Autor Tema: Diametro agujero taladro columna  (Leído 1298 veces)
Petroni00
« en: 31 Marzo 2019, 17:18 »
Hola a todos.
Estoy pensando en comprarme un taladro de columna para hacer agujeros grandes de 5/8 pulgada (15 mm y pico) e incluso más. No entiendo muy bien las medidas cuando miro algún equipo ya que casi todos ponen un maximo de 16 mm de portabrocas y del diametro máximo del agujero.
¿Alguien me puede explicar si con un taladro de columna como el del Lidl o el Bosch PBD 40 puedo hacer este tipo de agujeros con precisión?
Re:Diametro agujero taladro columna
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2019, 17:34 »
No, con precision nunca. Para este necesitas una mucho mayor.
Pero si haces poc a poc, con 5/10/14 y al fina 15mm, siempre con brocas muy bien afilados, y el último con angulo de corte 0,5° o menos positivo, va bien...
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2019, 17:35 »
tengo dos respuestas para ti:
1º Algunas brocas grandes, traen el mango de menos diametro, para poder usarlas si el mandril no abre tanto...
2º Si necesitas agujeros medianamente precisos, para alojar rodamientos, etc... puede que te interese añadir un Boring Head a tus herramientas
Espero haberte aclarado algo  .bien
