Autor Tema: Conversión de fresadora a cnc  (Leído 395 veces)
Desconectado pablomp
« en: 10 Enero 2020, 21:10 »
Hola, quiero convertir mi fresadora a CNC.
No tengo los datos del modelo de la maquina. Es robusta, tiene un motor de 2 HP, mesa de 800 x 500 mm y husillos de 25 mm que voy a reemplazar por tornillos de bolas.
El material que voy a trabajar es acero para herramientas (ejemplo D2, acero Bora). La fresadora usada manualmente funciona perfecto para este tipo de materiales, pero necesito convertirla a CNC para poder hacer matriceria un poco mas complicada.
Estuve buscando kits de conversion y encontre uno a buen precio que me ofrecían lo siguiente
3 Motores paso a paso Nema 34 de 8 nm (codigo 34Y207S-LW8-AP)
3 DRIVERS TOSHIBA TB6600
1 fuente switching de 40v 12 amp
Queria consultar para los que saben, si este kit puede hacer el trabajo.
Desconectado DominicZe
  • Oficial de 2ª
Re:Conversión de fresadora a cnc
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2020, 21:38 »
Yo no soy experto, pero he tenido los TB6600... y uf, tengo 3 o 4 rotos ya... 12V... también me parece poquísimo, tendrás muy poco torque. Y Nema34 con 12V... tampoco me lo imagino. A ver si alguien que tenga mucho más fundamento que yo nos dices... pero yo te diría que eso que pones no sirve para lo que quieres.
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2020, 21:54 »
No se si comprendi mal lo de los 12 V.
Segun la datasheet del Toshiba Tb6600 es de 40vdc / 4.0 A de pico
O lo que me querias decir es que la fuente de 12 A es chica?
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2020, 08:37 »
Busca por el foro, que hay info y muy buena. En resumidas cuentas con 12V tendrás velocidades muy bajas y a la mínima te estará perdiendo pasos.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12612.0
Lo normal en los nema34 es meter fuentes de 60V. Así que yo buscaría un driver que soportara estas tensiones.
Además en lazo cerrado mejor, lo otro... a mi no me ha ido bien.
Por ejemplo.
https://es.aliexpress.com/item/4000052727236.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d0563c0hcErKY
Desconectado supercanii
  • Ayudante
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2020, 16:43 »
Ojo que piensa usar una fuente de 40V no de 12V... para que no haya lugar a confusiones en las respuestas...
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2020, 20:27 »
Es cierto!!! no me dí cuenta. 40V mejor :)
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2020, 00:10 »
En base a lo que me comentaron, estoy viendo de cambiar a otro kit de mejor calidad.
Nema 34 De 86.6kg.cm + 3 Dma860e + Autotransformador de 55vca
Que opinan de este. Sigue siendo de lazo abierto y me preocupa que pueda llegar a perder pasos. Que alguien me comente de acuerdo a su experiencia. No pienso hacer grandes esfuerzos, o sea hacer fresados con pasadas a poca profundidad. No se si asi podria llegar a funcionar bien uno de lazo abierto.
Los de lazo cerrado son muy costosos en mi pais, e importar de china en estos dias esta complicado
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2020, 13:05 »
Alguien que pueda comentar algo?
Desconectado ManArt CNC
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2020, 14:31 »
Hola Pablomp,yo colocaria sin duda sistemas de lazo cerrado de al menos 8NM,de los que hay bastantes por la red, aunque no se como serán los portes a tu país.Yo coloque uno similar aunque de color azul, pero supongo que serán parecidos y a ser posible de marca conocida como longsmotor o algo así.
Te pongo una foto.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2020, 18:20 »
Con lazo cerrado... ahorras tiempo, disgustos y al final ahorras dinero y ganaras en precisión y la felicidad de tener una maquina que no falle, o al menos que casi nunca falle... también ahorras en materiale...
Te lo dice alguien que tiene 6 nemas 23 y 4 drives pequeñitos, ni me acuerdo el nombre, pero eran en plan de montarlos tu mismo, y otros 8 o 9 tb6600.... y ahora lo estoy cambiando todo a lazo cerrado porque estoy harto de fallos y problemas para 3 ratos que tengo.
Pero ya, cada cual con sus posibilidades y sus opciones.
Foro MetalAficion
