Autor Tema: Eliminar oxido con electrolisis  (Leído 7390 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 05 Octubre 2018, 01:28 »
Hola chicos, he puesto en el buscador la palabra electrolisis y salen varias pero solo una que sea para eliminar el oxido y no veo respuesta a la duda que tengo.... quiero eliminar el oxido de una pieza que esta pegada a otro, a groso modo un vaso metálico con otro dentro justo pegado en a la pared.... la duda que tengo es si la electrolisis termina por estropear la pieza original o solo elimina el oxido? al igual que el ácido fosfórico ataca al metal o solo al oxido?
He intentado soltarlo con frió calor frió calor... y parece que se ha separado algo pero uf va muuuyyy lento y no se si realmente se avanza o es mi imaginación... por lo que si alguien lo ha hecho y me puede informar.... he visto algún foro que lo deja 24h y me da miedo el que al final desaparezca la pieza junto al oxido.
Gracias, un saludo!!
Ha y diferencias del usar vinagre con sal o carbonato de sodio¿?
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Eliminar oxido con electrolisis
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2018, 05:14 »
La electrolisis no es lo mejor para eliminar el oxido que se encuentra entre dos piezas que están pegadas , porque los electrones buscan el camino más corto y seguramente  el oxido que está entre las dos piezas es el camino más largo (por decirlo de alguna manera ) , ademas los electrones se repelen de allí que las superficies cóncavas algo profundas no se limpian muy bien porque a los electrones actuan por el exterior ( van mejor en superficies planas o convexas) .
La sal (de mesa) o cualquier otra cosa solo sirve para que el agua se vuelva conductora , la acción sobre el metal es relativa quiero decir que es casi imperceptible el ataque "per se". pero claro está, entra a tallar la concentración , el tiempo de exposición  el tipo de metal y de sal .
Volviendo a la electrolisis , su acción ,digamos perjudicial , sobre el metal tiene que ver con la "conductancia" del agua , el voltaje y el tiempo de exposición . en este momento no recuerdo cuantos voltios  pero es suficiente  un voltaje relativamente  bajo para que sea efectivo (corriente continua) .
Seran unos 12 voltios  y el amperaje "te la debo"
Desconectado juampi1986
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2018, 05:32 »
hola como andas. usa acido fosforico mezclado con agua mitad y mitad.
El acido solo ataque oxido, al metal ni te lo toca por mas que lo dejes 1 ano. Es lo mejor olvidate, te deja el metal puro.
proba y contame.
Desconectado maquines
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2018, 08:02 »
Visto en :  https://viaorganica.org/acido-fosforico-ingrediente-coca-cola/
11 Datos del Ácido Fosfórico (si, el ingrediente de la Coca-Cola)
Del Blog Fooducate, Traducido por Ana María Quispe
1. El Ácido Fosfórico es un líquido de consistencia de jarabe, sin color, ni olor.
2. Se usa como agente acidificador para darle a las colas un sabor más fuerte
3. Las colas son mas ácidas que el limón o el vinagre justamente por el uso de ácido fosfórico. La gran cantidad de azúcar se agrega para esconder y balancear esta acidez.
4. Se le reconoce por otros nombres: E338, ácido orto fosfórico, y ácido fosfórico (V)
usario de flickr: roadsidepictures
5. El ácido fosforico para alimentos es un químico producido en cantidades masivas, disponible a muy bajo costo y en grandes cantidades.
6. El ácido fosfórico se usa comúnmente para remover el óxido de los metales que se corroen.
7. Hay sustancias que contienen fósforo de manera natural (0.1%-0.5%) como la leche, carne, pollo, pescado, nueces y yemas de huevo.
8. Estudios epidemiológicos han encontrado la relación entre el acido fosfórico y la baja densidad de los huesos, incluyendo una discusión publicada en el Jornal de Nutrición Clínica (USA)
9. Estudios “opuestos” demostraron que dosis “bajas” de ácido fosfórico mostraron poca baja densidad en los huesos. Adivinen quién solventó el estudio: PepsiCo
10. Aparte del riesgo de Osteoporosis, el consumo de colas está relacionado a las enfermedades del riñón y a las piedras del riñón.
11. Según el Centro por Ciencias en Interés Publico, una organización vigilante del consumidor no afiliada a la industria de alimentos de EEUU, dice que sólo una pequeña fracción del fosfato de la dieta de EEUU es de los aditivos de estas colas. La mayor parte es de las carnes y de los lácteos. De manera que la razón para no tomar Coca-Cola debería ser el contenido de azúcar y colores artificiales, no sólo el ácido fosfórico.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2018, 16:09 »
Lo del bajo costo, yo he mirado un par de veces por internet y no veo que tenga bajo costo. Si alguien lo ha comprado barato, por favor, que diga dónde. Yo siempre uso vinagre y es baratísimo, porque lo reciclo indefinidamente.
Desconectado Duallight
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2018, 19:05 »
Ácido fosfórico lo compro en una drogueria local, 9,00€ una botella de 1 lt. És muy denso. Lo uso hace años con muy buenos resultados. Tengo todo listo para experimentar la electrolísis, pero aun no lo hice, creo que para algunas cosas va mejor que el ácido fosfórico, solo intentando... .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2018, 20:58 »
Hola chicos, he estado en Gilca, para los que sean de Zaragoza les sonara... para los que no, es una tienda céntrica y que venden muchas cosas de laboratorio, químicos, para tratar madera, insecticidas..... y un sin fin de cosas. Le he preguntado por el ácido fosfórico y el ácido oxálico me ha comentado que los dos atacan al metal.... me ha dado el oxálico que es mas suave y barato, 1kg no llega a 6€ (en polvo) y el fosfórico 1l no llega a 9€. Voy a probar con este y veremos que pasa....
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2018, 21:25 »
Gracias por la información. Recuerda comentar tu experiencia, así se queda en la experiencia del foro y servirá a muchos ahora y por siempre. Saludos.
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2018, 14:14 »
Bueno... he hecho una prueba en otras piezas, no es el mismo caso que quiero pero.... esta es la proporción mas o menos (3 botellines de 350ml es lo que tenia a mano para medir) , en un litro de agua he puesto 40g de ácido oxálico y este ha sido el resultado tras dejar la pieza unas 10h en la solución. Comentar que no es la misma pieza pero son idénticas, ahora pondré la otra en la solución y haré la foto con la misma antes y después. No se si hará algo en la pieza que realmente quiero soltar...
Añado.... no han pasado las 12 h solo 10 pero esta pieza es la misma el ahora y el antes.
« última modificación: 07 Octubre 2018, 00:16 por JoseRamon »
