Autor Tema: EL LASER ME HACE LAS FOTOS CON SALTITOS  (Leído 807 veces)
frasquito
« en: 25 Marzo 2019, 22:37 »
Buenas, tengo constuida un laser  de 3000 por 2000 mm., en principio tengo montado un tubo de 50w., el problema que tengo es que cuando genero el codigo con el grbl y lo paso al mash3 ,esto normalmente me pasa con fotos, la maquina va dando saltitos en vez de hacerlo con una linea corrida, me esta generando muchas ¨Y¨  si lo hago en vertical y ¨X¨ en horizontal . No creo que sea asi, y algo estaré haciendo mal al general el codigo.por que cuando veo los videos las maquinas van haciendolas linea coridas  y lo que va cambiando son las ¨S ¨  ,o sea, la potenciias del laser. Me puede ayudar alguien GRACIAS.
