que les cuesta ponerlos en sus webs, hay que andar preguntando por cada medida (que tampoco las publican todos los minoristas).
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #27 en: 18 Octubre 2019, 15:36 »
El acero se vende por peso, pero en el caso de perfiles estructurales, como son los tubos, suelen ser más caros. Pero es sencillo saberlo. Es normal que no encuentres páginas de almacenes de aceros de Madrid, ni de ningún sitio prácticamente, en las qué figuren los precios de sus productos. Esto se debe a que el precio del acero fluctua o varía cada poco tiempo. Por norma general estos almacenes suelen ofrecer presupuestos sin compromiso, bien enviándoles un e-mail o llamándoles por teléfono y especificando qué material quieres (medidas) y cuantos metros lineales. Normalmente los almacenes de aceros suelen vender el material en piezas de 6 metros.
Desconectado Asturweld
« Respuesta #28 en: 18 Octubre 2019, 15:51 »
Para que te hagas una mínima ideas: donde yo compró el hierro, el tubo cuadrado de 40x40x2 cuesta 15€ la tira de 6m
pepetrola
« Respuesta #29 en: 18 Octubre 2019, 17:13 »
Igual casi que donde compro yo 40x40x2  17€ y cortado a medida.
Luego rectangular 60*10 a 12€.
Para una mesa mejor el cuadrado supongo que será algo más rígido aun.
Me dijeron que más caras las pletinas que los tubos por ese motivo: el peso es mayor.
Pletina para mesa le pregunté por 10mm de grosor, no se si es excesivo.
