Autor Tema: Fresadora Ajax  (Leído 274 veces)
Desconectado ALREAN
Fresadora Ajax
« en: 25 Enero 2020, 13:38 »
Saludos Foreros
se me  ha presentado un terrible problema y acudo ha ustedes  para pedir su opinión.
 tenemos esta maquina en el aula y al bajar la mesa hasta el tope  se atasco  la perilla vertical.
ya no se puede subir. especulamos en su falla . pero siendo pieza única no habrá segunda oportunidad......
gracias por sus comentarios...
« última modificación: 25 Enero 2020, 20:39 por Luisk »
  • Gurú
Re:Fresadora Ajax
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2020, 13:52 »
Teneis 2 opciones..desarmar todo el eje Z completo lo que implica sacar la mesa..el eje intermedio completo husillos etc.. ..o hacer una prueba poniendo un gato hidraulico debajo de la mensula  e ir dandole presion poco a poco ayudando  a la vez con la palanca manual de subida del eje Z aber si en una de esta vuelve a subir ya con la palanca manual..lo que os paso es por tener los finales de carrera demasiado justos en el recorrido..o bien por tenerlo inutilizados etc..los finales de carrera en una maquina grande deben estar como minimo 20mm antes de su total recorrido..ya que con la inercia de la mesa al bajar es muy facil que se salte el final de carrera o que lo machaque.
« última modificación: 25 Enero 2020, 14:03 por Tr Precision Machining »
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
Re:Fresadora Ajax
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2020, 14:04 »
Yo soltaria la botella del husillo del carro vertical , que está atornillada a la peana de la máquina , y subiria todo con puente grua , toro , o a pelotas entre unos cuantos , asi podras manipular el husillo y desenclavar
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
  • Maestro
Re:Fresadora Ajax
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2020, 14:07 »
COÑO !! Bienvenido de nuevo Michel👍!!
  • Gurú
Re:Fresadora Ajax
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2020, 15:08 »
Gracias raul...lo tienen dificil para soltar el soporte del husillo del eje Z..con la maquina clavada abajo..ademas la tuerca se ancla despues del tocho de fundicion con lo que veo parto dificil..
  • Maestro
Re:Fresadora Ajax
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2020, 15:55 »
Si se a clavado bien facil no será!!! , pero en la primera foto creo ver la base de la botella del husillo , si la puede soltar quitándole los tornillos que la unen a la peana podrá subir todo tirando de la mesa y asi intentar girar la botella con una llave de cadena o palanca que fije a esta en los taladros de los tornillos .
A ver que nos cuenta!
Foro MetalAficion
Re:Fresadora Ajax
