Autor Tema: Convertir CNC a laser  (Leído 921 veces)
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« en: 12 Enero 2020, 18:54 »
Hola Chicos/as.
Dispongo que de una fresadora ZD-4030 modificada con drivers y motores de nema 24 de 40 kilos.
Ya no la utilizo para fresar tras horas y horas funcionando perfecto con LinuxCNC.
Para temas de trabajo, estaba pensando en comprar un láser para grabar plástico.
Pero se me ha ocurrido que ya que no uso la fresadora CNC, sería cuestión de cambiar el mandrino por un cabezal laser y debería funcionar.
El asunto es que no tengo ni idea qué láser comprar y qué software usar. El linux cnc le falta la opción de apaga/enciende láser.
Si no es una burrada, supongo que puedo aprovechar la estructura de la maquina, drivers y motores X e Y. Solo debería sustituir mandril por cabezal láser.
El plástico que tengo que grabar, logos y textos no sé exactamente como se llama, es el mismo que el de los mandos de la s consolas de juegos, mandos de coche, mandos de TV. Ese plástico negro.
Podríais sugerirme que laser comprar y qué mas necesito.
Gracias de antemano.
CNC 3040Z-DQ modificada - 500W y NEMA 24 - Solidworks - CAMBAM - LINUXCNC
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
Re:Convertir CNC a laser
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2020, 19:19 »
Hola Chicos...
He visto algunos vídeos donde sujieren al menos 5,5W. He encontrado uno que parece me podría encajar (155€):
https://www.amazon.es/ETE-ETMATE-cabezal-ajustable-grabado/dp/B07WVY22ZW/ref=sr_1_13?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=modulo%2Blaser&qid=1578852692&refinements=p_85%3A831314031&rnid=831276031&rps=1&sr=8-13&th=1
Este es de 7W y más cosas que no entiendo:
Materiales grabables:
Madera, algunos plásticos, papel, bambú, cuernos, cuero (bolsas de dinero), sellos de goma, sellos fotosensibles, papel de impresión, papel de esponja y otros materiales que son fáciles de quemar.
Parámetros:
Longitud de onda del láser: 450 nm (azul)
Potencia de salida: 7000mW (7W)
Modo de conducción: unidad de corriente constante ACC externa
Voltaje de fuente de alimentación: 12VDC
Voltaje de entrada del adaptador de CA: 100-240 V
Material de la lente: vidrio óptico con recubrimiento
Forma de luz: punto, enfoque ajustable
Modulación: TTL
Control PWM: soporte
Como siempre estos chinos, dan la información como les coincida el traductor::::: ¿Algunos plásticos ??
Que os parece ???'
Conectado kankarrio
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2020, 21:31 »
Poder se puede ,que hay gente q lo ha hecho , pero infórmate bien , yo tengo uno copiado de un eleksmaker y es solo pa hobby y uso el software de este , para cosas más serias se que la gente busca bastante más potencia
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2020, 17:34 »
Estoy decidido a ponerle un láser de 15w en el lugar del mandril.
Las dudas que tengo son básicamente dos:
1.- El on/off del láser es capaz de seguir el ritmo del eje X e Y ??' Quiero decir, si muevo Y e X a mucha velocidad,   si grabo letras pequeñas, le da tiempo al láser de apagar y encender entre letra y letra ???
2.- Hay punteros con diferentes grosores de luz...Quiero decir, ¿Cuan fino puedo grabar ?
De momento tengo esas, dudas...Surgirán más.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2020, 18:13 »
Pido disculpas.
Acabo de darme cuenta que había preguntado esto mismo en mayo del 2019 y ya tenía varias aclaraciones.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32766.msg362986#msg362986
Voy a hacerme con el de 15w y el software Estlcam y a probar....mal será..
Gracias de todas formas
Desconectado frajagal
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2020, 11:24 »
Yo creo que es mejor buscar una maquina especifica, podrias empezar por una Neje.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2020, 13:07 »
Hola
Las maquinas Neje que estoy viendo me parecen juguetitos que no me dan confianza. Incluso algunas de 15000mW.
De verdad que con mi cnc con mis motores nema 24, poniéndole un cabezal de 15w no iré rápido y calidad de grabado ???'
Voy a gastar en ello 200€-300€, si hace grabado de calidad/resolución y velocidad, me parece muy barato.
Si me decís que con 1000€ tengo velocidad y precisión/calidad/resolución, me tiro de cabeza. Lo que no quiero es tirar dinero con experimentos.
