Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 67911 veces)
Desconectado Andres_CFGS
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #165 en: 11 Junio 2020, 18:55 »
andres...a todos nos gusta hacer cosas cada uno con sus medios y conocimientos..los videos con mas resolucion no puedo ya que mi linea es adsl de menos de 1mega cosas de vivir en territorio rural y me peta la conexion..
un saludo .brinda
Pues nos quedamos con las grandes aportaciones que haces, aunque sea en resolución moderada. Tus otras ventajas tendrás en estar en esos entornos rurales.
Sobre las fotos de hoy, menuda bestia la plancha esa de aluminio. Ya puede pasarle un tanque por lo alto para que se doble o tiemble, porque menudo mamotreto. Y del instrumental mitutoyo, porno duro para mis ojos. La verdad es que no hay nada como la tecnología japonesa (que no china) para las cosas precisas y de calidad. Yo apenas tengo dos calibres digitales, reloj comparador, y creo que nada más de ellos, pero es calidad y fiabilidad absoluta. Tendrá competencia, pero es ir a un producto para toda la vida.
Un saludo, Andrés.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado widow17
« Respuesta #166 en: 11 Junio 2020, 21:58 »
Me encanta ver cómo avanza la obra , parece que fue ayer cuando estabas pintando la mandrinadora y ahora tienes una liada tremenda, me alegro qué estés con tantas ganas u entusiasmo así da gusto abrir el foro
Desconectado Tomy73
« Respuesta #167 en: 11 Junio 2020, 22:09 »
Buen trabajo amigo Michel.
Solamente un pequeño detalle que he visto en tus ultimas imagenes.
Veo que las alturas a las caras superiores de los soportes del Husillo BK es de 15,87 mm y el BF es de 15,66 mm
¿No deberian tener la misma diferencia de altura?  ::)
Quizas este equivocado.
De ser asi major me  :-X
Un abrazo.
« Respuesta #168 en: 12 Junio 2020, 14:05 »
widow..gracias por tus palabras .brinda
tomy..por deber deberia tener la misma altura..y de echo el husillo tiene la misma medida de altura en los dos extremos que es lo que importa...lo que tiene ,es mas altura es la parte superior de uno de los soportes..cosas de la fabricacion..en este caso no tiene ninguna importancia ya que la altura que se le va a dejar por encima son mas 3mm por si entra alguna viruta etc no la lie parda..
Desconectado Tomy73
« Respuesta #169 en: 12 Junio 2020, 14:17 »
Tienes toda la razon, esas medidas en realidad no son demasiado importantes en cuanto a funcionalidad.
La que si que importa como bien dices es la del eje del husillo, que en tu caso debe ser 34mmm desde la placa a centro del eje.  ;)
Un abrazo y animo que la cosa pinta muy bien por el momento.
« Respuesta #170 en: 12 Junio 2020, 14:34 »
Seguimos otro poco mas..
primero embridar y alinear tomando como referencia uno de los railes para poder mecanizar el frontal de la placa y que quede a escuadra para luego hacer una placa que soporte el servomotor ;)
primero usamos un plato de duraluminio de 100mm con placas seht 12 para el desbaste
y para el acabado usamos un plato de escuadrar de duraluminio de 125mm con placas apkt 1604..de paso  llegamos hasta el rail y lo dejamos todo perfectamente mecanizado de una tacada ;)
y de momento esto es todo ..nos veremos en proximos capitulos .brinda
un video
https://www.youtube.com/watch?v=_W8xA9iAWL4&feature=youtu.be
« última modificación: 12 Junio 2020, 15:29 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #171 en: 12 Junio 2020, 15:08 »
Hola Michel,
buen trabajo.
Pero una cosa: Tu usas pletinas de aluminio, pero las guias y el husillo de bolas son de acero.
Aluminio tiene 23.1*10-6/K < acero de cromo 11*10-6/K de coeficiente de dilatación.
Dice que es una diferencia de 12,1*10-6/K.
En 1m es una diferencia de 12,1µm/K, o en otras palabras entre 10°C y 40°C (invierno, verano) tienes en un metro una diferencia de 0,363mm.
Para este trabajo muy bueno que te haces tienes ahí un problema grave, la máquina va a funcionar solo en un ambiente con una temperatura constante.
