Autor Tema: Compra fresadora opiniones  (Leído 2887 veces)
Desconectado mbg020
« en: 21 Noviembre 2019, 14:02 »
Buenas,como ya dije en mi presentación soy nuevo,estoy mirando para comprar una fresadora,estoy entre la HBM BF45 220v ya que no hay la de 400v, problema las RPM que creo que se quedan cortas ya que sobre todo la usare para aluminio y la BF30 esta última la tienen con Dro en HBM Holanda en 1999 Euros y con portes serian unos 2300 Euros aprox. Teniendo en cuenta para lo que mas la voy a usar cual compraríais.
Y ya puestos que seria lo basico para empezar a utilizarla.
Re:Compra fresadora opiniones
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2019, 22:54 »
Sin duda la HBM BF45 220v. Saludos.
Desconectado mbg020
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2019, 10:37 »
Gracias por tu respuesta,era la primera opción ,en cuanto a las RPM crees que ira bien o se le puede hacer algo para aumentarlas?
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2019, 15:09 »
De sobra, pero espera que algún otro usuario del foro conteste; sobre todo por el cono ISO30 por si estuviese en desuso --aunque creo que no--, que yo no entiendo mucho.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2019, 20:54 »
Ten algo en cuenta que me explico el de technomaquinas la BF30 va con engranajes al igual que la BF45, pero en el caso de la BF30 son de nylon. Yo me pille la BF45 y con 1600 come aluminio bastante bien. Cuando freso acero y a pesar de ser la hermana mayor de las chinitas vibra, osea que creo que deberías de darle mas importancia a la robustez que a las RPM. Una cosa a tener en cuenta, esa que dices que viene con DRO, no es que te lo estén regalando, te lo cobran a 350 € mientras que si lo compras en aliexpress te sale 180.
un saludo.
ppdd
Junto con la fresadora deberias de pillar:
Juego de fresas
Mordaza
Un juego de pinzas y un par de portapinzas
Un juego de amarres.
Un facemill
.... mas adelante
un cabezal mandrinador
una mesa rotativa
juego de paralelas
y mas y mas fresas, pinzas y portapinzas......
« última modificación: 22 Noviembre 2019, 22:19 por juanmagaor »
Desconectado l.m
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2019, 12:16 »
buenas
si lo que quieres es una fresadora en 400V y lo que te vas a gastar, por que no te compras una de ocasion?? y que sea profesional??
ya es segun lo que quieras hacer
Desconectado mbg020
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2019, 12:48 »
Gracias por vuestras respuestas, me son bastante útiles para decidir,en cuanto a la profesional lo pensé pero ahora mismo no veo nada interesante y el problema de la mayoría de nosotros el espacio,sobre todo voy a trabajar aluminio,por mi trabajo y mis aficiones, si si no es mucho pedir me podríais decir que tipo de fresas ,una mordaza bbb,es mejor comprarlo en tecnomaquinas o pedir por eBay o aliexpres.
De nuevo gracias
Desconectado Ateneo
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2019, 14:16 »
El cono ISO30 no esta en desuso, pero hay muchas denominaciones, por ejemplo si haces una busqueda:
  En Paulimot SK30 (DIN 2080)  equivale a ISO30.
  En Paulimot SK30 (DIN 69871)  equivale a BT30.
  En AliExpress NT30 (ISO30 para los chinitos)
Para no liarte, el que montan las máquinas de HBM es ISO30 = NT30 (chino) = SK30(DIN 2080)(alemán)
Y el BT30 es muy común, solo tienes que hacer una busqueda en Ebay o AliExpress,  PERO IMPORTANTE, hay que alargar unos centimetros la barra de M12 de la fresadora.
Yo utilizaba el ISO30 pero cuando vi que había mucho más oferta de BT30, hice una barra M12 más larga.
En cuanto a la mordaza, mira la precisión que necesitas para tus trabajos en aluminio, aunque yo soy un novato como para dar consejos, mi opinión, por si te vale, es :
1- Mordaza Fresadora.
2- Mordaza Precisión.
En cuanto a las fresas y demás accesorios, el consejo más sensato que puedes leer por el foro es que conforme vayas necesitando para cada proyecto y no cargues con cosas que luego no usas.
Para aluminio se recomienda fresas de 2 o 3 labios ( por el asunto de evacuación de virutas), y de carburo (carbide, aguanta mejor la temperatura de las altas revoluciones que necesita el aluminio).
Desconectado mbg020
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2019, 19:12 »
Gracias Ateneo,ya voy teniendo las cosas más claras,lo que pasa es que por experiencias anteriores en compras para mi hobby cometí errores de novato y al final acabas  gastando mucho más en algo que no merece la pena y en lo bueno,eso ya lo tengo claro por eso prefiero gastar un vez bien aunque sea más caro.si alguien quiere o puede aportar algo sobre que comprar y donde se lo agradecería mucho.
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2019, 22:37 »
HBM sin duda, A optimun le deberían cambiar el nombre por "pesimun"
