Autor Tema: Duda conexión electrica y mi soldadora  (Leído 1346 veces)
Alexis.36
« en: 02 Diciembre 2019, 08:06 »
Hola buenas.
Temgo una duda, compre una maquina de 250 amp trafo,
estuve leyendo bastante y creo que compre cualquier cosa para conectarla.
Compre un enchufe de 30 amp un cable 3,2x5 de 3 m para usarlo de alargue con un emchufe de 30 amp y una hembra de 30 amp tambien.
Tenia pemsado poner una toma en la pared de 30 amp tambien.
Cable de 4mm y poner una llave térmica de proteccion aparte de las que te go en casa.
Queria saber si esta bien o estoy bastante errado con los enchufes.
Desconectado vier
Re:Duda conexión electrica y mi soldadora
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2019, 22:55 »
Deberías saber cuál es su consumo máximo para así calcular qué enchufe necesitas. También deberás saber si tu instalación permite consumos de hasta 30A, ya que esto es bastante, al menos en 230V que tenemos por aquí, que serian unos 6900W.
Aunque pongas una llave térmica de 30A, si la instalación sólo está preparada para 25A, te saltará la protección general y te será imposible usar esa potencia y deberás contratar más potencia con tu compañía eléctrica.
simonpedro
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2019, 22:10 »
Pasate a cable de 6mm y de buena calidad, kalop o pirelli, y poné una térmica de 32A solo para ese equipo. La base es la de 32A de kalop? Esas bases soportan bien. Evitá utilizar prolongador siempre que puedas.
Lo de la calidad del cable es importante, si pelas un cable de 4mm marca pendorcho y medis la sección te vas a dar cuenta que no tiene mas de 2,5mm2
