Autor Tema: Coronas de perforacion para metal extragrueso  (Leído 3011 veces)
Desconectado Bricolaje
Re:Coronas de perforacion para metal extragrueso
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2020, 01:50 »
Hola!.los mas entendidos seguro que encuentran muchos fallos..pero personalmente no sabria por donde empezar!..alguien save donde poderlas conseguir pero que tengan calidad?..Grcias por todos los aportes que dais!
angelnewman
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2020, 10:21 »
bueno si es eso te parece fácil, deberías analizar:
1.-el corte está editado...
2.-pocos hilos helicoides de viruta (hilos tipo sacacorcho) y mucha virutilla=corta mal
no es comparable por solidez, tiempo de corte y acabados de usar una broca hueca tipo rotabroach, una de éstas con aceitado contínuo hará el corte de una vez, y creará un nido de viruta helicoidal alrededor del disco cortado, en un tris tras
rotabroach lo encuentras en ebay p.ej. estupendas, el precio no te gustará tanto
siempre hubo renault y mercedes, es lo q hay,sds
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2020, 11:04 »
https://www.ebay.es/itm/TCT-Carbide-Tip-Hole-Saw-Metal-Drill-Bit-Stainless-Steel-Cutter-15-To-100mm/222596746896?_trkparms=ispr%3D1&hash=item33d3ccce90:m:mx5wT9APNA57pAqq5akl5fg&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUqRQxhZBEn2HhfGxBPNmffxf8wNclS%2BjKXsEflmfcuRn7r3d7JSujOW2HJg4FU0hNNsWE5bYKFV3FZkhRbZLJGTzT9yVd2TyfJeAI5%2B14U33hxkynvvw4Y7LJi5GjM4JDHQFpKh%2BBDEZ5HQEVnM2z%2Fk9crIV5vvvjrWwMwjlu7MMqVK2kby9klNYg%2Bcxsa4famn2%2FjG%2BnVbXQEr%2FL%2FvgqSE5pY3Awlij6XtH3ZbYP12TvhLZUcKVmU0pxuKxU8MOU9jI52iWfWofjLvTeXGdYEYEQVBy1svfPu5RvNvgpwPNESo3WoOOiNWIkvoPyQvXdKjWKyPtLf1K7vtK0dGeJB3%2FLunR%2BPBKDriv%2Fdrn%2BCcpHshL%2B78t%2FnPAyH0P2f2r3LQYjFUGspmwhrBtglcc5CpvJ9YF97xEceWLyT%2FvNdvxIwYUWge1nY1m5KwPSjSrNa3tGR%2BpsxlBTTATvlVeC3i8P%2FpZepyL9cGUP5NCGpjDj%2B8IARxJYlhP4hGCo8nZxivHpFiIa6SwqxWlgOrh3GHI6dlngebcn87trh50fGySXppO8afcLnMlWXZbJ42%2ByyxrduOfPXUbWkxpA5L3X9ZgfIJwD01WKH%2FZIV5e%2BjdlQsPFpTCxz%2FlZ5ZUTXvFXfoeG33RR4LfolK%2Bn2PWmuOK2aBwssMTX5iKbUSTiYpHmjsBMJCyjyievQCLEDtX7CeVXtKVpO2ZATt2HfVsMitemkjau4bXHinok7my%2F29MQ%3D%3D&checksum=2225967468967adbb9e6d64440acbe337d5ee38ab7b5
https://www.ebay.es/itm/Carbide-Tip-TCT-Hole-Saw-Cutter-Drill-Bit-For-HSS-Steel-Metal-Alloy-15-50mm-New/163894210555?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2628db2ffb:m:mi3iP4rkq1hXEhpsyjEIsDQ&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVyq0yMENReNaKTvVN2MbH2OsKYhhyKtht%2BNSI0Sk8h1QvRRvtjyFJvWEgMW51Fpk2jj0DK5DxnVn%2Fi867BSjHALC%2F7RiS%2BJUnrcb3k1j2aj7iOdUgqU6ddNWcWdDnW5Eg5w2Ht2gkA1foAc6hCfWECw5wyatTjRz9RGUwZ80HLUSm0opehe7s9se%2F8gUU%2BjIluG2%2Fj3gFQc6o1GZPImU%2Bw8kgawoFSAqQX%2FRDAxVKqqMfjBYHDNfKcvcDQuGfNCnbL6%2FdRBRSb7qwArh%2F6uSAM6LucSw%2BYDzwWL%2FXQcx8iTFJgqS2mSRGOPIzF6ZWTMS4lwUt9BMrZXzRnB8Ci%2BOaUYVTvFSa9vgH1LFGNVAYrzdFqIV5zZtBu24Ec6fZeD65SpFBBQ8mq5YTrT9X5C9gCsv6RjKUNfME9uPUuC7SOpD2cyKOu%2Bz6bWEP1GopG9cKkjKjuTbbkTGMEnUagAm90r6LATq44tXTAYXmbk02lrrWFh%2Fc2fIke4FWGI0zwLr07XlnRx70kBJUxS9XiYzEYuqoSkSrt2UfddAPSzckiaVo2GQPCMFuEWWSmwXAG8rhKoKq%2B5ILPKc11YTT%2BXSafWT5unVJt9Hfd1RkFUwPe2PrnimY2igkhBS2uV8EC07FLmyZ6k9QEGG9WEoeA%2BZV%2FyPrJnYjq5KByHoFdWUzfAVJXFUyV88Lq3DnZlqE45klwAxNQ8B%2FJJv1y5101J3S6iW5BuHPxTtPqJ2eWG6e7XA%3D%3D&checksum=1638942105557adbb9e6d64440acbe337d5ee38ab7b5
algo mejores
https://www.ebay.es/itm/HMT-VersaDrive-CarbideMax-TCT-Holesaw-Cutter-10x-Longer-Life-Hole-Saw-12-80mm/312245384604?hash=item48b346759c:m:mlqc3aPhRsXL-exsns2jNSw
lo otro son cortadores anulares como te recomienda angel, yo tengo varios y si son canela fina pero mucho mas caros claro y necesitas el mandril porque no las puedes poner directas en el taladro, se venden principalmente para taladros magneticos , yo les hice uno con un morse 3
cortan todo como la mantequilla y el taladro necesita mucha menos fuerza, por contra el precio , para diametros grandes ya es prohibitivo
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2020, 11:59 »
Oslas saveis todas He!...muchas Gracias! por todos los datos expuestos!son vitales para poder comprar mas acertadamente en lo que uno necesita..Gracias!
HocusCocus
« Respuesta #20 en: 14 Enero 2020, 23:05 »
Buenas, que recomendais para uso amateur?? la chapa como mas gruesa sera entre 5mm y 10mm no creo que corte mas grueso!! Saludos y gracias
« Respuesta #21 en: 15 Enero 2020, 23:42 »
Buena pregunta Hocus cocus!..aver que nos dicen!
« Respuesta #22 en: 16 Enero 2020, 00:06 »
Con todas las que hemos puesto no se me ocurre mas
