Autor Tema: Fresado de foam para moldeo de fibra de vidrio  (Leído 431 veces)
Desconectado pelu
  • Oficial de 2ª
« en: 18 Diciembre 2018, 16:30 »
Buenas; vuelvo con mis locuras.
Estoy con unos amigos arqueólogos y me explican un problema al que se enfrentan: tienen un cráneo con los huesos muy fragmentados y lleno de tierra (sedimento en el lenguaje guai). Tienen que vaciar toda la tierra, crear un bloque "falso" y volver a montar los huesos en su sitio.
Se me ocurre pillar un escaneado 3D, que lo tienen, fresar un bloque de foam y que lo utilicen como base. ¿Alguien tiene experiencia en algo así?
Desconectado Ocelote
  • Maestro
Re:Fresado de foam para moldeo de fibra de vidrio
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2018, 19:16 »
Hola, moldes en esa rama en concreto no tengo ni idea, perdonar si digo una tontería. Si tengo experiencia en moldes para reconstruir o hacer reparaciones en otro tipo de elementos (instrumentos musicales de cuerda). Los moldes que hacemos son exteriores y pueden ser de escayola (para moldes) u otros materiales como resinas o siliconas. Veo más fácil hacer un molde exterior de varias piezas, desmontar limpiar y reconstruir finalmente el cráneo usando el molde. Incluso se pueden obtener copias bastante fidedignas del cráneo que imagino serán muy útiles.
Desconectado pelu
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2018, 09:04 »
Hola. Gracias. Yo me refería a experiencia pasando un 3D a un bloque de Foam. Los huesos, después de sus miles de años, están de "mírame y no me toques", y la realización de moldes de silicona, que es lo habitual, no da mucha confianza en este caso, por eso proponía yo trabajar con un escaneado.
Foro MetalAficion
