Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 12372 veces)
  • Gurú
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #195 en: 19 Junio 2020, 22:07 »
Gracias amigos..ciertamente mas rural imposible y toda echa  en casa con maquinas de la old school .palmas
  • Gurú
« Respuesta #196 en: 19 Junio 2020, 22:35 »
Si ese servomotor es de la misma familia que el mío, los taladros son de 9 mm. ¿Usaste tornillos de M8 o por el contrario de 9 mm?
  • Gurú
« Respuesta #197 en: 20 Junio 2020, 13:58 »
Los taladros son de 9mm y use tornillos de 8mm..ya que lo que centra de verdad es el cajeado central.
pdta..forane..ya debes estar haciendo una maquina potente para usar un servo como el mio...
« última modificación: 20 Junio 2020, 14:03 por Tr Precision Machining »
  • Gurú
« Respuesta #198 en: 20 Junio 2020, 15:12 »
El mío es mucho más discreto que el tuyo, pues es de 1,5 Kw:
https://es.aliexpress.com/item/32898075388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04Ul8bm La verdad es que esta gente de Two Win son excelentes como vendedores.
No obstante me pasé; pero en un primer momento pensaba colocarle al eje Z un mandríno Rockwell Precision (creo era así) con motor universal a 110 V que pesa un montón. Pero luego opté por algo más ligero.
  • Gurú
« Respuesta #199 en: 20 Junio 2020, 17:45 »
Los 5 servos de mi maquina se compraron en la republica checa .bien
el tuyo de 1.5kw y 6NM ya tiene potencia bastante..
suerte con tu proyecto secreto .brinda
  • Gurú
« Respuesta #200 en: 26 Junio 2020, 14:36 »
Bueno pues hoy me toco yo solito unir en santo matrimonio al chasis y la placa base ;D
y desde hoy hasta el lunes a la mandrinadora le toca sesion de mantenimiento..reapriete de toda la tornilleria..cambios de aceite..cambio de fuelles que los otros estan ya destrozados etcc el mantenimiento es algo que hay que hacer o si o si..y como a la IZARRA le queda mucho trabajo por delante pues mejor que siga todo en su sitio y bien puesto a punto ;)
de momento ya cambie los fuelles del cabezal y los fuelles de un lado de la mesa
de momento esto es todo amigos..nos veremos en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 26 Junio 2020, 14:45 por Tr Precision Machining »
  • Gurú
« Respuesta #201 en: 27 Junio 2020, 13:56 »
Seguimos otro poco mas..ya acabe el mantenimiento de la IZARRA,,asi que sigamos mecanizando ;)
en este caso vamos a empezar a mecanizar el bloque de 7075 T6 de 500x300x120 que sera donde se acoplen las placas de la columna del eje Z..
Lo primero embridar bien la pieza..y despues con un plato de escuadrar de duraluminio de 125mm con placas apkt alu 1604 y 700 rpm..
y empezamos a mecanizar .palmas
un video
https://www.youtube.com/watch?v=KiWQ2RpxRi4&t=89s
continuara en proximos capitulos..buen finde .bien
Desconectado pritt
  • Gurú
« Respuesta #202 en: 29 Junio 2020, 01:30 »
Hola Michel.
... muchos ánimos ... que eso avanza despacio, pero no para.
Una consulta: Instalando el motor del Y bajo la columna, ¿no ahorrarías espacio y material?
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #203 en: 29 Junio 2020, 03:30 »
Bravo, Michel! Adelante que va tomando forma! Seguimos los adelantos desde la distancia!
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
  • Gurú
« Respuesta #204 en: 29 Junio 2020, 10:29 »
Pritt...como ya comente en otros post en su dia..el instalar el motor del eje Y DEBAJO DE LA COLUMNA no me gusta nada..lo primero que dejaria sin base la columna por el tamaño enorme del servo..cosa que seria de tontos..y para rematar si un dia da un problema el servo para quitarlo habria que mover mas de 300kg de columna..osea inviable..
solo se suele montar el motor detras o debajo de la columna en otro tipo de maquinas cnc que por su estructura ya hacen un hueco exprofeso..y aun asi a mi sigue sin gustarme.
por otro lado..sinceramente el ahorrar material es algo que la verdad ni siquiera lo contemplo..lo que quiero es una maquina lo mas rigida posible y eso ahorrando material es dificil de conseguir.
Fede..un abrazo amigo y gracias por seguir el post .brinda .brinda
  • Gurú
« Respuesta #205 en: 02 Julio 2020, 20:07 »
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
Desconectado valencianet
  • Ayudante
« Respuesta #206 en: 03 Julio 2020, 00:02 »
Precioso acabado  :)
  • Gurú
« Respuesta #207 en: 03 Julio 2020, 14:14 »
Gracias valencianet..me alegro te guste..para estar mecanizado en una maquina de 1960..pues mas no se puede pedir .bien
Desconectado juanmagaor
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #208 en: 03 Julio 2020, 19:19 »
A parte de enseñarnos paso a paso como te haces la fresadora, estas dando una cátedra de como amarrar y cuadrar piezas en la fresadora. Vas sobrao en recursos  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Este finde me hago un puñito de topes de esos mecanizables ....
un saludo y a la espera del siguiente capitulo
« última modificación: 03 Julio 2020, 19:25 por juanmagaor »
Desconectado SorianoTools
« Respuesta #209 en: 04 Julio 2020, 09:58 »
Michael.
El proceso es impresionante. Nos estás enseñando a más de uno como se trabaja. Hay ganas de ver la máquina funcionando.
Todo nuestro apoyo y admiración.
Foro MetalAficion
