Autor Tema: CONSULTA SOBRE REVENIDO -NORMALIZADO-RECOCIDO  (Leído 319 veces)
Desconectado alfredo999bre
« en: 27 Diciembre 2018, 21:37 »
Hola buenas tengo una duda y quisiera si alguien pudiese orientarme sobre el tratamiento termico REVENIDO del acero, consultando textos el revenido aparece como un tratamiento termico que es independiente del normalizado y recocido, pero me dijieron que el tratamiento termico de revenido es de dos formas, o  1 NORMALIZADO o 2 RECOCIDO, DONDE UNO SE ENFRIA CON LA MASA DEL HORNO, Y EL OTRO FUERA DE EL HORNO A TEMPERATURA AMBIENTE, no se si se entendera bien mi consulta, es si el revenido se puede hacer de dos maneras, se hace un (revenido-recocido) o se puede hacer (revenido-normalizado) ¿o los tres son totalmente independientes?
  • Gurú
Re:CONSULTA SOBRE REVENIDO -NORMALIZADO-RECOCIDO
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2018, 01:42 »
Es muy general tu pregunta , y lamentablemente la respuesta es larga .
Recosido : Es un tratamiento(que incluye varios tratamientos)  que se usa para ablandar el acero , para eliminar tensiones , y,o regenerar la extructura interna del acero ,
Hay recocido de Ablandamiento .
Recocido contra acritud
Recocido subcritico (calentamiento a temperaturas por debajo de la temperatura "critica del acero")
Recocido de austenización incompleta , bsicamente es para mejorar la maquinabilidad de los aceros.
Tambien hay algo que se llama "doble recocido". primero se calienta para "regenerar y luego otro "subcritico) se usa para obtener muuuuuuuuy baja dureza.
El normalizado (se usa para aceros al carbono y,o  de baja aleacion) el enfriamiento es al aire y sirve para eliminar tensiones y se uniformiza el grano del acero .
El revenido es un tratamiento para aceros "templados  " y con ello se logra tenacidad y se eliminan tensiones ocasionadas por el temple
Te recomiendo el libro Tratamiento termicos de los aceros  del Ingeniero José Apraiz Barreiro de la Editorial Dossat.
Foro MetalAficion
