Autor Tema: Recomendación cinta sierra  (Leído 456 veces)
Conectado Ivani
« en: 01 Noviembre 2019, 14:11 »
Buenas!
Acabo de comprar una sierra de cinta y tengo que cambiarle la hoja de sierra. La voy a utilizar para cortar tubo y macizo de hierro, en principio nada muy grande. Las medidas tienen que ser de 1735 x 13mm x 0,6 mm. A ver que me podéis recomendar.
Gracias y saludos.
Conectado Ivani
Re:Recomendación cinta sierra
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2019, 14:29 »
Otra duda que está relacionada ...
La sierra que he comprado no utiliza taladrina. Existe algún tipo de spray o aceite para echar en la hoja cada cierto tiempo para que no se estropee?
Desconectado nat
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2019, 14:49 »
   Ojo  con  echar  aceite  a  la  sierra,  si  las  poleas  de  arrastre  llevan  caucho,  éste  se  podría  degradar.
Conectado Ivani
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2019, 16:00 »
No sé si llevarán caucho. He buscado en las instrucciones y no dice nada. La maquina es una Stayer sn 1735
Desconectado juanmagaor
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2019, 19:32 »
En mi sierra de cinta si pongo aceite se salta la cinta, llevan en las poleas una banda de algo gomoso, es una mierda Ayerbe 115
Desconectado nat
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2019, 19:38 »
  A  ver,  es  tan  fácil  como  quitar  la  tapa  de  protección  que  debe  llevar,  y  mirar  las  poleas. .confuso2
Desconectado Peter
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2019, 20:06 »
Ivani no se te ocurra echarle  aceite o taladrina,  esa máquina trabaja en seco  es  una "fotocopia" de la Femi.
Conectado Ivani
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2019, 20:10 »
Gracias Peter, menos mal que lo has dicho, si no por novato casi la lio
Ya por curiosidad mañana miraré lo que dice nat de si lleva caucho en las poleas.
Y de la cinta, alguna recomendación o pillo cualquiera de la medida que corresponde?
« última modificación: 01 Noviembre 2019, 20:11 por Ivani »
Desconectado Alberto83
  • Ayudante
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2019, 21:49 »
ojito con los aceites y taladrinas. que ami tambien me lo dijo un servicio tecnico y me quede a cuadrados la razon porque no se habria que utilizar no me la dijo
Foro MetalAficion
