Autor Tema: Inox pulido espejo griferia  (Leído 2914 veces)
Desconectado thorpmc
« en: 26 Marzo 2019, 20:33 »
Hola buenas.
Mi consulta es , si alguien se ha encontrado con este problema.
Tengo que poner una pieza de inoxidable brillante al lado de otra  pieza de inoxidable  brillante que es parte de la  griferia .
El problema que tengo es que la plancha de inox brillante comercial, si se mira de cerca se ven las rayas de laminazion y cuando la pones al lado del inox que viene con la griferia da pena.
La pregunta es como lo hacen para pulirlo y dejarlo tan perfecto o es un banyo de algo? ya puedes mirar de cerca que no ves ni una raya, es como mirar un espejo.
Saludos y muchas gracias
Re:Inox pulido espejo griferia
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2019, 21:26 »
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2019, 23:28 »
Eso ya hemos probado.
llevo 23 años trabajando el inox , no en una empresa que se dedique a pulir 100x100 ,pero si tenemos una buena reputación.
No queda bien del todo,por eso digo si puede ser que lleve algun baño,pude que alguien del foro se haya encontrado con este problema.
gracias.
« última modificación: 26 Marzo 2019, 23:44 por thorpmc »
Desconectado selo
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2019, 23:50 »
Puede sonar básico pero... ¿la grifería es de inox o es cromada? Actualmente curro en el sector de las tuberías y la mayor parte de la grifería es de latòn cromado, en inox(hecha en inox, no que venga en acabado inox) es contada y normalmente especifica.
Yo tiraría mas bien a aplicarle baño de cromado, hay empresas que te lo hacen y quedan perfecto.
En caso contrario, la respuesta de Xanito, jaja
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2019, 04:14 »
La mayoría de griferías son de latón cromado brillante.
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2019, 10:25 »
Buenas.
Es inox seguro,es parte de un conjunto del banyo, griferia muy especial,
El problema es que tenemos que hacer una plancha bastante grande donde se podra comparar el brillante y lo tenemos que igualar.
Pulir un tubo rectangular, o redondo no hay problema,el problema esta cuando tienes que pulir un plancha de 4 mm de 1000x500 es aqui donde esta el problema.
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2019, 10:41 »
Suena tonto, pero tienes que pulir el grifo tambíen. Despues no hay diferencia y queda bien :-)
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2019, 13:57 »
La chapa de 4 mm debe ser como mucho acabado 2b y necesita bastante de darle para conseguir un buen pulido, y mejor es que lo lleves a un buen pulidor para que te lo pula a acabado espejo. Y llévale la grifería para que se esmeren en el acabado.
Y sobre todo tienes que decirles para que no quieres porque algunos pulidores destrozan la pieza, ya que le dan más en un sitio que otro y no queda bien plano.
Si utilizas chapa de 1,5mm o 2 mm puedes encontrar chapa con ese acabado en el mercado.
Otra cosa es que cante un poco al lado de la grifería.
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2019, 20:00 »
Este es el problema con espesores delgados encuentras un brillante muy bien conseguido
pero cuando tienes que usar espesores de 3,4 y para arriba ya se ven mas defectos.
supongo que cuando las marcas hacen esas chapas tan perfectas es todo robotizado
y tu intentas igualar manualmente y te sale un churro comparándolo con su brillante.
La griferia no se puede manipular.
Por eso decía, si es posible algun tipo de banyo apto para inox que quede brillante (como un espejo)
Gracias para todas las respuestas y muchas felicidades por este foro tan util.
Saludos para todo el mundo.
Desconectado ang34
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2019, 21:15 »
Hola, thorpmc.
Como dijo selo, siempre lo puedes cromar. Supongo que se quitarán las rayas de laminación y el acabado mejorará, pero eso no es seguro. Si el tema te interesa, comenta la cuestión con una empresa de baños galvánicos y que te den su opinión. Seguro que hay alguna no demasiado lejos de ti.
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
