Autor Tema: Dispositivo de inducción económico para calentar  (Leído 837 veces)
Desconectado pacomb
  • Maestro
« en: 29 Noviembre 2019, 15:42 »
He visto en vídeos de industria esas bobinas de inducción, que meten una pieza de metal y se calienta al rojo vivo.
Casualmente encontré en amazon y otros sitios, pequeños dispositivos equivalente, y quería saber si alguien los ha usado.
Me parece interesante para tratar pequeño materiales, cosas que hasta ahora lo tenía que hacer con un soplete, de forma irregular y más complicada. Este dispositivo me parece perfecto, pero antes de gastar 50 euros, prefiero preguntar
https://www.wish.com/search/induction/product/5d4a7de593e5a124fce57cba
https://www.wish.com/search/induction/product/58511eb561030f75d6a7d8c6
  • Gurú
Re:Dispositivo de inducción económico para calentar
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2019, 16:36 »
pones de wish pero nada de amazon, a mi no me deja entrar, no pienso registrarme para verlo.
queres ver algo, mira el canal del angelito, en estos ultimos tiempos adquirio un calentador por induccion, en esos videos comenta cosas y demas.
pero aclaremos algo: no es lo mismo cualquier dispositivo, si se frena en el punto curie, no vas a poder templar nada, no va a pasar del rojo ceresa.
otra cosa es el tiempo de calentamiento, no es lo mismo calentar un destornillador o un cañito o un alambre, a querer calentar una cuchilla o una barra de acero, la potencia es la que esta en juego.
otro tema es la frecuencia de trabajo, a menor frecuencia calienta mas profundamente, a mayor frecuencia calienta superficialmente, tanto que podes tener la superficie al naranja y el centro a 100 grados o 200., locual de alta frecuencia del orden de 100 200 300 o poco mas de miles de ciclos, podes calentar sin problema un par de milimetros de profundidad y el resto dejarlo frio.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2019, 22:52 »
Construí hace tiempo un dispositivo partiendo de un kit de internet. Mira este post:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18368.30
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18368.45
En Aliexpress venden muchos. Saludos.
Desconectado juanmagaor
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2019, 23:01 »
Max Juan, te encanta abrir la ventana pa que veamos  la vida real...... :'( :'( :'( :'(
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2019, 23:26 »
jajaja, si, me encanta jajaja.
no, broma, es que yo tambien siempre quise esos aparatos, me lei asta el hartazgo pdf y documentos que ni me acuerdo los enlaces, NO QUIERO QUE SE DESILUSIONEN COMO YO LO HICE.
el tema induccion es muy lindo y llamativo, tanto que como dice mi firma, tengo una maquina a triodo, funde hierro como cera con cerillo, pero no es para hobbi, es industrial , se complica el usarla, se me salta la termica etc, consume mucho y reparar un triodo es carisimo como para jugar.
aparte que como comente, son datos de todo lo que lei, a mayor frecuencia mas superficial el calor, tanto para solo templar la superficie, muy util y para fundir polvillo o virutas.
el bendito punto curie, deja de calentar a menos que sea cierto tipo de maquina.
acaso cuantos videos de maquinas no industriales ven donde el hierro se funde o chisporrotea al quemarse?, muy pocos, creo que ninguno.
Desconectado JhoWest
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2020, 08:50 »
En el calentamiento por inducción, la generación de un campo electromagnético crea una liberación de calor. Las placas de inducción se utilizan diariamente en muchos hogares. Por lo tanto, la inducción (electromagnética) es, sin duda, un principio de creación de calor que puede ser aplicado en nuestros hogares.
El calentamiento por inducción es un método sin contacto para calentar metales (acero, cobre, aluminio, latón) y semiconductores (carbono, grafito, carburo de silicio). Si el objeto a calentar no necesita conducir la corriente eléctrica, debe ser permeable a un campo magnético externo (corriente de remolino). Cuando este objeto se coloca en el corazón de un campo magnético intenso, las moléculas de este objeto se excitan, chocan entre sí (histéresis) lo que produce un calor que este objeto difunde luego, más detalles ................
Recientemente ha aparecido en el mercado un único radiador que aplica el principio de inducción electromagnética, pero se trata en realidad de un radiador eléctrico relativamente clásico que tiene la particularidad de liberar un campo magnético suficiente para recargar una batería (smartphone, tableta) por inducción.
Bello y elegante, este aparato no es más que un radiador eléctrico cuya particularidad es la de recargar los aparatos móviles colocados en su superficie gracias a los "calopiles", lo cual es ahora la tarea de muchos cargadores inalámbricos que se venden a partir de 10 euros.
El día en que un radiador que proporcione realmente calor por inducción electromagnética esté disponible en el mercado, será necesario asegurar sus cualidades, pero también los defectos inherentes a este tipo de calentamiento:
- Ventajas: aspecto siempre limpio sin circulación de aire, excepto la convección natural;
- Desventajas: costo de fabricación exorbitante (tasa y cantidad de cobre) para un rendimiento desconocido y una dosis difícil de controlar. Tasa de contaminación electromagnética a tener en cuenta.
« última modificación: 13 Marzo 2020, 16:43 por Manrique »
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2020, 10:31 »
JhoWest,,,te piensas que somos tontos..a hacer publicidad encubierta a otro lado..
señores moderadores..sujiero baneo inmediato de este tipo de individuos..
