2
Autor Tema: Adaptador cono morse  (Leído 1738 veces)
  • Gurú
Re:Adaptador cono morse
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2019, 23:11 »
Muchas veces busco en inglés se suelen obtener más resultados. En ebay muchas veces al lado del título viene el nombre original y es en inglés alemán. Puedes copiar ese título y ponrelo en el buscador de ebay o incluso a veces lo pongo en el de aliexpress. Saludos.
simonpedro
« Respuesta #16 en: 14 Agosto 2019, 03:56 »
Y esos numeros y letras que indican
yo es que creo que si es lo que necesito, otra cosa es que venga bien o venga descentrado, cosas de comprar asi..
gracias por la aportación
Un cono morse da las especificaciones de una espiga con dos conos, por ejemplo un cono MT2 es la especificación de una espiga con un cono largo de ciertas dimensiones de un lado y uno corto del otro lado con otra medida y angulo (si no me entendes googlea espiga cono morse y te van a aparecer fotos para que te des una idea). Vos podes perfectamente conseguir herramintas con solo uno de esos dos conos, como una mecha o un mandril que viene solo con el cono largo, pero en realidad morse especifica los dos conos.
Fuera de la norma morse existen las combinaciones, por ejemplo una espiga con cono largo MT3 y cono corto MT2, o bien los adaptadores de un cono macho a otro hembra, o un adaptador bastante comun para mandriles, donde el cono largo es morse y el corto es Jacobs (J3 o J33 son los mas comunes). Como si fuera poco, existe la norma B (se ve mas en los taladros de banco chinos), que es un cono simple cuyas dimensiones corresponden con uno de los conos morse, por ejemplo B16 corresponde al cono pequeño de un MT2.
En tu caso el que dice 3B16 probablemente indica que es un cono largo MT3 con cono corto B16 (que se corresponde a MT2, es decir que seria un adaptador)
En general los chinos no son muy de seguir las normas y ya de por si medir conos no es algo tan simple de hacer, por lo tanto yo no me aventuraría a comprar sin estar seguro, si la publicación no es clara no compres, busca otra que de toda la info necesaria.
Desconectado lope
  • Ayudante
« Respuesta #17 en: 26 Octubre 2019, 23:25 »
Compre unos en aliexpress muy baratos y van muy bien, ninguno está descentrado ni nada de eso
https://es.aliexpress.com/item/32903207977.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.5ab13e6214aNTj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=4fb3ac88-bc86-469c-9f1e-115d98df4beb
Pd. Como me conecto poco tenia pendientes muchas respuestas a temas, disculpar por la tardanza  .ereselmejor
Foro MetalAficion
