Autor Tema: consumibles plasma duda  (Leído 1241 veces)
Jod
« en: 06 Junio 2019, 11:52 »
Hola buenas , me he comprado la cortadora fimer tp52 recientemente .
y en el paquete de consumibles que viene con la maquina , trae dos boquillas diferentes .
esta que vienen dos unidades , una puesta en la torcha y otra en el paquete.
y otra mas como estas
releyendo las instrucciones de uso no indican para que casos estan pensadas . y por internet tampoco saco en claro cuando usar una u otra o en que materiales... situaciones.
hasta ahora solo he probado con la que venia en la torcha y mi pregunta para los foreros es :
si podrian explicar en que casos se usa una u otra .
gracias a todos  de antemano
Desconectado nat
Re:consumibles plasma duda
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2019, 13:15 »
     El  reborde  de  las  anchas,  en  teoría  es  para  que  puedas  apoyar  sobre  el  material,  pero  a  mí  no me  convence.
   Yo  te  aconsejaría  que  compres  un  separador  o  te  fabriques  uno  tú  mismo  con  un  trozo  de  tubo.  El  que  viene  con  la  máquina  es  un  poco  endeble.
     Te  pongo  dos  enlaces,  uno  del  separador  y  otro  de  boquillas  para  cuando  se  te  acaben.
     https://www.ebay.es/itm/CV0024-Carriage-Original-Fit-Trafimet-Ergocut-S25-S45-Plasma-Cutter-Torch/130293463180?hash=item1e5618788c:g:S8gAAOSwq7JUJSB8
    https://www.ebay.es/itm/21pcs-PD0116-08-PR0110-S45-Plasma-Electrode-Torch-Cutter-Tip-Cap-For-Trafimet/382238690697?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3Dcca0aa92301546bfad67f2f34ac354bd%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D130293463180%26itm%3D382238690697&_trksid=p2047675.c100010.m2109
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2019, 14:29 »
si, el que tiene el reborde es para apoyar en el metal a cortar, pero eso desgasta la boquilla sumamente rapido.
igualmente los electrodos mas gordos con sus boquillas correspondientes son para mayor amperaje, calcula la fina asta 20 amperios y la gorda asta el maximo que de.
la diferencia es el ancho de corte.
pd: la tuerca se ve tan pero tan real que si yo la tendria a mano, sacrificaria una torcha con tal de probar si es o no real.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2019, 14:37 »
    ;D ;D   Jod,  coge  un  cuter  y  redondea  esa  tuerca  que  a  Max  le  va  a dar  algo.  ;D
Jod
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2019, 19:03 »
Trae una especie de separador, que para la de punta , no sirve por que lo sobrepasa.
Pero para la boquilla plana si que valdria.
Aun asi,  tocar con la boquilla en el metal ,no lo veo  :-\
O me veo comprando kilos de boquillas para chapucear...
5 boquillas y 5 electrodos son 6 euros y algo en chinataun.  10 dias a tardado el paquete..
Tengo pedido un Rodillo de esos para que ruede  y tengo que inventarme una guia lineal y hacerle un compas.
Que comprar un compas hecho sale unos 30 +20 de portes  , y si lo hago yo seguro que el doble. pero no hay nada como gastar tiempo y dinero...
« última modificación: 06 Junio 2019, 21:44 por Jod »
