Autor Tema: Material para mesa de soldadura  (Leído 23801 veces)
Desconectado sm
Re:Material para mesa de soldadura
« Respuesta #60 en: 26 Octubre 2019, 15:09 »
hola, como te han dicho tendrias que haber usado tubo estructural y tambien te lo comente...  a parte de mas robusto , no hubieras tenido tantos problemas para soldarlo, el del video soldo con 2mm. y ya se nota con el doble de pared ya ni te cuento...
ademas veo mucha gente por este foro que empieza la casa por el tejado.. no saben  hacer un cordon en condiciones en dos pletinas de
6 mm. y quieren soldar tubos de 1,5mm.....
soldando con electrodos de 2mm. vas a tener el mismo problema.... con esos gruesos tienes que soldar con puntos si no tienes experiencia
sobre la mesa , lo que veo es que esos travesaños que has puesto a la mitad, tendrian que estar abajo del todo al lado de las ruedas.. porque ahora seguro quelas patas deben flexar que no veas y mas si la mueves de sitio.
luego si quieres poner otro estante pues ya calculas la altura que necesitas..
mira este video  y el canal de este americano no tiene mucho sitio y mira como lo tiene todo bien ordenado, fijate con las bandejas que le ha puesto para  recoger todo lo que cae de la mesa, que a parte de soldar tambien vas a dar radial y ese polvo se mete por todos sitios .. y la chapa de maya  en los demas estantes para que no quede por encima de la mesa..
https://youtu.be/ZSKyznGOiGM
si pones chapas no sueldes nada.. remaches o tornillos autoperforantes...
« Respuesta #61 en: 26 Octubre 2019, 15:31 »
sm, me as echo acordar DE LA EMPRESA QUE PRIMERO HACE LOS TECHOS, LUEGO LOS LEVANTA Y LE PONE LAS COLUMNAS, UN EDIFICIO DE ALGUNOS PISOS, MUY BUENA ESA IDEA, SI FUNCIONA, tambien funcionara en soldadura.
« Respuesta #62 en: 26 Octubre 2019, 19:23 »
Todo es posible en la viña del señor.
https://youtu.be/tMpaK52I78w
pepetrola
« Respuesta #63 en: 26 Octubre 2019, 20:08 »
El del vídeo usa 1´9 y yo 1´5.
La mesa tiene defectos pero tienen reparación fácil, está hecha y no se ha roto ninguna unión de momento, habrá que ver con el uso, simplemente me falló el método del amperaje con tubos finos.
Gracias por los consejos tengo muchos tornillos perforantes, me encanta meterlos, buen vídeo.
« Respuesta #64 en: 26 Octubre 2019, 22:31 »
justamente eaionin, a ese metodo me refiero, esta alucinante cuando te dicen empezar la casa por el techo, bueno: AQUI LA TIENES JAJAJA.
si, como dicen, siempre nos quedara paris, o en este caso la tornilleria, aunque siempre una puntadita es mejor, ya que los tornillos tarde o temprano se mueven
Desconectado sm
« Respuesta #65 en: 26 Octubre 2019, 23:37 »
hola ,claro y esas torres las construyo el chapuzas del pueblo  ;)..  OHL.... nada mas ni menos y estos no tienen nada de experiencia..
pues nada que sigan haciendo agujeros... .bien
no se porque los tornillos se tienen que acabar moviendo... si las chapas no refuerzan nada de la mesa.. simplemente son para estantes de almacenaje...
https://www.mekanaves.com/
pepetrola
« Respuesta #66 en: 27 Octubre 2019, 19:16 »
Pues le bajé el amperaje a 50 al electrodo de 2´5mm y ni siquiera rompía el arco tuve que subirlo a 65A.
Es normal o fallo de la máquina?
Estuve rellenando huecos con el núcleo de un electrodo pelado y salió bastante bien (dentro de mi nivel).
« Respuesta #67 en: 27 Octubre 2019, 19:42 »
depende tu maquina o cualquier maquina, donde una dice un amperaje la otra tiene otro y asi.
yo e soldado con 50 amperios y sin problemas y con el electrodo en positivo e soldado con 35 amperios.
pero depende del electrodo que este bien seco en hornito electrico o sobre la hornalla de la cosina, solo los 6013.
pepetrola
« Respuesta #68 en: 27 Octubre 2019, 19:56 »
Seco estaba, estoy en Madrid. Se calientan en una plancha?
La verdad que la etiqueta del electrodo dice
Se refiere a polaridad directa supongo (multiplica mm * 40) y no inversa (*20).
« última modificación: 27 Octubre 2019, 19:58 por pepetrola »
Desconectado sm
« Respuesta #69 en: 27 Octubre 2019, 19:57 »
hola , en la caja te suele decir el rango de trabajo  que recomienda el fabricante miratelo...
te dejo un pdf de los lincoln que son los mas conocidos... ahi puedes ver sus caracteristicas
https://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/ConsumableEU_StickElectrodes-Omnia-Omnia46/omnia46-es.pdf
para un 2,5.... entre  70 y 90   ::)
pepetrola
« Respuesta #70 en: 27 Octubre 2019, 19:59 »
Si ya lo ví pero inversa o directa?
