Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 18030 veces)
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #225 en: 26 Julio 2020, 13:19 »
Gracias por tus palabras..
hasta mediados o final de agosto creo que no podre seguir con la cnc ya que tengo que resolver varios cambios en mi taller y todavia no estoy recuperado al 100% de la espalda..
pero bueno..poco a poco y con tranquilidad voy acabando cosas que al final muchos pocos hacen un mucho
un saludo .brinda
« Respuesta #226 en: 06 Agosto 2020, 14:23 »
Con un poco de mono de virutas ;D pues escuadre la segunda cara del bloque del eje Y asi ya tengo dos caras paralelas a la medida adecuada...un pasito mas .yupi
continuara en proximos capitulos .brinda
Desconectado Olentzero
« Respuesta #227 en: 06 Agosto 2020, 18:52 »
Tu mono de sacar virutas y nosotros (al menos yo) mono de ver avances  .baba
Saludos !
« Respuesta #228 en: 06 Agosto 2020, 19:29 »
Muchos embolaos a la vez..asi que voy haciendo un poco en cada cosa segun tenga ganas,,esta tarde me la  pase configurando 2 variadores para la harrison ;)
« Respuesta #229 en: 08 Agosto 2020, 14:17 »
bueno pues acababamos de escuadrar y achaflanar todas las caras y empezamos a hacer los cajeados de los patines..
un video .bien
https://www.youtube.com/watch?v=6uVghS4gnO8&t=2s
« última modificación: 08 Agosto 2020, 16:22 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #230 en: 08 Agosto 2020, 15:37 »
Gracias por todas las explicaciones. Luego uno no las lleva a cabo. Pero es bueno saber que está bien y que está mal.
Vamos que siempre es bueno saber cuando se hace una chapuza. Porque a veces uno cree estar haciendo algo bien y ni por asomo. Y luego alguien que sabe lo deja a uno en evidencia.
Estar informado siempre es una ventaja.
« Respuesta #231 en: 08 Agosto 2020, 15:57 »
Yo solo enseño una forma de mecanizar..luego cada uno decide lo que mejor crea conveniente ;)
« última modificación: 08 Agosto 2020, 16:23 por Tr Precision Machining »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #232 en: 08 Agosto 2020, 21:07 »
   Menuda maravilla ver el proceso  .ereselmejor
   En este foro uno siempre esta aprendiendo, pero lo que me deja realmente alucinado es el nivel que hay por ahi suelto  :o
   Sigue asi, ya queda menos para ver esa BESTIA votando viruta!!!
PD: por cierto Michel, por favor te lo pido, cuando uses la sopladora, tapa el microfono del movil, porque el ruido en los videos, es ATRONADOR  ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 08 Agosto 2020, 21:42 por stylusptk »
« Respuesta #233 en: 08 Agosto 2020, 21:29 »
Gracias por tus palabras..me alegro te guste el proceso..ay muchos caminos para llegar al mismo puerto..yo enseño el que yo sigo y si sirve para que alguien le sirva de referencia pues de lujo .bien
En este oficio se esta todo el dia aprendiendo...sobre todo de los errores que se cometen..la experiencia es eso, la acumulacion de aciertos y errores y todo bajo la tutela de las tecnicas de mecanizado que al fin y al cabo son las que marcan unas pautas bien definidas..el elegir las mas adecuadas al trabajo a realizar eso solo depende de nosotros..
Lo que si tengo bien claro..es que el intentar y al libre albedrio normalmente trae muchos mas fracasos que aciertos
michel
pdta..tendre en cuenta lo de soplar alejando el micro..son cosas del directo..aqui no hay edicion ni nada..es todo en tiempo real ;)
« última modificación: 08 Agosto 2020, 21:44 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #234 en: 09 Agosto 2020, 13:57 »
Buenos pues ya tenemos los dos cajeados bien ajustados para los patines .palmas
para el segundo cajeado movemos el carnero y ponemos unos multifuncion para reposicionar las grapas
« Respuesta #235 en: 21 Agosto 2020, 21:12 »
Seguimos otro poco mas con el bloque base de la columna..asi que nuestra IZARRA sera la encargada de mecanizar esta pieza..
primero tomar los ceros con el 3D taster
despues empezamos a hacer los taladros y cajeados para los tornillos allen de M16 que sujetaran la columna a la plancha base..
usamos unas broca cono morse3 de marca hbm
los cajeados para los tornillos allen M16 los mecanizamos con una fresa iscar de metalduro de 25mm y 3 labios
un video
https://www.youtube.com/watch?v=TVj63V1tQdo&t=149s
y ahora empezamos a hacer los cajeados para los laterales de la columna..son cajas de 40ancho por 40 de fondo..para hacerlas usamos una fresa rusa de 6 labios y 36mm diametro morse 4
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 21 Agosto 2020, 21:15 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #236 en: 22 Agosto 2020, 16:59 »
Da gusto ver comer metal a esa máquina.
Por cierto tengo unas fresas morse 3 muy parecidas que pesan lo suyo , puede que sean metal duro por la pinta pero no traen marca ninguna eso sí cortan como demonios
« Respuesta #237 en: 22 Agosto 2020, 18:18 »
Kanka...yo nunca e visto una fresa cono morse de metalduro..quizas existan no lo se..lo que si habia es fresas morse hss con distintos recubrimientos..
una fresa morse en una maquina con morse es lo mas concentrico y rigido que podemos usar.. .brinda
« Respuesta #238 en: 22 Agosto 2020, 18:29 »
Ha te leí mal, pensaba que la última fresa rusa esa era metal duro.
Yo las conseguí de un taller que cerraba y cortan de miedo
