Autor Tema: CNC 200X200 Con perfil Bosch 2020, DIY.  (Leído 7901 veces)
Re:CNC 200X200 Con perfil Bosch 2020, DIY.
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2018, 21:30 »
para estas maquinas no pienso en mas fresado que en el plastico o material muy blandito para prototipar
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2018, 22:03 »
 .bien
avara
« Respuesta #17 en: 15 Septiembre 2018, 22:09 »
Yo mientras tanto .. sigo jugando con la impresora y mis cnc. Tengo metzo lista la grande.
La gran ventaja de la imrpesora 3d andando bien es que te deja hacer cosas realmente precisas y agradables.
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre 2018, 22:19 »
La impresion 3d pa mi es un lujo desde q tengo maquinas
« Respuesta #19 en: 15 Septiembre 2018, 23:01 »
Estoy de acuerdo, y eso que uso el torno y fresadora.
El tema es que la impresora vaya suficientemente fina como para dar una mínima calidad.
Muchas cosas que antes hacía con torno y fresadora las hago ahora en impresora, allí donde la pieza no necesita tanta fuerza como para ser de metal.
El silencio al imprimir es un lujo. No gastar en cuchillas y fresas otro más. En fin, yo le veo muchas ventajas. Ahora freso y torneo bastante poco, básicamente diseño e imprimo. Otro tema es el tiempo de impresión, largo y que hace pensar en más de una impresora.
Algo que me gusta especialmente es que la impresión 3D te amplia el campo de posibilidades, te hace pensar diferente. Con torno y fresadora tienes una mentalidad, la que estas máquinas te permiten tener cuando entiendes lo que.se puede hacer con ellas. Eso pasa con todas las máquinas. Pero la impresión 3D, aunque tiene sus propias limitaciones, abre el campo a una libertad y flexibilidad muy grandes. Es verdad, como veo a menudo, que estoy haciendo una pieza en 3D y entiendo que en fresadora CNC serían 10 minutos, pero hay otras piezas que sería un auténtico coñazo hacer en torno y fresadora, y que aunque tardes en imprimirlas te evitan bastantes palizas con el tema de agarres, cambio de herramienta, etc, etc.
« última modificación: 15 Septiembre 2018, 23:15 por Pathfinder »
avara
« Respuesta #20 en: 20 Septiembre 2018, 23:48 »
Asi es, pero nada como un lateral de aluminio bien pulido  .yupi
Actualmente trabajando sobre la grande para rectificar una pieza de alumino de 50 x 30 para armar unos laterales de otra CNC de 1000x1000 con eje y movil ... ya ire comentando cuando termine por ahora voy en dibujo ... asi que falta eternidad.
« Respuesta #21 en: 21 Septiembre 2018, 01:37 »
Sí, desde luego. El metal bien trabajado es una de las cosas más bonitas que hay, al menos para nuestros gustos.
Yo simplemente me he ido adaptando. Inicialmente estaba bastante decepcionado por los acabados del 3D. Luego probé otras cosas para mejorar las superficies. Lo penúltimo que he hecho lo he pintado, lo cual si es con pincel es trabajoso. Y lo último ni lo he pintado, ya que con alguna mejora en el extrusor y un filamento de una marca que he descubierto recientemente, que me ha encantado por su calidad, las piezas me salen por fin mejor que nunca. Así que tal como salen impresas les doy su uso.
Es simplemente aceptar lo que una 3D hace, sin obsesionarse con comparaciones, que pueden ser odiosas. A mí me ha costado llegar a ese punto.
Adelante con el diseño, seguro que te queda estupendo, a juzgar por la máquina con la que iniciaste el hilo.
avara
« Respuesta #22 en: 22 Septiembre 2018, 00:30 »
Si asi es, por suerte estoy buscando "funcionalidad mecanica" sobre estetica superior, y con la 3d he logrado un punto intermedio muy interesante. Para un acabado mejor he visto que las suspenden sobre una solucion de acetona 24 horas ( suspenden, no sumerjen ojo ) y eso quita los hilitos exteriores que deja la impresion. Al menos en los videos se ve un acabado hermoso. Tambien hay un producto nuevo que se llama PETG aun no lo he probado, me dieron unos metros de muestra para imprimir algo pequeño. Todas las ventajas del PLA + ABS  con mayor resistencia a la temperatura. Cuando lo pruebe comento.
