Autor Tema: CONECTAR MODULO LASER A MI GRBL  (Leído 247 veces)
Desconectado FITOGRAF
« en: 11 Enero 2020, 23:56 »
Buenas noches, he comprado un laser para mi cnc pero la conexión que trae es TTL y mi placa GRBL sólo trae PWM, como puedo conectarlo, hay alguna solución, he visto un convertido de PWM a TTL, pero no se si será lo ideal, o lo mismo cambiar el laser por otro que tenga conexión PWM.
Gracias y un saludo a todos.
  • Gurú
Re:CONECTAR MODULO LASER A MI GRBL
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2020, 11:01 »
Yo en mi laser he usado un adaptador...luego te pongo unas fotos a ver si es lo q buscas
Desconectado alogic
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2020, 14:17 »
hola, ttl es que va de 0 a 5v etc, etc.... el pwm (modulación por ancho de pulso) puede ser en ttl. https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL seria raro que la entrada de pwm del laser no fuere ttl. tienes dos opciones 5v o 3v, si es la segunda necesitas un adaptador de señal. https://es.aliexpress.com/item/32975077699.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d1d41b1vis6D0&algo_pvid=9670a918-aa61-43da-83da-8225a1a60a6c&algo_expid=9670a918-aa61-43da-83da-8225a1a60a6c-22&btsid=8df4cd76-8066-49fc-a064-5b12848f8fe4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
de todas formas pon un enlace al laser y que placa grbl usas, que a lo mejor te lo puedo decir
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2020, 22:45 »
Gracias por la información, voy a pedir el convertidor ttl a pwm y lo pruebo.
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2020, 23:27 »
Hola, si puedes me subes una foto de como tienes conectado el laser al convertidor TTL, gracias.
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2020, 00:16 »
mañana te saco una, a ver sino se me va la olla y se me olvida, sino dame otro aviso
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2020, 13:14 »
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2020, 16:26 »
OK, muchas gracias
Foro MetalAficion