Ya compré un jugetito chino hace unos meses, que no graba ni un papel folio. Esta:
https://es.aliexpress.com/item/32821821148.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0quzkc1
Quizás para recibir consejos, mejor digo claro lo que quiero....Mi area de impresión por cada pieza es de 3cm x 3cm. Texto pequeño y algún mini logo en plástico. (Ejemplo en cada pieza pondría: Restaurante Felpe -Calle Pepito Lopez, 24-Vitoria-Tel: 945879653)....Algo así.
Quiero colocar por ejemplo 8-10 piezas en linea y 3-4 lineas...o sea 40 piezas a la vez.
Darle al botón y que la maquina marque esas 30-40 piezas en un tiempo de alrededor de 4-5 minutos como máximo....
Eso es lo que necesito...Alguna sugerencia a esto ultimo o a lo anteriormente comentado ??'
Presupuesto hasta 1000€
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2020, 18:42 »
Una pregunta...
Puedo usar el adaptador este paralelo para estlcam ???? La conexión es igual que la tenía con LINUXCNC ???
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2020, 10:18 »
Buenos días
Al final he comprado esto....
https://es.aliexpress.com/item/33039992431.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.365b63c0BlHA5E
Ahora a esperar y cruzar los dedos..
Desconectado ManArt CNC
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2020, 14:15 »
Buenas tardes, y digo yo...no hubiera sido mejor comprar una de Co2 de las de 40w,que te va a salir sobre 400€ en España?.Lo digo porque siempre va a funcionar mejor aunque no se que medidas utilizaras,pues esta da 300x200mm,pero enfin es mi opinión y como ya has comprado el modulo, pues nada, que tengas suerte y te funcione bien.Ahora que no te pare aduanas!!!!
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2020, 14:35 »
Hola
Mi CNC actual tiene usa zona de trabajo de 40X30 cm. Estoy muy contento con el funcionamiento como fresadora y aunque ya no freso, puedo destinarla a laser.
Ayer volvía a retomar una maquinilla china de 1.5W y la verdad que me sorprendió que grabara el material que necesito...
Por ese motivo sustituir el mandril por el modulo laser de 15w debería darme un grabado mas que suficiente....digo debería.....Es 10 veces más potencia.
Lo de Co2 no tengo ni la remota idea de como va. Lo poco que se es de lecturas del foro y otras paginas web. Creo que es más complicado.
Por cierto mi CNC tiene electrónica comprada aquí en España y creo que es de calidad, sol otendré que averiguar como dar ordenes al laser de apagado y encendido a toda velocidad por cierto...No creo que sea tan facil como encender el mandril y apagarlo...
Como he dicho anteriormente, mis grabados, unitariamente son de 3cm x 3cm pero mi intención es llenar los 30cm x 40cm de piezas y grabar del tirón...
Mientras llega el modulo a primeros de febrero, tengo que instalar windows, hacer funcionar bien el ESLTCAM y mientras poner el modulo laser de 1.5w que tenía en una maquinilla china NEJE.
Saludos y gracias
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2020, 18:50 »
He vuelto  conectar la CNC con LINUXCNC y va de perla. Casi me da pena cambiar a otros programas bajo windows y empezar de 0.
Sabéis si puedo añadir un láser con LINuXCNC y los drivers que uso ???
Los motores son NEMA24. Driver ST-M5045 e interfaz puerto paralelo LPT.
Si puedo aprovechar esto, me ahorro cambiar a windows y otro software.
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2020, 21:07 »
Hola,pues la verdad es que si va bien el router es una pena que no lo aproveches para fresar, pues creo que para láser va a ser un poco lento en velocidades.Yo tengo el láser co2 de 40w y va de maravilla, ademas corta hasta 5 mm de una pasada en maderas nobles.El tema de configurar es muy sencillo, pues trae todo lo necesario para ponerla en marcha sin muchos conocimientos.
Pero bueno ya decidiras lo que hacer, con el tiempo seguro que te pasas al co2,pues es un vicio ver grabar ;D ;D
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #13 en: 18 Enero 2020, 10:33 »
ManArt CNC, a que maquina te refieres ?? puedes ponerme un enlace ???
Estoy tan perdido ahora mismo que me saturo con tanta info..
Estoy entre MACH3, LINUXCNC o ESTLCAM....Entre mi CNC o comprar un laser completo, entre windows y linux....MIL dudas me embargan.
Dime un enlace a ese tipo de laser que sugieres a ver si me aclaro.
Desconectado Dondin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #14 en: 18 Enero 2020, 10:55 »
Si a lo que te refieres es a lo de este video, no me lo pienso más....Confirmamé que es esta maquina:
https://www.youtube.com/watch?v=VES3i7wychA
Graba y corta hasta metacrilato de 10mm....
Con esto no me lio a hacer adaptaciones de la CNC.
