Autor Tema: Qué tipo de Soldador comprar para acero y aluminio  (Leído 379 veces)
Desconectado El_LoBooo
Hola a todos,
Mi nombre es Cándido y abro este hilo ante mi total desconocimiento acerca de los diferentes modelos de soldadores para metal que hay en el mercado.
Me gustaría hacer una balaustrada en metal para la escalera de mi casa, unos 30m totales. La idea es usar chapa de acero de entre 2 y 4mm, utilizando viguetas para los puntos de apoyo y tubos transversales para que quede una armadura recia.
Actualmente tengo un soldador de electrodos que no me va a servir para dicho trabajo, lo he estado usando para trabajillos pequeños pero la soldadura es bastante irregular y requeriría de un gran esfuerzo y trabajo para dejar el metal bien pulido (luego le pondré una imprimación anticorrosión y finalmente pintura).
He visto un gran diversidad de soldadoras (conenciales, invertir, con hilo, con gas, TIG, MIG, etc). Me gustaría saber cuál sería la más conveniente para un trabajo fino y con un presupuesto de 200-250€ Max a ser posible sin el uso de botellas de gas.
No sé si quizás alguien de vosotros pudiera asesorarme con la herramienta que necesito para este trabajo y el presupuesto de que dispongo.
Toda ayuda es agradecida.
Muchas gracias.
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
Re:Qué tipo de Soldador comprar para acero y aluminio
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2020, 02:30 »
mira, sobre precios, no tengo idea, ni de donde sos, supongo que como son euros, pues de españa, precios todos los compañeros de esa parte del mundo.
mi unico consejo va a ser, compra migmag, con posibilidad de usar gas y que sea inverter, con el tiempo vas a poder soldad con gas en caso de comprarte la bombona de co2, o una de argon para soldar con alambre de aluminio o mezcla de gases para soldar inoxidable.
si compras soldadora que sirva solo para flux core, no existe marcha atras, aparte la calidad no es la misma en la terminacion.
la maquina que sea inverter y listo.
« última modificación: 08 Enero 2020, 14:33 por MAX JUAN »
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2020, 02:38 »
Muchas gracias por la respuesta.
La máquina que me recomiendas sería algo como esto?:
https://www.manomano.es/p/maquina-de-soldar-mig-mag-de-hilo-tubular-120-a-13148018
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2020, 03:00 »
de nada.
nooooooooooooooooooooooooooo, esa es todo lo contrario a lo que recomiendo, muchos te diran que es buenisima, pero es malisima.
esa es de trasformador, esta siempre con tension el la torcha o sea que si tocas masa sin querer chisporrotea, NO ES INVERTER.
compra inverter, y compra de mas amperios.
si el presupuesto no te alcanza, aguantate un poco mas o sacrifica algun gasto y compra algo mas o menos bueno.
Conectado pacomuson
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2020, 20:10 »
 Para un trabajo fino lo mas importante es saber soldar....na persona que no sabe soldar le puedes dar el mejor soldador del mundo y no te hara un cordon decente,un buen soldador con una maquina mala te hara buenas soldaduras.
 Con el presupuesto que tienes no te compliques la vida buscando un buen soldador de hilo,buscate un inverter que puedas soldar con electrodo que es lo unico que encontraras que te sirva para algo.
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2020, 20:42 »
coincido con el compañero, primero saber soldar... esa máquina q pones=tirar el dinero
con tu presupuesto no puedes comprar una mig q valga para algo, date cuenta q si no tiene potencia no podrás soldar 2mm, ólvidate de soldar 4mm, una mig q funcione bien, potente, a parte de usar gas, es muchísimo más cara q una de electrodo, más fácil de soldar, más rápida... pero no olvides lo anterior, una mig es para soldar a manta
en tu caso con un presuspuesto hasta 250€ cómprate una máquina de electrodo de 200A, inverter, q las hay a patadas, sueldan estupendamente, es una maravilla aprender con ellas y funcionan realmente bien, podrás fundir electrodos de 4mm si quieres, q supone soldar chapas de 6mm tranquilamente imagina, sin duda la máquina más versátil y económica, con ella puedes hacer trabajos de calidad, pero se ha de saber soldar, practicar
si tu máquina actua de electrodos es de transformador... normal q quieras huir de ella  :D
MMA INVERTER 200A mira eso en ebay y elige la q más te guste! en leroy merlin tiene una cevik, tuve una años y suleda muy bien... haz caso al compañero el hábito no hace al monje, lee y practica, no hay más,sds.
Desconectado Airzagas
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2020, 09:59 »
Totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Además, si quieres el equipo también para soldar aluminio (se entiende que es así por el "asunto"), con cualquier máquina de hilo de ese estilo va a ser imposible soldar aluminio decentemente, así que tienes dos opciones, o amplías generosamente el presupuesto para comprar una máquina de hilo decente, o bien lo mantienes y compras una de electrodo de buena calidad (con ese presupuesto puedes comprar muy buenos equipos de electrodo), y si además tiene una buena tensión al vacío podrás soldar aluminio con garantías, y para el hierro te irá de maravilla, porque los equipos de electrodo de hoy día nada tienen que ver con los de años atrás...
Un saludo!
