Autor Tema: Taladro columna vs taladro fresador vs fresadora  (Leído 3570 veces)
Desconectado DiegoMR
« en: 26 Diciembre 2019, 22:24 »
Hola buenas tardes,
Necesito un poco de luz, desde hace tiempo pienso en comprar un taladro de columna, mirando se lo que no quiero, me gusta la calidad, la potencia y la rigidez, luego por ello descarto las gamas bajas y medias, quizás lo mejor es buscar algo antiguo y pesado y meter variador.
Cuando miro cosas nuevas de cierta calidad, veo que me acerco a precios de fresadora pequeñas, y me pregunto si no será mejor una fresadora que me da más opciones que el taladro, si comparamos un taladro con una fresadora, a la hora de taladrar, hay diferencias?
Luego en algunos proveedores veo venden fresadora y taladros fresadores, que diferencia hay entre ambos?, cuál es más interesante?
Intento gastar lo menos posible pero tener algo de cierta calidad, ante ambas premisas prefiero gastar algo más y estar seguro de tener calidad, en cuanto a tamaño, en el curro tengo una fresadora grande y está o este quiero algo mediano de sobremesa, en casa solo tengo 220 v pero si es mejor una máquina de 380 pues inverter. La quiero para trabajar madera y metales, en principio piezas pequeñas y medianas, piezas grandes las haría en el trabajo con la fresadora grande, no se si me explico bien, si necesito hacer un taladro en acero de 16 mm quiero hacerlo con facilidad y precisión.
Me encantaría valorar vuestro comentarios, si para hacer esta difícil valoracion necesitáis algún dato más, me encantaría aportarlo.
Os dejo enlaces de cosas que estoy mirando:
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Taladro fresadora BRIDGEWOOD
Taladro Fresadora BMT-465 BT
Taladro fresadora universal F1-V
Esta quizás ya empiece a ser demasiado grande
Taladro de columna
TALADRO DE COLUMNA
Taladro columna hedisa
Saludos y gracias por vuestro tiempo
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Taladro columna vs taladro fresador vs fresadora
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2019, 23:28 »
Las denominaciones son relativas y dependen del fabricante. Un taladro fresador antiguamente tenía la arquitectura de un taladro de columna con una mesa de coordenadas pequeña y con tirante, de manera que se podia usar indistintamente para taladrar o para realizar fresados. Ahora ese diseño es menos común y el término suelen aplicárselo a las fresadoras tipo BF, que no dejan de ser algo equivalente, una pequeña fresadora con una caña como un taladro de columna. Otros fabricantes las llaman directamente fresadoras, cuestión de términos...
Hacer la cuenta de que por poco mas de lo que cuesta un taladro de columna bueno compras una fresadora pequeña yo creo no es una comparativa muy util, porque no creo que haya muchos aficionados que se gasten 2000€ en un taladro de columna...por mucho menos de lo que cuesta un taladro de esos puedes optar a comprar uno industrial usado, que hay para elegir, y de vez en cuando salen buenas oportunidades.
Yo creo que lo importante es filtrar previamente las necesidades de la compra, porque si lo que necesitas es un taladro, por 500€ puedes comprar una buena máquina de las de toda la vida, mientras que si quieres una fresadora pequeña nueva, 2000€ no te los quita nadie, y para que puedas hacerla valer como lo que es, necesitas otros mil euros extra en accesorios y herramientas, y la capacidad de taladrado es bastante inferior, o bien por que tiene un cambio mecánico con piñones bastante pequeños que ante un enganchon se van a ir al cuerno, o porque tiene potenciómetro y a baja velocidad (necesaria para taladros grandes)no tiene potencia para hacerlos. Si compras una fresadora grande, problemas de potencia no tendras, pero el precio no creo que tenga nada que ver con lo anterior, tanto para la máquina como para los accesorios.
Los enlaces que pones no se pueden ver, no hay links como tales, pero según los titulos hay mucha variedad, de un hedisa a una holke, pasando por varias cosas intermedias. La f1-v a mi me gusta, es parecida a los minitago, pero no creo que la vendan barata...
