Autor Tema: "Como Hago Yo"  (Leído 15940 veces)
fausto
Re:"Como Hago Yo"
« Respuesta #30 en: 20 Octubre 2011, 21:08 »
Hola GTIHZ, la segunda foto es una Montesa?, se ve muy bien cuidada.
Fausto
GTIHZ
Re:"Como Hago Yo"
« Respuesta #31 en: 20 Octubre 2011, 21:43 »
Lo es... no es mia, esta recien restaurada y ese escape esta hecho a mano ???????
« última modificación: 20 Octubre 2011, 22:25 por carpin »
Desconectado victorjeanpaul
Re:"Como Hago Yo"
« Respuesta #32 en: 29 Octubre 2011, 16:36 »
es una enduro 349? la montesa con las tapas del volante y embrague , que pone Magnesio.
por que si es esa, tiene unas narices de muy señor mio. una bestia parda. sobretodo para darle a la pata de arranque
Por lo de los tubos de escape del 205 gti, se requeman, y no hay manera de soldarlos, alomejor alguien muy bueno lo consigue,
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Re:"Como Hago Yo"
« Respuesta #33 en: 29 Octubre 2011, 21:09 »
victorjeanpaul, cuando le hayas dado al pedal a una Yamaha XT 600 sin motor de arraque, eso es compresion de un perolo de 600cc. que como te de el retroceso te pone la pierna en orbita.
En Montesa Cappra 360 o en Bultaco Pursang 360 metian golpe, pero eran dos tiempos, en la Yamaha, al ser cuatro tiempos metia mas leche.
Los tubos de escape de cualquier tipo, se recalientan mucho y se van deteriorando y comiendo la chapa, cuando los vas a soldar practicamente se desintegran del oxido a medida que los sueldas, por eso ahora los hacen de inox o aluminio.
Lo suyo es cortar lo podrido saneandolo y reconstruir con tubo nuevo.
Creo que todo lo demas es perder el tiempo, porque nunca queda bien y si lo consigues, se pudre por otro lado y vuelta a empezar.
Re:"Como Hago Yo"
« Respuesta #34 en: 04 Noviembre 2011, 01:10 »
la xt 600 creo k tenia un descompresor no?
Era una con el motor pintado en negro,y otra mas antigua en rojo, la tenia un amigo con escape en inoxidable vaciado, rujia bien. si recuerdo para darle al pedal.
Verdad la enduro una cappra 360!
Las montesas de trial antiguas poseian un motor parecido, supongo que con otra relaccion de desmultiplicacion de marchas.