Gracias por tus palabras, la idea con esto es hacer algo modular sobre los perfiles, mientras tipeo estoy imprimiendo el soporte de la barilla de acero y el ruleman del tornillo de traccion. He tenido un poco de tiempo asi que  he ido avanzando. Esta va con barillaje de 12 mm con soportes y lineales abiertos (todo impreso) ... ya veremos.
« Respuesta #23 en: 22 Septiembre 2018, 15:55 »
Para ABS también hice alguna prueba con acetona, pero no llegué muy lejos y lo dejé estar. Hay diferentes propuestas para usarla, así que se puede experimentar. Lo que pasa es que son químicos y puedes acabar harto de olores, etc.
Luego, hay un material de dos componentes que se mezcla y aplica sobre la superficie, pensado para impresión 3D. Guardo un set sin empezar y si interesa saber la marca lo busco y lo digo. Problema: apenas empiezas a mezclar los componentes tienes muy poco tiempo de manipulación, así que hay que mezclar pequeñas cantidades y aplicarlas, una tras otra. Otro problema, es díficil controlar el espesor de piel aplicado, ya que se hace con pincel y no es que sea un método de gran control.
Por fin, un último método que quiero probar. Pongo el vídeo de Youtube. Está en inglés, a veces cuesta un poco pillar lo que dice. Lo pongo, aunque hay otros vídeos con otras técnicas, es cuestión de ir buscando. El tema es no volverse loco lijando, que además a veces es pesado en algunos rincones de la pieza:
https://m.youtube.com/watch?v=rn4edNztaPU
Un problema aquí es encontrar ese barniz de poliuretano en espray para muebles, pero de secado rápido. Yo he conseguido uno de la misma marca, pero no es de secado rápido. Como hay que ir aplicando pintura - poliuretano - pintura - poliuretano, si tienes pintura que seca en 15 minutos bien, pero aplicar luego poliuretano de 24h de secado, mal. Entonces te tiras varios dias para aplicar varias capas, en vez de resolver el tema en un día.
El método serviría sin duda para cualquier tipo de material a imprimir, excepto tal vez los flexibles u otros, donde unas capas finales de recubrimiento podrian hacer que se pudiesen perder las propiedades deseadas, si es que estas capas finales tienen propiedades mecánicas diferentes a las de la pieza. Pero si la pieza se imprime en un material rígido, no creo que importe.
avara
« Respuesta #24 en: 03 Octubre 2018, 00:43 »
UN ANTICIPO AL FUTURO POST "CNC 1000X1000 CON PERFIL BOSCH 2020
Bueno, tal cual, un anticipo a lo que sera el post, algunas fotitos. Es la primera armadita ... tengo que escuadrar el bastidor, no me termina de convencer la altura de trabajo (seguramente junte las guias de eje X), y algunas cosillas por retocar, pero en lineas generales esta MUY SOLIDA y se desplaza muy bien.
« última modificación: 03 Octubre 2018, 00:45 por avara »
« Respuesta #25 en: 03 Octubre 2018, 07:17 »
Hola Avara.
Es bonita.
No sé qué uso le vas a dar, aunque supongo que sabes que una máquina de este tamaño y con este tipo de estructura no puede soportar mucha fuerza de fresado, aún más con parte de la estructura de plástico. La estructura tiende a deformarse durante el trabajo.
Me ha gustado la manera en que apoyas las guías en el eje Y, de manera que están a medio camino entre guías totalmente soportadas y guías sin soportar. Una pregunta, esas piezas que sirven de soporte, ¿las hay comerciales para adquirirlas? Si así fuera me parece interesante, porque las guías redondas soportadas comerciales no son muy baratas, mientras que las guías redondas a secas ya tienen un coste menor.
También me pregunto si las piezas de apoyo van atornilladas a las guías o simplemente soportan su peso sin más.
