Autor Tema: para fabricarse una soldadora de punto para baterias  (Leído 1163 veces)
  • Gurú
Re:para fabricarse una soldadora de punto para baterias
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2019, 09:36 »
Si eso es la realidad con las itv de este pais yo las sufro de otra manera...... Pero no quita merito a lo tuyo , algun dia si ves q no es meterte en lios expon el tema .brinda
  • Maestro
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2019, 10:08 »
¡Buenos Dias!¡Ole tus Cojon...!
Desconectado zamahuikano
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2019, 10:11 »
lo decía por no desviar el tema de este hilo.
Torno HBM 250x550 Norton, TIG-Plasma, Soldadora IR, Osciloscopio 20Mhz, F. Alimentación Dual 30v-10A, Spot Welder, construcción Delta, 3 conversiones de vehículos eléctricos.
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 01 Marzo 2019, 11:53 »
vos mismo me das la razon.
con ese invento que por cierto esta lindo como se ve, se RECALIENTA EL MATERIAL INTERNO DE LAS PILAS, CON LO CUAL BAJA SU VIDA UTIL.
para pilas de ese tipo se usa descarga por capacitores y nada tiene que ver el voltaje de la pila, si solo estas poniendo una chapita en la carcasa y otra en el boton de la pila, pero si queres hacerlo asi, pues nada.
el mejor ejemplo es el corte por autojena o corte por laser de chapas de 1 decima de milimetro.
Desconectado varoniberico
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2019, 22:48 »
Moderación
Comentarios fuera de tono.
« última modificación: 07 Marzo 2019, 10:43 por f3checa »
  • Gurú
« Respuesta #20 en: 04 Marzo 2019, 00:12 »
Moderación
« última modificación: 07 Marzo 2019, 10:44 por f3checa »
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 04 Marzo 2019, 00:16 »
calentar los compuestos internos de la pila la estropea, si se puede hacer con un metodo que dure mas, pues es mejor.
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 04 Marzo 2019, 00:27 »
Moderación
XLR
« Respuesta #23 en: 04 Marzo 2019, 00:36 »
las "pilas" de las notebooks (simples 2032 o 2024 y hasta 2018 ) de litio todas se sueldan con descarga capacitiva (y no importa el voltaje que tenga ya que nunca se pone en paralelo con el voltaje de la pila) puedo darle 1000 voltios a la descarga que no le pasara nada a la pila ya que estoy actuando sobre solo 1 polo de la pila por ves.
y esto se hace 2 veces por cada lado (polo) (si las miran tienen 2 "puntazos" de cada lado )
una 18650 tiene mucha mas masa que una 2018 y aún mas el polo + parece estar "separado" con una chapita flotante y el polo - es en si el cuerpo de la bateria.  (supongo que aguanta perfectamente la soldadura por transformador )
si bien hace tiempo se soldaban por transformador (1,5 volts y bastante amperaje) hoy es mas efectivo la soldadura por descarga (de hecho hice hacer un pack para mis motorlola talk about de 54 km ) y delante mio prepararon el pack de 3 pilas de 1,2 v de NiCd (iguales a las AAA) mediante chapitas y descarga capacitiva (no puse de litio porque el precio era 5 veces mas y hacia falta "otro" cargador...)
no se quien lo inventó (ni me interesa... si fue un brillante Argentino - Español o Japones) pero hoy por hoy la mejor solucion y a quien quiera iniciarse es comprar un sistema capacitivo.
es decir si me voy a comprar un sistema para hacer en serie o comercialmente me compro el capacitivo, en cambio si lo mio es por hobby me arreglo con lo que tengo o lo mas barato asi sea de transformador (aunque , y está probado que no es lo mejor)
saludos  .brinda
  • Maestro
« Respuesta #24 en: 04 Marzo 2019, 09:51 »
¡Buenos Dias! Y a colación del tema, la pregunta obvia, Alguien sabe de esquemas de soldadura por descarga capacitiva? , Alguien lo construyo?, Como le fue el invento?
Desconectado alogic
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #25 en: 04 Marzo 2019, 12:09 »
tened cuidao con los condensadores, que te pega un susto, que te deja frito. la teoria sería poner en serie un electrolitico de muuuuuuuuucha capacidad, y una placa de control para la descarga. digamos que según que condensador uses, le mete un trallazo u otro. puede ser un buen martillazo.
esto es una etapa que usé para hacer pruebas, para hacerme una tig. un 555, medio puente con cuatro 2n3771 en paralelo..... usaba un trafo de 100amp a 24v y un condensador. el siguiente fué que regulaba la frecuencia en funcion del consumo..... ac..... otro recortaba..... pruebas   ::)
también lo podria usar para una silla electrica. 8) muahahaha!!
si buscais, capacitor welding diy. os saldrán algunos enlaces.
http://frikkieg.blogspot.com/p/welder-photos.html
https://www.instructables.com/id/Capacitive-Discharge-CD-Welder-for-battery-tabs/
y seguramente algun kit chino u las piezas para reparar alguna. asín de pasada he visto estos, que no se ni si valdran. pero da una idea de por donde ir buscando
https://es.aliexpress.com/store/product/YDT-RSR1600-RSR2500-stud-welding-machine-control-panel-for-DIY-capacitor-stud-welders/714306_32949269204.html?spm=a219c.search0104.3.77.666e6769iqVHFu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=a586aa95-1859-4131-a203-5c1438d07cb1-12&algo_pvid=a586aa95-1859-4131-a203-5c1438d07cb1
https://es.aliexpress.com/store/product/Double-pulse-capacitor-energy-spot-welding-machine-control-panel-spot-welding-machine-time-control-board-0/2956052_32899242119.html?spm=a219c.search0104.3.120.666e6769iqVHFu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103-10891,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=a586aa95-1859-4131-a203-5c1438d07cb1-19&algo_pvid=a586aa95-1859-4131-a203-5c1438d07cb1
https://es.aliexpress.com/store/product/Inverter-Double-Power-Welding-Machine-Bottom-Plate-with-8-Capacitor-Welder/925845_32861242032.html?spm=a219c.search0104.3.40.4d3e1033WdDTId&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=9c6337aa-135e-4f71-9ec6-1d20710755f9-6&algo_pvid=9c6337aa-135e-4f71-9ec6-1d20710755f9
saludos!!
Desconectado f3checa
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 04 Marzo 2019, 12:23 »
Este es el soldador por puntos que hice en su día.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3542.0
  • Maestro
« Respuesta #27 en: 05 Marzo 2019, 11:30 »
¡Buenos Dias! Tu proyecto f3checa, es de los proyectos que da gusto verlos, bien presentado, y documentado, renuevo mi agradecimiento por tal aportación.
En mi tierra, se dice :"Ojala nunca las mañas pierdas" .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
MAX JUAN .gracias por tu valiosa información,desconocía el procedimiento capacitivo, para soldar baterías. Gracias.Muchas Gracias.
« última modificación: 05 Marzo 2019, 15:51 por Borsalino »
Foro MetalAficion
