Autor Tema: enderezar un eje ¿como?  (Leído 26604 veces)
Desconectado Manrique
« en: 20 Febrero 2011, 17:08 »
Pues nada estaba yo tan contento depues de mecanizar un eje, me entraban los cojinetes super ajustados y todo maravilloso, cuando al tronzarlo, cojido entre puntos se me ha enganchado y se ha doblado...
El eje mide unos 130mm tiene 2 diámetros, una parte central de 44mm de longitud y diámetro 14 y otras dos en los extremos de 12mm, el caso es que me ha costado un montón mecanizarlo, más que nada por que le voy dedicando los pocos ratos libres que tengo y me ha llevado un montón de tiempo, preferiría no tener que volver ha hacerlo, pero no se como enderezarlo, hace tiempo vi que con una prensa y dándole pequeños toques se podía hacer algo.
Alguna otra sugerencia?
Claudio
Re:enderezar un eje ¿como?
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2011, 17:55 »
Pues no es por desanimarte pero a mi la experiencia me ha demostrado que las posibilidades de dejar un eje doblado bien recto son bastante escasas y si ademas tiene que llevar un rodamiento a cada lado y girar bien concéntrico... Vamos que yo lo repetiria. Todo el tiempo empleado en desdoblar, comparador, darle un poco mas, mas comparador, otro toque...así hasta que ya no sabes ni donde das el martillazo... hombre si no es mucho inténtalo
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2011, 18:13 »
Yo tambien creo que lo mejor es empezar de nuevo
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2011, 18:14 »
La verdad es que no me hacia muchas ilusiones...pero hay gente que sabe mucho e igual hay algún truquillo que me solucionaba el tema... ::)
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2011, 18:30 »
Teniendo en cuenta que los ejes de barcos,sensiblemente mas grandes que el que mencionas y mucho mas caros,ahun con la posibilidad de enderezar y si es necesario repasarlos,sale mas a cuenta cambiarlos,creo que lo mejor sera que mecanices de nuevo.
Desconectado canalosa
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2011, 20:05 »
Donde yo trabajaba enderezaba muchas piezas redondas, incluso de diámetros pequeños, sobre todo usillos de M-24 que al roscarlos en la maquina de laminar se doblaban un poco tenían un torno exclusivo solo para ese fin, el torno tiene  un punto en el cabezal y en el contrapunto,  en el charriot tiene un piston neumático acoplado con un naylon en la punta con radio y un comparador que se apoyaba mediante un casquillo de bronce con un muelle para comprobar el salto del eje, les hacia un punto de centrar y a velocidades bajas los enderezaba, la verdad que era un trabajo un poco pesado de realizar sobre todo me acuerdo de unos ejes de inoxidable de 12mm de diámetro y 400 de largo que era bastante complicado encontrar el punto de presión para el pistón, también utilizaba una tiza que apoyaba suabemente sobre el eje, incluso un rotulador de punta fina rojo, cuando era un diámetro grande utilizaba una prensa de 5 toneladas con dos pedazos de hierro a los cuales se le suplementaba con un trozo de nylón para no marcar el material y una pieza de bronce con radio.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
qwerty
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2011, 20:57 »
hombre... recargar una pieza con soldadura hace milagros aunque sea una chapuza  ;D
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2011, 21:04 »
Yo lo que vi fue en la fabrica de John deere, usaban pistones, no se si neumáticos o hidráulicos, pero vamos que como no tengo prensa me toca rehacerlo... :-\
Gracias chicos.
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2011, 22:41 »
Manrique mirate el post de la conversión de bridgeport, hay un video de un tio que endereza los ballscrew con un método manual, los pone sobre dos soportes y con una palanca lo va enderezando,
jcoco
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2011, 23:27 »
Hola, el método de enderezadotiene su arte, es cierto. Nosotros poníamos el eje en el torno, entre puntos, y con el comparador comprobábamos donde, como y hacia donde estaba desviado, suele haber mas de un punto. Lo marcábamos con un rotulador sobre el propio eje. Despues hay que enderezarlo, o intentarlo, que no es fácil.
Para un eje tan pequeño te sugiero que uses el taladro. Apoya el eje sobre calzos en "V" o similar con la parte alta(convexa) hacia arriba. Pones en el portabrocas una varilla para empujar y nuevamente el comparador, lo mas cerca posible del punto en el que empujes, seguidamente, empuja apuntando las lecturas de comparador (hasta donde empujas y cuanto recupera). Cuando creas que lo tienes enderezado, otra vez al torno para comprobar el resto de puntos y así hasta que acabes.
Para ejes mayores, se usa, entre otros metodos, el de dilatacion-contraccion, que básicamente consiste en aplicar calor puntualmente con un soplete (o microsoplete) y enfriar con un trapo húmedo, este sistema requiere practica, es fácil dar calor en el sitio equivocado y poner las cosas peor, en cualquier caso, persevera.
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2011, 08:15 »
Ande esta el video?  ;)
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2011, 10:08 »
Aquí le tienes, esta al final, cualdo el tío acaba de mecanizarlos los endereza, yo creo que es el mismo sistema que te cuenta jcoco:
Mecanizado de husillos
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2011, 12:06 »
Igual lo intento, pero solo por deporte, no creo que consiga nada.
gustametal
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2011, 07:27 »
Porque no intentas fabricarte un buje de aluminio ,despues de enderezarlo lo mas posible
 y le practicas una
ranura a toda su longitud y despues pones el buje con la flecha dentro,
en el plato de mordasas y lo aprietas, es el metodo que utilizo para
endesezar brocas dobladas y
ten el cuenta el limite de elasticidad  de la broca superior sobre el acero ,
y quedan bien y lo bastante  concentricas,
tambien  puedes enderezar con prioridad en los ajustes y
dejar amplia tolerancia en las medidas libres.
ricalpe
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2011, 01:03 »
Vider si con esas "peazos" de máquinas del video le sale mal al "tio" que no seá con las de la mayoria de nosotros.
Dicho sea de paso; el fulano presiona los mandos de contrl con guantes y posteriormente manipula el eje en los demás procesos, calentado por inducción, etc. ... a cuerpo gentil. Se quedo a medias en el manual de PRL.
Por otra parte Manrique en el libro >>Alrededor del torno<< de Walter Bartshc, en su página 90, explica un sistema de enderezado, digamos manual, de un eje muy similar a lo expuesto por algunos de los foreros.
Ricardo.
