Autor Tema: SOLDADOR TIG STAMOS DIGITAC 200 P  (Leído 1481 veces)
panayotis
« en: 09 Junio 2019, 23:50 »
Saludos al foro
No he podido encontrar traducción al castellano de las instrucciones de esta máquina, en Inglés los términos son poco explícitos, pongo fotos:
El mapa de los botones                                                       El listado de los mismos
Y aqui lo que se puede hacer con ellos....                               Una foto parcial del frontal
Si alguien la tiene y ha conseguido aclararse con ella, sobre todo en lo que respecta a la regulación para pulsos, quedaré agradecido .ereselmejor
Gracias por leerlo ¡¡¡¡
Desconectado Airzagas
Re:SOLDADOR TIG STAMOS DIGITAC 200 P
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2019, 20:47 »
Pues para el pulso, yo diría que el 26 es el porcentaje de la corriente de baja con respecto a la de alta (I2). Si pones 100A en I2, y en el 26 pones 70, imagino que será el 70% de esos 100A,osea, 70A. Valores entre el 80 y el 70% está bien. El 20 sería la frecuencia, vamos, la velocidad del pulso, y el otro debería ser el balance, el tiempo dentro del pulso que está en alta o en baja. Para aclararte, te recomiendo que le metas la frecuencia mínima para apreciar claramente el cambio de intensidad y así puedes trastear los otros dos parámetros viendo claro qué hace cada uno...
panayotis
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2019, 21:28 »
Gracias por responder, lo probaré así. Precisamente lo que no tenia claro es sobre ese porcentaje en que se reparte estar en alta y baja sobre el valor de base, tu indicación me ayuda mucho   .brinda
