Autor Tema: Que máquina elegir para TIG  (Leído 6470 veces)
Desconectado Shakugan
Re:Que máquina elegir para TIG
« Respuesta #15 en: 12 Septiembre 2019, 13:01 »
Pues tira para atrás en los post de soldadura. Que los compañero se molestaron en compartir tablas de tungsteno . Leen poco ..creo yo.  Y con el gas te vas ha buscar la ruina.
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre 2019, 13:23 »
el afilado se hace a lo largo, asi quedan lineas del ancho al fino, no se como decirte, pero jamas en redondo, ya que el plasma no sale como tiene que salir y el electrodo se recalienta por demas, lo podes girar de apoco levemente para ir afilando toda la circunferencia, pero no afilarlo en redondo.
el gas te fuiste alca...., con 6 litros creo que va, puede que en realidad ya es tema de que te queda fria la soldadura por demaciado gas, es todo un mundo el tig, pero una vez conoces los parametros, solo queda tener buen pulso y mucha practica.
mirate brazilwels en español, busca soldadura tig y tiene muy pero muy buenos videos y te explica parametros, tipos de electrodos, cual usar para cada material, volumen de gas, amperios etc, te aseguro que con ese corregis si o si los problemas.
Desconectado Angraim
« Respuesta #17 en: 12 Septiembre 2019, 13:36 »
Yo todo eso lo estoy haciendo como me dijeron.... A parte el grosor del tungteno todos los que he visto de soldar usan esos espesores, el color usan el rojo pero yo no lo uso al ser radioactivo al afilarlo, uso un taladro para poner el tungsteno y una piedra de esmeril para afilarlo tal y como dice el de brazil welds y otros que he visto. El caudal le pregunté a una persona que suelda ese tipo de tubo y me dijo que de 12 para arriba... Ya no se si me estaría engañando para que no lo hiciese bien.
« Respuesta #18 en: 12 Septiembre 2019, 13:41 »
Pues vale. Pues si te lo han dicho así. Estaré yo confundido. No me.complico más. Tengas mucha suerte
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2019, 13:54 »
si, lo vi al de brazil hacer el afilado asi, pero bien lento, solo para posicionarlo seria y se entiende y el afilado en si es longitudinal, lo del taladro solo es simple giro de posicion pero lento.
el caudal puede que el que te lo indico sea que usa boquilla normal, es mucho caudal para mi, aparte como te dijo shakugan, es la ruina a esos valores, mas si es de hobbi que no va a redituar ni usufructuar.
volve a mirar a brazil... tiene 3 o 4 muy especificos de tig, donde pone parametros de todo en una pizarra despues muestra en si lo que sale.
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2019, 15:23 »
Que me lo digan así no quiere decir que le tenga que hacer caso... De hecho he puesto que no sé si me estaría engañando, yo pregunto porque no entiendo mucho y vosotros sabéis  más del tema y os pido consejo, antes de hacer este post he estado como dos meses pensando en escribirlo o no...  del que lo dijo usa una boquilla grande como de acero, supongo que será artesanal, yo uso una del número 12 y lens, y en las fotos la suya parece mucho más grande.
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 12 Septiembre 2019, 15:33 »
hola,  si trabajas en un sitio cerrado estas desperdiciando mucho argon...ese color en los cordones  puede ser  por calentamiento excesivo de la pieza  que  por falta de argon... en algun momento te estas quedado demasiado tiempo en el mismo sitio y la pieza coge demasiada temperatura y al enfriarse  se pone de ese color...
si estas soldado tubos intenta hacerte algun util que puedas apoyar la mano y vaya paralela a la curva del tubo..
« Respuesta #22 en: 12 Septiembre 2019, 15:36 »
Trabajo en un sitio cerrado, entonces qué caudal uso, unos 10 o así? Puede ser también por la varilla de aporte que sea demasiado gruesa? Porque cuando sueldo sin aporte algunos cordones se me quedan bastante bien
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #23 en: 12 Septiembre 2019, 15:58 »
Mi umilde opinión es que en un sitio cerrado con un caudal de 8 siquieres asegurar la soldadura vas más que de sobra, pero yo empezaría probando con 6 a ver que tal, que creo que también te va a servir.
« Respuesta #24 en: 12 Septiembre 2019, 16:16 »
Este fin de semana probaré con ese caudal a ver si queda algo mejor, penetracion tiene la soldadura desde luego, pero pondré ese caudal y os comento, gracias
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2019, 09:57 »
Buenos días, este fin de semana me ha dado poco tiempo para soldar, pero he podido hacer estas pruebas, el gas lo he puesto desde 6 a 8 y la potencia de 40/45A con un electrodo de 2,4 gris y así ha salido, sigue la soldadura sin brillar, se queda mate y con poco color, a ver si se ven las fotos
Desconectado Airzagas
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2019, 11:27 »
Yo te diría que parecen haber problemas de contaminación en algunas partes, es mi impresión. También parece que el aporte de calor es demasiado, igual vas demasiado lento?. Si es así, yo te diría que aunque el amperaje sea el correcto, le bajes un poco para amoldarlo a la velocidad a la que vas y no calentar demasiado, no sé. No obstante en algunas zonas sí se ve un buen color. Yo creo que simplemente debes echarle más horas, no parecen haber problemas más allá de eso. Le estás metiendo varilla de aporte?, en la fotos parece que no, y si es así, te recomiendo que le metas.
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2019, 12:04 »
Lo limpio con disolvente todo bien, no se si lo hago bien con eso o tengo que usar otro limpiador mejor, usé KH7 y el resultado fué peor, lo de ir despacio o deprisa, intentaré probar a ir más deprisa pero no lo hago por miedo a que no se funda bien el metal, probaré a bajarle de amperaje a ver si al ir yo tan despacio es por eso por lo que se quema la pieza, las partes que se ven más brillantes es porque lo hago sin aporte, en cuanto le aporto se queda de ese color, es varilla de 1,6mm de 304 igual que el tubo, puedo probar en ver de 45A meterle 35A no? Un saludo
« Respuesta #28 en: 17 Septiembre 2019, 13:10 »
yo tenia entendido que el aporte es mejor que sea de mayor numero, o sea 308 en tu caso.
« Respuesta #29 en: 17 Septiembre 2019, 13:11 »
Por contaminación me refiero a la del tungsteno, que quizá toque el metal o la varilla. Si el color ese tan feo (además que el aspecto en sí no es bueno) es al meter la varilla, yo te diría que el problema lo tienes ahí, que no estás aportándola en su sitio o bien te toca el tungsteno, que parece fácil aportar, pero es un arte...Yo te digo lo mismo, creo que sólo tienes que pillarle el punto  ;)
