qwertyu
Autor Tema: esposible husillo  (Leído 769 veces)
Desconectado tazma
  • Ayudante
esposible husillo
« en: 07 Diciembre 2018, 18:24 »
hola es posible cambiar eje del husillo que es de R11 a R 16
https://postimg.cc/xqhHh27L
  • Gurú
Re:esposible husillo
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2018, 18:53 »
No..no es posible..el cabezal er11 esta mecanizado directamente del eje que a la vez es el rotor..
asi que o te compras un mandrino con un er20 o similar o no te queda otra solucion.
Desconectado fagoreto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2018, 19:28 »
No es lo suyo, evidentemente. Pero muchos husillos chinorris baratos van de esta manera, calados a presion, y alguno lo ha cambiado. Vaya por delante que yo ni lo haria ni lo recomendaria. Pero bueno....ahi queda el dato.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2018, 19:44 »
Los que yo conozco trifasicos son integrales..tampoco es que conozca muchos..solo los dos que yo tengo..uno en er11 y otro en er20 ..
se sabe bien facil..los que no son integrales como esos baratos de corriente continua al final del er11 llevan un prisionero allen..exactamente como el que muestras en la foto..
aunque en china se fabrica de todo..hasta no saber si lleva o no el prisionero pues no se sabe si es integral o no..o bien desarmandolo...eso ya cada uno decide..
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 19:47 por TEAM RURAL »
Desconectado tazma
  • Ayudante
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2018, 20:38 »
hola esta foto es del mio el caso es que si os fijais donde esta la flecha amarilla  va roscado
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2018, 21:22 »
Va roscado porque ay es donde lleva la tuerca de apriete de los rodamientos..el tuyo es INTEGRAL NO se puede cambiar..
si quieres aumentar el ER11 para poder poner una herramienta de mango 8mm lo puedes hacer con una pinza especial FUERA DE LA NORMA ESTANDAR ER11 QUE ACABA EN 7MM
aqui seleccionas en la pestaña 8mm y asunto solucionado..asi lo tengo yo en mi er11 y se nota mucho poder poner fresas de 8mm..eso si son 28.50 euros de pinza pero a mi me compenso.
https://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER11-ESX11-4008E-DIN6499B-G002-d/321496209897?hash=item4adaaad9e9:m:mxK0xTrn5B8r06-GipmW_dQ:rk:1:pf:0
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2018, 22:34 »
 Echa un vistazo. Igual hacen envíos combinados y compartes gastos de envío  entre varias cosas. Yo suelo hacerlo cuando compro plaquitas o fresas
Desconectado tazma
  • Ayudante
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2018, 22:54 »
ok gracias a todos  ya vere a ver que hago una lastima que no se pueda modificar
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre 2018, 23:23 »
Pues absolutamente de acuerdo. Ese husillo no es chinorris clase B  :)
Que digo yo........¿tan dificil es poner la foto clave desde el principio?  :P   es guasa  ;)
Lo de meter pinzas no estandar es una opcion a mirarselo.
Ahi va otra web con pinzas especiales para er11
https://www.sorotec.de/shop/Collet-ER-11---8-00mm-DIN6499B-4008E-Class-II.html?language=en
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 23:25 por fagoreto »
Desconectado tazma
  • Ayudante
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2018, 08:50 »
jeje pues si lo mejor como siempre se dice es una imagen
Foro MetalAficion
