Autor Tema: SOLDADURA DE CILINDROS  (Leído 6382 veces)
CILINDRO
« en: 09 Agosto 2019, 13:24 »
Buenos días, es la primera vez que entro en el foro y me parece muy interesante.
No soy especialista en el tema, pero me surge algunas dudas sobre la soldadura de una culata de un cilindro de doble efecto.
Tengo un cilindro de un equipo de presión del que se ha roto la culata del cilindro por la soldadura. Quisiera saber:
-que normativa se debería haber seguido para hacer la soldadura. El cilindro es anterior al 2002
- cual es la penetración mínima que debería tener la soldadura. Unión cilindro-tapa
CILINDRO
Re:SOLDADURA DE CILINDROS
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2019, 21:03 »
Alguien quiere ayudarme?
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2019, 21:10 »
Buenas noches. Pon fotos y algún dato más. Material, que medios dispones...etc
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2019, 21:49 »
no soy soldador pero soy pensante.
si lo soldador superficialmente no sirve y es logico que rompa.
la soldadura tiene que arrancar desde la raiz, con lo cual es varias pasadas desde el diametro interior del cilindro, asta rellenar toda la union en sucesivas pasadas.
controla que este soldado todo el espesor del cilindro y que no sea solo superficial.
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2019, 21:55 »
Tienes que dar más datos como te han preguntado. Poner fotos. Si lo que buscas es reclamar una garantía mejor consultar con un ingeniero para que demuestre o compruebe que ha habido un error en la ejecución de la botella.
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2019, 22:11 »
Supongo q te refieres a un pistón hidráulico de doble efecto como los q se usan en las escavadoras, pues si se ha roto por la culata estaba defectuoso fijo sin saber normativa  ni nada, lo normal es q antes reviente uno de los manguitos o retenes del pistón que el pistón en si, casi impensable que salte la tapa trasera si es soldado a no ser q lo hayan soldado con el culo,
Desconectado Asturweld
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2019, 01:16 »
Pues por lo que entiendo, vas a tener que hacer un bisel y rellenar el espesor de la pared del cilindro, nunca solde nada sometido a presión pero con electrodos básicos o 309 (estos se sueldan mejor que los básicos y son más duros(resisten muy bien la presión, es con lo que se sueldan las tuberías hidráulicas de las grúas de los barcos cerqueros)) no deberías de tener problemas, eso si limpia bien el cilindro que el 309 no se lleva bien con la suciedad
CILINDRO
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2019, 10:07 »
En referencia del cilindro es de acero y de 12 mm. de espesor, con tapa trasera soldada. La tapa lleva un bisel. Pero lo que quisiera saber es si la soldadura se hizo de forma correcta, es decir a soldadura debería haber tenido una penetración completa o solo con rellenar el bisel de la tapa es suficiente. Es decir, existe normativa sobre la penetración del cordón de soldadura. O lo que es lo mismo:
- cuál es la penetración mínima que debería tener la soldadura. Unión cilindro-tapa
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2019, 13:30 »
Pues vi ayer un cilindro que mueve el timón de un barco y es acero de 20mm y la tapa trasera está soldada con un cordón de mierda con tig (perdón por la expresión pero esque era lo peor que vi).
Según dices tiene un bisel, bien, pues con que este relleno ya llega.
Ahora tienes que biselar todo y rellenar de soldadura, procura que bo te quede ninguna incrustación de escoria en ninguna pasada y menos en la de raíz, como dije hace un mensaje utiliza 309 o 7018 ya que aguantan la presión
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2019, 13:42 »
como te comente en mi primer comentario.
la soldadura se arranca de raiz, o sea es todo el espesor del cilindro.
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2019, 14:11 »
Está preguntando por la normativa que regula la soldadura de cilindros hidráulicos. Si la hay. No está preguntando para él repararlo. Supongo que querrá saber si alguien cumplió o incumplió esa norma. Nuestras opiniones no creo que le valgan. Si no hay una normativa regulada de por medio. Se puede opinar pero no te puedes basar en la opinión de un foro para reclamar. Que es lo que me suena.
« Respuesta #11 en: 22 Agosto 2019, 14:18 »
Pues podía llamar a una empresa que venda cilindros hidráulicos y les pregunte
« Respuesta #12 en: 22 Agosto 2019, 14:31 »
la soldadura de calidad en tubos o cilindros sometidos a presion, no creo que sean superficiales como muchos pegamos hierritos en nuestros talleres.
una buena soldadura se hace desde la raiz.
depende el pais, asi sera la normativa de calidad exigida para cada trabajo.
