Autor Tema: Doblado de tubos  (Leído 1819 veces)
SL2
Doblado de tubos
« en: 17 Febrero 2019, 21:37 »
Buenas noches!!. Buscando por el foro no acabo de encontrar nada relacionado. Os comento... Acabo de comprar una dobladora manual de tubo hasta 3" y quiero empezar a hacer trabajos de barras antivuelco, estriberas, reformas en vehiculos 4x4, etc. El caso es que llevo tiempo buscando alguna web o vídeo en español que me explique un poco como realizar las mediciones de los tubos, como curvarlos y hacer los descuentos para que encaje justo donde queremos, cortes de boca de pez, etc.
Es mas que nada para no tener que estar tirando "tubo por un tubo"  :D o estar cortando y empatando ya que eso en jaulas antivuelco y otros trabajos no queda que digamos muy estético. La verdad que en ingles encuentro una barbaridad pero como no les entiendo mucho cuando hablan, con poco me quedo.
Un saludo a todos.
Re:Doblado de tubos
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2019, 23:45 »
boca de pez tenes un monton, y explican bien y en español.
usar la dobladora pues es cosa de usar sla cabeza y calcular  el medio de la curba y hacer tus cuentas, depende el diametro de la curbadora pues sacas tus cuentas, pero tene en cuenta que del lado de fuera tiene mas material, .si no sabes nada, pues mal o bien es como quemar 5 kilos de electrodos aprendiendo, pues aprendiendo a doblar caños se aprende a doblarlos.
lo mismo con todos los trabajos en torno, fresadora, limadora, ya sea perdida de material o partida de fresas o bits, incluso en la construccion, se pierde material asta que sabes.
Re:Doblado de tubos
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2019, 11:19 »
Es más correcto llamarlo curvado,  es posible que por ello no hayas encontardo hilos, pero los hay.
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
SL2
Re:Doblado de tubos
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2019, 11:01 »
Gracias chicos. Pruebo a mirar y si encuentro algo interesante lo cuelgo por aqui. Un saludo  ;)
latones
Re:Doblado de tubos
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2019, 01:28 »
Buenas noches compañero SL2, podrias enseñaros o indicarnos que curvadora de tubos has adquirido??Un saludo.
SL2
Re:Doblado de tubos
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2019, 01:56 »
Buenas noches!!. Compre una de segunda mano al estilo de la foto que adjunto. No exactamente esa pero casi casi  .bien
