qwertyu
Autor Tema: Otra CNC de JMLLOSA- si.. lo he vuelto a hacer XD  (Leído 2223 veces)
Desconectado ardijump
« en: 20 Noviembre 2018, 18:50 »
Si os acordais de este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25827.0
Eso hace ya dos años. A esa maquina le he sacado un rendimiento acojonante sin ningún problema. He machacado 3 motores Kress sacando viruta  .palmas. Ahora por fin tengo la nueva maquina, otra maravilla.
Me la he acondicionado evitando errores que cometí la primera vez. Tiene ahora engrase automático que me puso JM y sonda de altura de herramienta.
Le hice un cajón con fibra y desagüe. Una bomba de agua empuja la taladrina desde un cajón inferior y un bomba de aire de pecera un poco grande nebuliza la taladrina sin guarrear tanto la zona de trabajo.
Le hice una tapa al cuarto eje para que la viruta no se meta en la correa. Y como capricho he adaptado una sonda que funciona muy muy bien y me ha costado 4 duros.
Utilizo el fusión 360 y he adaptado un postprocesador de Fanuc para que sirva con este control,  y se pueda orientar el 4º eje en sentido Y. ( si alguien lo quiere que me lo pida).
Espero que os guste mi nuevo juguete.
El video de la bestia en marcha
https://youtu.be/boweuTKk9Pg
« última modificación: 20 Noviembre 2018, 18:57 por ardijump »
Desconectado pacocasado
  • Oficial de 2ª
Re:Otra CNC de JMLLOSA- si.. lo he vuelto a hacer XD
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2018, 20:57 »
Hola ardijunp interesante máquina dos preguntas cuantos decibelios as conseguido bajar con la cabina y que tal  el fusion 360 muchas gracias un saludo.
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2018, 22:11 »
No se los DB exactos... pero suena menos que una lavadora cuando está funcionando. Yo diseño y hago el Cam con el Fusion. Lo bueno de este programa es la comunidad de usuarios y tutoriales. En youtube tienes muchísimos videos sobre el diseño con este programa. Para Cam la mayoría están en inglés, pero muy entendible. w Continuamente está en evolución y espero que pronto lo traduzcan al Español.
Desconectado PacoP
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2018, 22:18 »
muy chula ardijump, y muy gratificante sobre todo si le sacas tanto partido.
Unas preguntas si me permites,
- puedes poner los enlaces de la sonda Z, del nebulizador y bomba de taladrina y del palpador que sale en el video ? he buscado palpadores pero todos tienen mas de 13 mm, y yo tengo ER20 (max 13 mm)
gracias
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2018, 22:38 »
Que bueno además veo q estas usando el mismo control que voy a usar yo en mi retrofit, melo  apunto para cuando tenga dudas que en dos semanas retomo el lio
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2018, 22:41 »
gracias
La sonda Z me la puso jose.. así que no se el enlace. La bomba de taladrina y la bomba de aire la compre hace ya 2 años.
Para la bomba de taladrina vale cualquiera que tenga fuerza para bombear el agua  3 metros ( asi vas sobrado)( 25 euros en amazón)  https://www.amazon.es/gp/product/B00J96S09Y/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Le puse un grifo para limitar al mínimo el caudal.     https://www.amazon.es/gp/product/B075D49LW3/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Bomba de aire parecida a esta ( con el fusion y la impresora 3d , hice una pieza que une las salidas en un solo colector. Lastima que sea tan engorroso en el foro colgar fotos) https://www.amazon.es/Hailea-10-455-405-regulable-ACO9602-salidas/dp/B008BHXM04/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1542749333&sr=8-9&keywords=bomba+de+aire+acuario
Y el sistema de pulverizado es este https://www.amazon.es/Sistema-Pulverizaci%C3%B3n-Lubricaci%C3%B3n-Refrigerante-Fresadora/dp/B01ELCGZX8/ref=sr_1_6?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1542749409&sr=8-6&keywords=taladrina
Esta es el palpador. Yo tambien tengo tu misma pinza pero me mecanicé un adaptador para 13 milimetros. Pobré la concentricidad con el comparador digital y está a 0.  https://www.ebay.es/itm/Electronic-Edge-Finder-LED-Beep-CNC-Milling-Lathe-Tool-Precision-Probe/292773309050?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Por cierto.. para que pite tiene que ser en contacto con metal o material conductor. Si palpas contra plástico, tendrás que poner por ejemplo una galga metálica, aunque se puede ver como la luz se enciende levemente.
Desconectado PacoP
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2018, 22:54 »
Gracias !  .bien
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2018, 19:05 »
ardijump Te envie un mensaje privado lo has leido?
Desconectado talsadum
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2018, 21:24 »
Menuda joya, cuanto puede costar esa maquina? como me pongo en contacto con el creador del aparato a ver cuanto me costaría una con mis especificaciones!!
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2018, 21:28 »
Ponerse en contacto con el creador de esa maquina es muy facil...
https://fresadorasjm.com/
por cierto..guapa maquina .palmas .bien .brinda
Desconectado tetrixgear
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2018, 20:39 »
Muy buenas,
No conocía estas máquina y me he comprado una aleman muy parecida..., y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Que tal te funciona el controlador DDCSV2.1 ?
El postprocesador modificado lo podrías compartir, en la mia tambien estoy montando esa caontroladora y tambien hag el cam con fusion 360.
Un saludo y felicidades
proxxon DSH , quantum B 13 , Torno WABECO D 3000   y herramientas varias...
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2018, 01:05 »
pensaba que para los sopladores de aire taladrina hacia falta un buen volumen de aire para que hicieran el efecto spray, que tal se comporta esa bomba de aire de pecera??
tengo un compresor de nevera pequeñito no se si sera bastante tengo que hacer pruebas para meterla en la cnc
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2018, 11:11 »
Buuenas
Kankarrio si te funciona el compresor de nevera postea un vídeo si puedes que estoy pendiente de comprar uno para la mía y así poder hacer la mezcla de taladrina con aire .
algo como el de este vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=e9Bnwn9_cj0
pd: está en alemán pero se ve muy clara la construcción del sistema.
salud
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2018, 11:43 »
Si por eso pregunto, yo tengo un compresor casero con un calderin pequeño de motor de nevera casero , llega hasta 8 bares sin problema , pero no tienes aire para mucho tiempo y tengo entendidonq para los sopladores necesitas caudal, tengo unos pero aun no he sacado un rato pa probarlos, por eso decia si esas bombas de pecera si son capaces a mover el aire necesario
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2018, 12:25 »
Haber..yo tube un soplador funcionando sin problemas con un compresor de esos direstos sin calderin que son para aerografos..funciono bien 4 meses..despues murio el compresor ya que las largas sesiones de mecanizado fue demasiado para el..asi que en mi opinion con uno de nevera no deberia haber ningun problema..ojo que nunca he probado uno de nevera pero por loq ue tengo leido creo que deberia funcionar muy bien..
como siempre os toca hacer pruebas..tambien al de nevera si se le pusiese un calderin de unos 25 litros creo qeu ayudaria bastante..
los sopldores consumen bastante aire..el de mi holke de 25litros va todo el tiempo arrancado y eso que no me excedo en la presion..si le meto presion fuerte entonces no le da tiempo a cargar..
esta es mi experiencia con los sopladores que los tengos en las 3 fresadoras y en el taladro.
Foro MetalAficion
