qwertyu
Autor Tema: Distribuir objetos para aprovechar al máximo el material.  (Leído 738 veces)
Desconectado nachovtec
  • Ayudante
Hola a todos.
¿Sabéis si existe algún software, que permita coger 40 diseños vectorizados, y distribuirlos sobre la mesa de trabajo, de manera que queden totalmente juntos unos con otros? Es para no desperdiciar nada de material de trabajo. Aprovechar al máximo el corte, teniendo en cuenta un mínimo espacio entre piezas. Y teniendo en cuenta también, que las piezas son diferentes cada una. No son todas ángulos rectos... Puede ser, una estrella, una bombilla, un cuadrado, una pieza geométrica, una pieza con forma de arco iris, etc. Por poner ejemplos, y que veáis que voy a tener que distribuir cosas muy dispares en su forma.
Lo he intentado con algún software como Illustrator, pero no he podido.
¿Sabéis algún software para hacer esto?
Desconectado alogic
  • Oficial de 1ª
Re:Distribuir objetos para aprovechar al máximo el material.
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2019, 11:50 »
hola, hay un plug de https://mecsoft.com/ pero no recuerdo como se llama. cabeza la mia
Desconectado aalbea
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2019, 15:14 »
Lo que pretendes hacer se llama "Nesting".
Los soft de cad-cam como el ArtCam o el Alphacam lo llevan integrado.  Permite que le definas el grosor de la herramienta de corte, la distancia que quieres dejar entre piezas y si permites giros de 180 º (por ejemplo para madera, que conserva la veta) o cualquier giro posible. También permite cortar "objetos dentro de objetos", para aprovechar al máximo materiales que quedarán ocultos dentro de alguna estructura.
El problema es que suelen ser programas lentos y caros.  No se si hay algún plugin gratuito o si se puede usar algún software en modo prueba, pero buscando "nesting software" encontrarás cientos de opciones.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2019, 15:15 »
existe un programa, lo usan mucho en las empresas donde cortan maderas, supongo tambien donde cortan chapas o acrilicos, tendrias que consultarles en esos lugares, lo se ya que hace años consulte y me comentaron pero no recuerdo el nombre y de seguro ya es bien desactualizado.
pd: si pones en el buscador seguro encontras cual es.
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2019, 20:09 »
http://nesting.fileflash.com/
https://www.freeware-download.com/downloaddetails/21445.html
Hay muchos programas. Algunos son freeware, algunos shareware y otros son caros.
Cada programa tiene sus ventajas. Mejor que pruebas unos cuantos y tomas la decisión despues de probar...
  • Ayudante
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2019, 23:54 »
Muchas gracias a todos. Me habéis dado ideas que me solucionan el problema.
Muy agradecido
Saludos a todos
