qwertyu
Autor Tema: porque se queda pegado el hilo a la punta de contacto ??  (Leído 636 veces)
Desconectado man
  • Ayudante
Buenas estoy soldando con hilo de 0,8 mm, punta de contacto 0,9 mm la intensidad no la sé pero es alta y se me pega el hilo a la punta de contacto con demasiada asiduidad.
¿Cual puede ser el problema? y su solución claro. GRACIAS
Desconectado Jod
  • Oficial de 1ª
Re:porque se queda pegado el hilo a la punta de contacto ??
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2019, 21:35 »
hola, das muy pocos datos.
Fresadora Quantum bf16;torno tecma 250g;  herramientas parkside muchas. Soldadora de hilo y mma 170amperios. compresores varios, Impresora 3d clonica china mendel prusa i3 ,arduinos ... plasma cutter fimer tp52
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2019, 21:47 »
ni idea, pero podria ser, boquilla de mayor diametro, boquilla floja, hilo lastimado o viejo y mugriento, tantas cosas que tendrias que ir descartando como BOQUILLA GASTADA Y LISTA PARA CAMBIAR.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2019, 22:01 »
Mucha intensidad y poca velocidad de hilo. Más hilo o menos intensidad. Lo de boquilla de 0,9 e hilo de 0,8 no lo he visto nunca. 0,8 ; 1 ;1,2 ; 1,6 boquillas e hilo de iguales diámetros.
Desconectado Jod
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2019, 22:05 »
yo tengo puesta boquilla de 0,9 y hilo de 0,8 y no tengo problema.
se suelda bien con hilo animado.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2019, 22:14 »
Debe ser alguna cosa rara. Nunca he visto ėso. Y he comprado bastantes puntas de contacto. Pero salvo que se haya desgastado mucho y tenga mucha holgura. Me suena más a mucha intensidad que funde el hilo muy rápido porque sale poco hilo.
Más madera, poniendo el símil de una caldera. Puedes probar a dejar esa intensidad y subir el hilo. O dejar el hilo y bajar la intensidad.
Es mi humilde opinión. No soy un vidente y lo de gurú es un fraude ;D
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2019, 22:43 »
si, esa es otra, yo calculo que el hilo se pega por dentro, ahora si el hilo se pega en la punta con el mismo fundido, eso ya es PROBLEMA DEL QUE SUELDA, subile la velocidad del hilo o bajale el voltaje como te indican y como en realidad deverias de hacer si sabes soldar.
« última modificación: 07 Noviembre 2019, 16:47 por MAX JUAN »
Desconectado Shakugan
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2019, 15:45 »
Si usas hilo de 0.8 , y boquilla de 0.9 pues la proyecciones se cuelan en es 0.1 aunque parezca mentira. Has probado ha usar spray,para tal cometido. Yo llevo tiempo usando un cerámico. Y solo lo usas una vez al día. Y va de fabula
Thermal Arc ARCMASTER 202 AC / DC TIG
Femi  780 XL
Desconectado Jod
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2019, 18:30 »
Yo lo tengo asi , hilo 0,8 boquilla 0,9 (hasta que se estropeen) y no tengo problema.
Lo unico al ser hilo animado pues las proyecciones , pero no mas que soldando mma.
Y luego esta la marca de hilo que compres yo tengo un par de marcas de fiar y una en la lista negra para no repetir.
Desconectado Aprender cada día
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2019, 07:32 »
Hola, yo coincido con los compañeros, en subir el hilo o bajar el voltaje, puesto que lo que te sucede ahora mismo es que como tienes demasiada energía para esa longitud de hilo, el hilo se calienta demasiado y antes de que termine de salir por la punta, se crea una pequeña bola de metal fundido en la punta que hace una soldadura heterogénea con la punta de contacto.
Desconectado man
  • Ayudante
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2019, 22:18 »
Perdón por la tardanza pero me a sido imposible hacerlo antes, he estado probando cosas y casi todos teneis razón le e bajado la intensidad y lo hace menos pero me he dado cuenta que lo haces más cuanto más se calienta y a veces notas como alguna proyección obstruye la salida del hilo.
Lo estoy solucionando cambiando de boquilla cada 3 horas más o menos lo próximo que voy a probar es soldar las piezas con hilo de 1,2 mm.
Un saludo y muchas gracias a todos.
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2019, 22:28 »
Hay líquidos anti proyecciones. Y también puedes limpiar la boquilla con un destornillador. Y la bocacha. Aprende a regular. No creo que cambiar de hilo sea la solución. Si regulas mal tendrás el mismo problema.
Desconectado Jod
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2019, 22:47 »
super bien explicado
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2019, 22:54 »
en realidad nunca explico bien que es lo que le pasa, si se le funde el hilo en la boquilla de contacto por lentitud del mismo o se le chisporrotea al pasar por la boquilla y le queda pegado con un chicote de hilo fuera.
seria mas facil que diga cual de las dos le pasa y asi se sabe si es el rozamiento entre la boquilla de contacto y el hilo o si es la falta de velocidad para el amperaje usado.
lo digo ya que a mi me paso las dos, una me doblo la boquilla por ser de 9 e hilo de 8, y la otra por falta de velocidad, teniendo que amolar la punta a cada rato para sacarle la gota fundida.
  • Gurú
Foro MetalAficion
« Respuesta #14 en: 14 Noviembre 2019, 14:26 »
