Autor Tema: Dudas y divagaciones de controles CNC  (Leído 1726 veces)
Desconectado elpit
« en: 08 Diciembre 2019, 16:53 »
Buenas a todos....me encuentro en un momento que estoy a punto de darle un empujon al router que llevo tiempo preparando pero por falta de tiempo me es imposible ser constante ....
tengo ya una placas de aluminio para hacer los laterales y varias piezas mas que me van a cortar con agua....
a parte mecanica va lenta pero pasito a pasito va avanzando.
ahora me estoy planteando ya el tema de la electronica...y tengo demiasiadas dudas....
la otra maquina que tuve en marcha comence con la mitica placa de los tb6560.....luego pase a una breackboard y drivers tb6600.....primero con mach3 y acabe el el lado oscuro..LINUXCNC,,,,,jejeje,,, le dedico mucho tiempo y aprendi mucho....
Ahora la maquina se merece subir un poco el liston...y se me plantean varias maneras de controlar la maquina....
estan los controles ddcsv.....buen precio,,,buen funcionamiento,,,,perooooo.........realmente no son lo que busco. ya que lo que me gustaria es tener bastantes entradas para poder automatizar macros pulsando botones fisicos....
mach3 lo desecho directamente, me gusta el linuxcnc....
ahora bien dentro del linuxcnc se abren varias opciones....
mantener el pc y usar una tarjeta mesa , en concreto la 7i92 .....conecta por red y me da todas las enmtradas y salidas que necesitaria dentro de un precio bastante contenido .
con una raspberry pi ,, posiblemente la 4 y la tarjeta mesa 7c81. con comunicacion spi .....problema...bastante reciente , poco documentado , y realmente no se si luego funcionara bien..
yo estoy por la 7i92,,,,ya que puedo empezar con un pc y puedo derivar a un rpi4 para hacer mas liviano el montaje...
si alquien puede darme su opinion, punto de vista,, consejo,,,, todo sera bien recibido...
chuachealmagro
Re:Dudas y divagaciones de controles CNC
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2019, 22:53 »
Me quedo por aquí para ver que te dicen los expertos. Me interesa mucho el tema.
BBMNet
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2020, 09:03 »
No se si a esta distancia de tiempo este comentario te sirva de algo o si la respuesta en si misma te sirva.
En particular prefiero hacer mis sistemas al 100% tanto en hardware como en software utilizando piezas comerciales si las hay. Así pues mis sistemas utilizan una PC convencional sin disco duro, drivers CWDR06CA o similares de acuerdo al tamaño de los motores, una interfaz que generalmente no es más que un chip ULN2803 como breakout card y software que yo escribo. Esto me sirve incluso a nivel profesional con las máquinas que reconstruyo o convierto a CNC.
La vista puede no ser muy llamativa ya que en algunas máquinas solo se presenta información numérica dado el tipo de trabajo que realizan pero al final hacen lo que tienen que hacer.
Ahora con la popularidad de los sistemas ARDUINO se presentan alternativas muy interesantes sobre todo si no estas muy versado en la programación. Tal vez esta te pueda resultar en una opción interesante.
En particular yo no uso esos sistemas entre otras razones porque me ha dado la impresión de que al final igualmente requieren del apoyo de una PC. Además soy algo masoquista y me gusta realizar la programación de los PICS que utilizo. Tengo un minisistema CNC basado en el PIC16F84A que permite 4 patrones de bordado con limitaciones pero les sirve a mis clientes.
Espero no confundirte más en tus decisiones.
Al final de todo esto, trata de elegir la opción que te ayude más a solventar tus necesidades.
Salud y bienestar.
