qwertyu
Autor Tema: fresadora para torno  (Leído 525 veces)
Desconectado jose garcia
« en: 13 Septiembre 2019, 10:44 »
Hola a todos: Aunque soy antiguo en el foro me presento de nuevo, porque no he entrado casi nunca excepto para consultar algún tema publicado. Soy Pepeluis un saludo para todo el foro.
Lanzo mi pregunta a ver si alguien sabe algo. Tengo un TG 750 que es una maravilla, y ahora se me ha ocurrigo si podría acoplar una fresadora sobre el carro, ya que el carro en la parte opuesta a las herramientas, tiene dos guías que yo intuyo que son para este fín, pero no lo  se con seguridad. Si alguien tiene algo parecido o sabe como hacer la tarea le agradecería que me dijese algo.
Un saludo a todos.
pepeluis
  • Gurú
Re:fresadora para torno
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2019, 13:40 »
Esas dos ranuras son para colocar la luneta movil, o una cuchilla de tronzado trasera.
El accesorio para fresar va acoplado en el lugar de la torreta portaherramientas.
Busca el accesorio para fresar del Myford
 https://www.ebay.es/itm/Myford-Vertical-Slide/352783242072?hash=item5223851358:g:PWkAAOSwlWldc-Yc
 ( tambien lo hay nuevo en version china) y se lo acoplas.
« última modificación: 13 Septiembre 2019, 15:38 por eaionin »
Desconectado remecdh
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2019, 13:53 »
Un hombre mayor,tornero de toda la vida me dijo,el torno solo gira,el 90/100 es inventiva,,,
Creo que todo lo demás sobra,si quieres hacer algo azlo,si funciona o no depende de muchos factores pero ay que intentarlo,
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2019, 15:34 »
Para  coger alguna idea......  http://www.versamil.com/
Un saludo  .brinda
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
Desconectado sheldon
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2019, 18:23 »
Si que puedes , yo en el mío monto este tipo de cabezal de fresado
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2019, 09:59 »
Gracias por las respuestas, pero yo me refería más que al accesorio que algunos me mostrais, a poder montar una fresadora con su motor independiente sobre el carro principal y usar el carro transversal y el orientable, para trabajar con la fresa en todos los sentidos y revoluciones que necesite. Para ello obviamente he de montar una mordaza en el lugar del portaherramientas. Lo que no se es si se puede hacer esto o no, y si se puede, si hay algun tipo de fresadora con mastil y sin la base para hacer una ñapa y adaptarlo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
pepeluis
  • Maestro
« última modificación: 17 Septiembre 2019, 10:29 por Borsalino »
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2019, 11:00 »
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2019, 11:02 »
Efectivamente Borsalino, esa es la idea, Me gusta tener una máquina combinada, ya que operaciones de fresado no haré demasiadas y una máquina independiente requiere de más espacio y quizás de una mayor inversión. Tal vez encuentre un cabezal en chatarrerías o similar que pueda acoplar.
Gracias por tu respuesta
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2019, 11:14 »
https://youtu.be/-mXFfSmfc0o
Gracias por ese enlace eaionin, algo así es lo que quiero hacer y los resultados son estupendos.
pepeluis
Foro MetalAficion