O igual para ambas polaridades?
El forero Max me recomienda multiplicar por 20 en chapa fina pero con 50A no  he conseguido romper arco con el de 2'5.
« última modificación: 27 Octubre 2019, 20:03 por pepetrola »
« Respuesta #71 en: 27 Octubre 2019, 20:30 »
Te voy a contar una experiencia personal. No soy soldador. Lo poco que se soldar lo aprendí con algún soldador viendo y luego soldando. Un detalle muy importante. Nunca he mirado que amperaje tenía la máquina. En principio con la primera es que ni se veía. Y luego he ido haciéndolo por como se comportaba el electrodo en el tipo de soldadura, espesor de material y demás características.
Así que no te comas la cabeza con si te dijeron 50 y tú con 50 no puedes. Tú experiencia vale algo, tus sensaciones.
Como te voy a decir yo desde el quinto pino que pongas 50 si no he cogido esa máquina en mi vida.
Es un ejemplo.
Es bueno escuchar los consejos, leer, ver vídeos. Pero también experimentar. A veces me da la sensación que todo el mundo quiere acertar a la primera( no lo digo por ti en particular)
Imagina gente que se pegaron años y años como aprendices, será por éso que hoy nadie quiere ser aprendiz. Y ahora con cuatros escritos en un foro, tres vídeos ya quieren ser expertos.
Fíate de todos los consejos pero no te obsesiones con que todo sea exactamente como te dicen. Siempre hay variaciones. Esas variaciones son tu experiencia particular. Saludos.
Yo normalmente sueldo con la masa en el negativo y la pinza en el positivo. Pero es tan fácil como probar a ver como ves tú que te va mejor. Tan sencillo como hacer una prueba con la misma intensidad, el mismo electrodo, el mimo espesor de material y ver que pasa. Así no harás lo que te contamos sino lo que tu mismo has experimentado.
Fallar no es fracasar.
Desconectado sm
« Respuesta #72 en: 27 Octubre 2019, 21:04 »
hola, ayer hice un comentario sobre empezar la casa por el tejado y algunos se medio burlaron de ese comentario...  pues aqui lo teneis...
yo nunca he usado formulitas , ni tontadas de esas.. la caja te dice todo lo que necesitas saber, el rango de trabajo  pues se practica con esos rangos a ver que pasa, y cuando uno practica y quema electrodos sabe los limites de los electrodos, la maquina y los tuyos...
Pepetrola no te lo tomes a mal...   coge unas pletinas de 5 o 6 mm y haz pruebas con esos electrodos...  y la soldadura quiere practicar , practicar y practicar.... y olvidate de formulitas
el soldar con chapa mas gruesa es por que te olvidas de hacer agujeros, y puedes adaptar el amperaje  a tu gusto...
pepetrola
« Respuesta #73 en: 27 Octubre 2019, 23:49 »
Ok pero si tengo que usar tubos no puedo usar pletinas gruesas no me sirve esa prueba que me dices, me toca hacerlo con tubos y aprender a hacerlo con el método correcto.
Y si es la primera vez que manejo  un soldador por el que pasan un chorro de watios es normal preguntar sabiendo que hay fórmulas y sobre todo porque me choca la indicación del fabricante.
Ya entiendo la importancia de la experiencia pero tampoco hay que despreciar la teoría.
Mi experiencia: si le pongo 80A al  electrodo 2´5mm, me hace agujeros en el tubo.
Si le pongo 50A, ni sale el arco, por eso pregunto.
Yo me he construido mi casa entera preguntando en foros de todo tipo; arquitectura, fontanería, albañilería, electricidad, ... y por supuesto aprendiendo con la práctica sin tener ni idea de casi nada: electricidad, fontanería, pladur para paredes techos y muebles, tarima, vigas del tejado, claraboya fabricada, carpintería, puertas, ventanas hechas por mí, instalación de sanitarios, suelos de baldosa, en fin, no soy uno que está jugando a soldar, solo que estoy aprendiendo y quiero acortar camino preguntando.
Solo quería saber el método, si nadie me lo dice pues vale, qué remedio, lo preguntaré en youtube que es bastante interactivo.
pepetrola
« Respuesta #74 en: 27 Octubre 2019, 23:55 »
Es un ejemplo.
Es que yo no quiero ser profesional de la soldadura, solo me interesa fabricar cosas y que funcionen, que las uniones permanezcan eso es todo. Y mi experiencia es que he hecho de todo y todo me ha terminado saliendo, en mi nivel chapucero a menudo pero funcionando se queda todo.
Yo solo quería saber si esa recomendación de Lincoln era para inversa o directa aunque ya supongo que el problema es el grosor del material.
Prefieren darme la charla paternalista y tal pues bueno, no soy un crío y ya soy mayor para cambiar, eso lo acepto como cualquier consejo pero de momento ya he visto que la mesa no se cae y la estoy usando para trabajar, así que voy por buen camino y lo más importante, a mi manera.
