Autor Tema: Rectificado manual de superficie de hierro plana.  (Leído 1001 veces)
Desconectado juan01
« en: 13 Diciembre 2019, 22:29 »
Muy simple mi problema.  Tengo que rectificar el plano inferior (base de apoyo) de un cepillo de carpintero.  Mandarlo a un especialista con máquina es imposible, no dan los costos.  Pregunta...: se puede con un taco y una lija esmeril rectificarlo a mano?  Mil gracias.  Juan
Desconectado Norc
Re:Rectificado manual de superficie de hierro plana.
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2019, 23:23 »
es un cepillo manual? el viejo truco de pegar una lija a un vidrio y pasar el cepillo te puede servir.
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2019, 14:10 »
Una "tela esmeril" sobre una superficie plana , en mi caso sobre la garlopa o mesa de la sin fin me dio muy buen resultado .
eso y una buena regla para ir viendo la "planitud" , dicha regla se apoya en varias  posiciones ,en diagonal , longitudinalmente y a lo ancho , debes apoyar la regla y ver a contraluz .
Desconectado ogarrido
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2020, 14:03 »
Yo lo hago con un vidrio de buen grosor que te sirva de referencia plana y usando lija para metal. Comenzando con grano 80 y de ahí en adelante.
Si estás planificando un cepillo con que quede a nivel la parte delantera el punto medio justo detrás de la cuchilla y la parte trasera, suponiendo que el resto aún sin estar a nivel está mas bajo que estos tres puntos principales , te será suficiente.
Muchas veces nos obsesionamos con dejarlo plano como un espejo y realmente no es necesario para que el cepillo funcione correctamente.