Yo meditaría bien con la almohada lo que necesito y pensaría muy mucho los costes aparejados que tiene cada tipo de máquina (un taladro, casi nada; una fresadora, infinito ;D)
angelnewman
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2019, 11:16 »
buenas empecé un taladro hedisa, barato, fiable, sencillo...
luego me pille una fresadora de torreta kondia tipo fv1, menos barata, fiable, más complicada pq hace infinidad de cosa más (has de comprar el ajuar para ella tbn) aparqué el pobre hedisa... hasta q se lo vendí a un amigo
no se pueden comparar, no se de tus necesidades, yo tan contento,sds
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2019, 01:15 »
Hola, gracias por las respuestas, voy a ver si ordeno mis ideas y si me cruzo con algo de segunda mano interesante, lo que ahora mismo necesito es un taladro, pero no descarto que finalmente sea una fresadora.
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2020, 23:49 »
Buenas noches,
Pues he ido ordenando mis pensamientos y ya lo tengo más claro, mi presupuesto inicial va de 2000 a 3000; finalmente quiero fresadora y tengo varias opciones pero necesito algunos puntos de vista ajenos a mí para aclararme.
Mi corazón me dice una fresadora de precisión antigua tipo deckel Fp 1 , mebta, thiel duplex etc encuentro alguna y con ajuar de herramientas por esos precios. La otra opción es hbm profi 45 o 30 nueva,con la herramienta básica pues ya me acerco también a esos precios.
Decir que las utilizaré a nivel aficionado para hacer mis proyectos que muchas veces son complejos y exigentes, pero la máquina no la utilizaré para trabajos a terceros solo para mi o compromisos en los que el tiempo o la rapidez no es importante, pero si el acabado y la precisión. También veo importante, si busco fresadora antiguas que sean cono iso 40 así compartiría herramientas con la fresadora que tengo en el trabajo, si es hbm los modelos seleccionados ya llevan iso 30 y perdería compatibilidades. Respecto a las antigua, me da miedo terminar equivocándome y traer 1000 kg de chatarra con problemas a casa, pero son tan robustas y bonitas que no me las saco de la cabeza.
No se como lo veis, cualquier punto de vista será de agradecer, un saludo
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2020, 11:14 »
Personalmente buscaría una fresadora como las que comentas, deckel, metba, etc., ademas de fresar tienen la función de taladro, son iso 40 y son incomparables a las chinas, juegan en otra liga, si de verdad te gusta mecanizar no te lo pienses, y rodeate poco a poco y en la medida en que puedas de maquinas y herramientas de calidad, disfrutaras mas y podrás afrontar tus proyectos con mas garantías, es mi humilde opinión, saludos.
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2020, 12:08 »
Mi opinion...
esta fresadora HBM la estoy usando  bien para ser china esta bastante bien echa..es iso40 y ES NUEVA..viene full equipe con visualizacion y todo...
aunque los que me conocen sabe que suelo rescatar maquinas..pero solo e aquellos casos que la geometria de la maquina este bien..el resto con mis medios y conocimientos lo hago todo yo..
como ves tienes la 2 opciones..solo tu puedes decidir...y eres el unico que puede acertar o equivocarse--yo en casa tengo hbm 45..maquinas vascas etc..y todas cumplen solamente el que las usa sabe la limitacion de la maquina y tambien de las herrameintas de las que dispone..
la hbm 60 dro
https://www.youtube.com/watch?v=KfxnSkCt5iA&t=299s
mi bf45
https://www.youtube.com/watch?v=qQnEtCL6okk&t=59s
mi antigua juaristi con la cual estoy supercontento despues de su puesta a punto y actualizacion.
https://www.youtube.com/watch?v=YsJGAYRTY1A
mi querida holke fv10
https://www.youtube.com/watch?v=dKZUnnNgJVA&t=336s
 harrison que estoy resucitando
https://www.youtube.com/watch?v=q6PR-isXSdk
y mi pequeña bf16
https://www.youtube.com/watch?v=s1wcLeieaIg&t=36s
con todas ellas hago trabajos de precision...
michel
« última modificación: 05 Marzo 2020, 13:38 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2020, 14:35 »
Buenos días,
Muchas gracias por toda la información y consejos, así como la rapidez de respuestas, me son de gran ayuda, ya os voy comentando que voy haciendo, saludos
Diego