« Respuesta #172 en: 12 Junio 2020, 15:17 »
TecnoWorld..gracias por tus consejos profesionales..esta es una maquina artesanal..intentaremos que mecanice lo mejor posible sabiendo de antemano que nunca llegaremos a la precision de una maquina comercial..con lo cual tendre que adaptarme a las condiciones ambientales en funcion de las piezas etc..espero encontrar el equilibrio para que por lo menos pueda hacer piezas que ahora me resultan dificiles de fabricar o imposibles..
como la maquina tiene su hueco solo para ella..pues quizas tenga que ponerle un termostato ambiental y unos ventiladores mas unos radiadores para intentar estar siempre a 20 grados..ya sobre la marcha pues se estudiara el asunto y veremos que podemos hacer
 .bien .brinda
« última modificación: 12 Junio 2020, 15:31 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #173 en: 13 Junio 2020, 19:44 »
como tenemos la fresadora holke ocupada y la mandrinadora juaristi ocupada pues empezamos a mecanizar la placa de 7075 T6 de 500x200x40mm que sujetara el servomotor de 2.3kw del eje Y..
para el mecanizado usamos nuestra fresadora HBM BF-45 DRO..
para fijar la placa usamos excentricas bajas de meete bite y dos topes de aluminio mas en la parte trasera dos topes mecanizables de laton..
para mecanizar la placa usamos un portaherramientas weldom de 32mm con un plato de 3 placas de 40mm con placas apkt 16 para aluminio..1200rpm
primera cara mecanizada
un video
https://www.youtube.com/watch?v=a9qaW3KEjU8&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos .brinda
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #174 en: 13 Junio 2020, 20:05 »
Hola, entiendo que la planeadora grande no la usas en la BF45?? Solo en la Holke??
Los topes de laton mecanizables que pones por detrás, entiendo que lo aprietas y luego los mecanizas para que la pieza que apoyas en ellos  quede perfectamente a escuadra, pero al mecanizarlo tienes que rozar casi la mesa o están rebajados por debajo????  Te pregunto por ir adquiriendo conocimiento. porque la mesa original que trae con solo tres ranuras limita mucho.
« Respuesta #175 en: 13 Junio 2020, 20:37 »
La planeadora tambien la uso es la 45 pero una mas pequeña..en este caso con una pieza de 500mm de largo no la puedo usar..
los topes mecanizables son un exagono de laton al cual por uno de los lados se cilindra en el torno 3mm de altura y se rebaja el diametro..asi queda redondo y 3mm levantado de la mesa..asi pues se ponen los topes,,se monta una fresa de 16mm o de 20mm y se les da una pasada para que queden iguales y se puedan apoyar piezas y que esten a perfecta escuadra al tener el rebaje de 3mm pues con levantar 1mm por encima de la mesa ya los mecanizas sin problema
en este post puedes ver lo faciles que son de hacer
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28565.msg336904#msg336904
y aqui un video dandoles una pasada a unos topes mecanizables
https://www.youtube.com/watch?v=x0S-2c-zzh4
y para la mesa original pues te fabricas una mesa de utillaje como la que yo tengo y asunto solucionado
https://www.youtube.com/watch?v=qQnEtCL6okk&t=19s
o asi en plan digamos low cost unos  suplementos multifuncion con patente rural
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
« última modificación: 13 Junio 2020, 20:42 por Tr Precision Machining »
Desconectado limaton
« Respuesta #176 en: 13 Junio 2020, 20:53 »
Hola Michel,
buen trabajo.
Hola
Muy buen inciso! ;). Pero en Grao no se llega a los 40º en verano ni con la estufa encendida .bien
Desconectado fagoreto
« Respuesta #177 en: 13 Junio 2020, 22:25 »
Hola
Pero de -10 a 20 tambien hay 30 grados  :P
A mi, desde mi ignorancia, no me preocuparia mucho el tiron sobre las guias, visto que el resto de carros siguen la misma construccion y, por tanto, el mismo patron de dilataciones. Me preocuparia mas lo que la diferencia de dilataciones puedan hacerle a los rodamientos de los soportes de los husillo. Deberian preveerse holguras longitudinales que absorviesen esas diferencias, creo.
« última modificación: 13 Junio 2020, 22:35 por fagoreto »
« Respuesta #178 en: 13 Junio 2020, 22:44 »
Sinceramente amigos..todo eso que parece os preocupa..a mi no me preocupa lo mas minimo.. .bien
limaton...ciertamente si en mi tierra se llegasen a los 40 grados los asturianos estariamos muertos y nuestra bella tierra ya no seria tan verde ;D
fagoreto
las diferencias de dilataciones en los husillos ya estan contempladas no por mi..si no por el fabricante de los soportes de los husillos..para eso uno es rigido que es donde van dos rodamientos y se conecta el servomotor..y el del otro lado es flotante y compensa las dilataciones y contracciones del husillo..por eso es un conjunto bk/ bf ;)
un saludo y gracias por seguir y comentar en el post
« Respuesta #179 en: 13 Junio 2020, 22:53 »
No he dicho nada.
« última modificación: 13 Junio 2020, 23:09 por fagoreto »