Adelante con el proyecto  .bien. A mí me sigue pareciendo interesante porque es un diseño inspirador que no parece de gran coste ni grandes dificultades de creación, y eso puede dar ideas sencillas a cualquier interesado.
A ver cómo se porta al trabajar.
avara
« Respuesta #26 en: 03 Octubre 2018, 17:52 »
Hola, vayamos por partes.
Hola Avara. Es bonita.!!!
Gracias, siempre he sido adicto de lograr resistencia mecanica, buena precision y acompañar con una estetica agradable.
Todas mis maquinas, por cuestiones de presupuesto ya que no puedo adquirir los materiales necesarios para mayores esfuerzos, son para madera y aluminio (basicamente) con las limitaciones propias y logicas. No le podes pedir a un dremel tornear un bloque de motOr, claro esta, pero va mas que bien para cortar, por ej. llaveros y medallas de aluminio de 3 a  5 mm.
Las partes de plastico, salvo aquellas que conforman estructura y guia ( angulos guias soportes ) desaparecen por fierro de 1/8 que entiendo es mas que suficiente para exigirla un poco mas, pero siempre dentro de ese rango.
Bien, nop no son comerciales, las imprimi en 3d y esas son el resultado final despues de pasar por 5 o 6 modelos y formas, me han dado muy buen resultado. Me puedo parar sobre ellas y no corban. ARCHIVO A DISPOSICION.
Afirmativo, estan atornilladas al perfil bosch con su correspondiente tuerquita, adjunto una imagen del diseño. El problema, mas incomodidad que problema, es que por la logica posicion es imposible colocar alem, ya que las guias estan atornilladas del lado de abajo al soporte y este a su vez atornillado al perfil y debo utililzar tuercas hexagonales asi que lleva unos minutos colocar cada una pero el resultado final por costo beneficio bien vale la pena.
De guias estoy utilizando acero terfilado ( no calibrado ) ya que luego de probar ambos no he notado diferencia en la definicion y si he notado mucha diferencia en los costos. De tornillos de traccion utilizco unos de rosca cuadrada de media de produccion nacional, de costo sensiblemente menor que las tuercas cuadradas de bolas recirculantes por identicos motivos. (costo vs. definicion )
El Tornillo De Bolillas Recirculantes con su tuerca tiene un costo de $ 6.800 (en arg) un equivalente a unos 180 dolares (hoy ... ) y en esta necesito 4 tornillos 720 usd (unos 27.360 pesos argentinos hoy ... ) lo que representaria el 80% del valor de una cnc de 20x20 en venta aqui, asi que nos vamos rebuscando con lo que hay .. (todo esto contra $ 390 el que yo utilizco equivalente a unos 10.20 usd.) .ereselmejor
Toda la estructura del bastidor que compone el cuerpo de la cnc se fija sobre un tablero de mdf y atornilla sobre las guias de los soportes por lo que una vez armado tomara muchisimo mas cuerpo del que ya tiene. ( al menos en la teoria ...  .confuso2 )
« última modificación: 03 Octubre 2018, 18:13 por avara »
« Respuesta #27 en: 03 Octubre 2018, 18:48 »
Estupendo  .bien.
Sólo falta ver cómo se comporta al trabajar.
 .fotografo
alogic
« Respuesta #28 en: 04 Octubre 2018, 12:29 »
mu currao. con la 3d se hacen cosas mu rapido, y no quedan nada mal. yo me sigo peleando con la mía.
comentarte que hace tiempo que usé tambien guias y rodamientos de esos, y el problema fué que la máquina a velocidades lentas vibraba. las rectas mas menos. pero las curvas y diagonales noup. a base de probar y de irle subiendo la velocidad, cada vez quedaba mejor. los husillos se me quedaron cortos, los motores al girar muy rapido pierden pasos. se quedan sin fuerza. ademas la inercia en el frenado/arranque tenía que estar casi a cero. con lo que husillos de paso lento no servian. y de bolas recirculadas en el momento eran prohibitivos. al final le metí correas en X e Y. que me permitía subir mucho mas la velocidad y con mas fuerza. y ahí sigue currelando.
