Autor Tema: Ayuda! Maquina de fibra laser Bodor BCL1530  (Leído 1396 veces)
ascaniosofia04
« en: 15 Enero 2020, 17:40 »
Estimados buen dia,
La presente es para consultarles acerca de un servicio o apoyo para una maquina laser de fibra marca Bodor, modelo BCL 1530, la cual tiene problemas de comunicacion con el programa Cypcut Laser y el sistema de control de altura BCS100 V3.0. Ya se cambio el cable, se revisaron los conectores, las direcciones IP, y aun asi el problema persiste.
Les escribo desde Santiago de Chile
Quedo atenta a sus comentarios, esperando una pronta respuesta. Gracias!!
« última modificación: 15 Enero 2020, 19:22 por ascaniosofia04 »
Re:Ayuda! Maquina de fibra laser Bodor BCL1530
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2020, 17:46 »
igual digo una tonteria, ¿has hablado con el fabricante de la maquina?
ascaniosofia04
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2020, 19:21 »
Gracias por responder!!
Si he estado hablando con el fabricante, pero no me brindan mucho soporte. Le he estado dando vueltas a los manuales, a las direcciones IP, probando de todo pero aun nada.
No se si a alguien le haya pasado algo similar
