Autor Tema: Soldar Acero A36 con un acero inoxidable AISI 316L  (Leído 5881 veces)
SoldaNovato23
Debo hacer un estanque donde usare Acero estructural A36 y un acero inoxidable AISI 316L, ambos deben unirse y formar un angulo de 45°.
Que inconvenientes puedo tener?
Desconectado Txantxangorri
Re:Soldar Acero A36 con un acero inoxidable AISI 316L
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2020, 19:08 »
Pues inconvenientes ninguno, sólo un principio básico de la soldadura a tener en cuenta, "el material de aporte debe ser de iguales o superiores características al material base". En tu caso vas a soldar un acero al carbono a un acero inoxidable, en el que el material de mayor calidad va a ser el acero inoxidable 316L. Por lo tanto has de soldarlo con un aporte de 316L.
Si sabes soldar, el acero inoxidable es muy agradecido y además queda muy bien.
Desconectado Asturweld
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2020, 22:37 »
A poder ser sueldalo con 309L es para uniones di similares de materiales, siendo un tanque puede que raje la costura (experiencia propia)
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2020, 03:19 »
Si se tratase de un 304L o de un 308L sí, pero al tratarse de un 316L no es aconsejable, ya que el 316L requiere un aporte de molibdeno del cual carece el 309L.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2020, 10:23 »
También es importante no contaminar el inoxidable con proyecciones de aceros al carbono producidas por radiales u otras máquinas , protegelo bien
Desconectado Airzagas
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2020, 11:31 »
Buenas.
Yo también te recomendaría el 309L, es un material específicamente recomendado para aceros disimilares, y en concreto soldadura de aceros al carbono con inoxidables. Evidentemente el cordón no tendrá las propiedades del 316L,pero aquí lo principal es conseguir una unión de calidad entre materiales distintos. Lo de usar 316L para unir esos metales no considero que sea lo más idóneo...si hay un producto específico para eso será por algo, pero si txantxangorri lo ha probado y está seguro de la calidad de la soldadura pues tampoco lo voy a poner en duda, la teoría es una cosa y la práctica otra  :P
Un saludo!
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2020, 14:33 »
Buenas.
Un saludo!
Un 309L no sería lo más conveniente para un 316L, porque como he dicho carece de Molibdeno. Lo ideal sería un 309Mo o un 309MoL.
