qwertyu
Autor Tema: Cortador plasma Lidl. 139€ ¿Merecerá la pena?  (Leído 4059 veces)
  • Gurú
Re:Cortador plasma Lidl. 139€ ¿Merecerá la pena?
« Respuesta #15 en: 03 Marzo 2019, 11:41 »
bueno pues finalmente me he apuntado al barco,,, esto de tomar cafe por las mañas..... ;D
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2019, 11:58 »
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2019, 12:01 »
  Yo  creo  que   al  llevar  la  tobera  pegada  al  material,  la  estropea  con  las  proyecciones.  Cuando  corto,  además  de  usar  un  separador  para  no  arrastrar  la  tobera   sobre  el  material,  después  de  cada  corte,  suelo  limpiar  la  punta  de  la  tobera  con  un  cepillo  limpiabujías,  así,  alargas  la  vida  de  ésta.
si nat, justamente el tocar el material a cortar con la tobera hace que el plasma interno deteriore y funda el agujero de la misma junto con el electrodo, por eso se tiene que mantener separada, asi el plasma pasa del electrodo a la chapa a cortar.
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 03 Marzo 2019, 12:51 »
Le haremos un separador porq he visto q los baratos son nuy anchos , en cuanto llegue
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2019, 12:58 »
pues hacele, ya que cuando yo compre mi plasma, lo primero que hice fue ponerme a cortar, no me duro el pico ni medio metro de corte, el siguiente me duro 30cm y asi, asta que lei mire y rebusque, la torcha nunca tiene que tocar el metal a cortar.
Desconectado nat
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2019, 14:50 »
    El  problema  de  hoy  en  día,  es  que  debido  a  la  normativa,  los  fabricantes  te  dan  un  manual  de  100  páginas  con  99  sobre  seguridad,  con  cosas  como    ( no  se  coma  los  tornillos  que  le  darán  dolor  de  estómago  y  otras  tonterías  )  y  de  lo  verdaderamente  importante,  que  es  el  uso  de  la  máquina,  apenas  dicen  nada.
    Al  final  lo  que  se  ha  logrado,  es  que  yo  por  ejemplo,  apenas  ya  me  leo  las  instrucciones  de  seguridad.
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2019, 15:05 »
como que te caen mal los tornillos?, es broma no? ja ja ja.
un compresor adecuado seria el que anda un minuto y para 4, al maximo el plasma te consume 250 litros de aire por minuto, pero un compresor que tira 250 litros al minuto, no lo hace a plena carga, eso lo hace en vacio,, el mio es de 25 litros y 2,5hp de consumo, ( no de hp reales del motor) y cuando uso el plasma no para, encima se va descargando cada vez mas, con lo cual no alcanza a recuperar.
pd: las tuercas y arandelas tambien caen mal? con aceite de oliva y ajo?.
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 03 Marzo 2019, 15:56 »
Pues depende Max, sinson 8.8 me sientsn mejor que los 12.9, eso si, siempre un almax despues y te sienta perfecto.... .brinda
Desconectado nat
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #23 en: 03 Marzo 2019, 19:43 »
    En  el mercado  hay  varios  tipos  de  separadores.  Imagino  que  los  ideales  serían  unos  que  llevan  ruedas, yo  me  hice  unos  con  tubo  de   3/4 "  creo,   no  recuerdo  muy  bien  la  medida,  me  van  bastante  bien  y  son  fáciles  de  hacer.  Os  pongo  una  imágen  por  si  le  pueden  servir  a  alguien.
   También  existen  unas  boquillas  que  mantienen  separada  la  salida  del  arco,  compré  una  y  aún  no  la  he  usado,  por  lo  que  ignoro  como  va  a  resultar.  Cuando   la  pruebe  ya  lo  comentaré.
« última modificación: 03 Marzo 2019, 19:45 por nat »
  • Gurú
« Respuesta #24 en: 03 Marzo 2019, 20:52 »
el dia 11 que se supone que llega la probaremos  .bien y veremos las mejoras que se pueden hacerle
Desconectado Shakugan
  • Maestro
« Respuesta #25 en: 03 Marzo 2019, 22:35 »
Buenas noches, por aqui, me quedo , a ver como os va, ya nos cuenta kankarrio!!
Thermal Arc ARCMASTER 202 AC / DC TIG
Femi  780 XL
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 03 Marzo 2019, 22:53 »
¿Podríais poner un enlace para el separador de tobera comercial?.
« última modificación: 03 Marzo 2019, 22:56 por forane »
  • Gurú
« Respuesta #28 en: 04 Marzo 2019, 22:30 »
Muy agradecido, Nat. Saludos.
Desconectado supercanii
« Respuesta #29 en: 05 Marzo 2019, 09:52 »
Ya contaras como va lo bueno del lidl, que si no te convence lo devuelves y no tienes que expolicar nada... no ponen pegas para/por nada.
Foro MetalAficion
