2
Autor Tema: UNBOXING AFILADOR BBB  (Leído 784 veces)
Desconectado CARLOSANZ
« en: 29 Enero 2020, 01:21 »
Buenas noches!!
Esta vez os traigo un unboxing de un afilador bbb....bueno, bonito y barato, y , sobretodo, con unos resultados espectaculares sin necesidad de tener ningun tipo de experiencia afilando.
https://www.youtube.com/watch?v=2uPU4GW5JMI&t=69s
Desconectado operario112
  • Maestro
Re:UNBOXING AFILADOR BBB
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2020, 16:04 »
De afilados no tengo ni idea, pero me gusta que se compartan conocimientos.
Solo pongo un pero, y es la tendencia a utilizar terminos anglosajones cuando tenemos un lexico bastante extenso en nuestro idioma.
Espero no lo tomes a mal.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2020, 19:17 »
Desempaquetado.
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2020, 21:19 »
nada  hombre, yo en este foro he aprendido y aprendo mucho, asi que a mi tambien me gusta poder ayudar a los que lo necesiten!
respecto al termino anglosajon.....pues tienes toda la razon....de hecho, cuando grabe el video lo pense....y puedo prometer y prometo.....que a partir de ahora desempaqueto!!! .bien
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2020, 21:23 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas ;D .bien
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2020, 08:46 »
Buenas!, Desconocía este sistema de guiado de afilado. Puedes poner el link de donde lo compraste?
« última modificación: 30 Enero 2020, 20:37 por pitau »
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2020, 18:39 »
Ese mismo lo tengo, pero como buen bricolero le hice algunas modificaciones. Yo lo uso para afilar los cuchillos de la cocina, asi que la piedra 6000 me sobra, eso si, las voy comprando diamantadas porque las otras se gastan y habría que tener otra piedra especial para alisarlas. Hay que usarlo con mucha agua, empapar bien las piedras e irlas mojando a menudo. Hace unos afilados cojonudos, solo tienes que buscar el angulo apropiado para tu uso.
Hay unos ángulos predeterminados para cada uso, adjunto un jpg que localicé por las redes.
Desconectado Peter
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2020, 22:53 »
Pitau el enlace lo indica en una respuesta que hace en el video, pero de todas formas aquí lo tienes.
https://www.amazon.es/dp/B010UH1HOK/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jhblEbVWBK367#customerReviews
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2020, 11:04 »
hace tiempo iba a hacerme uno mejorado  ;D , como tantas cosas, se quedó en el tintero.
parece q no merece la pena, una cosa, tenía entendido, q se afila frotando la piedra hacia el filo, por lo menos al final, para quitar rebarbas, no es así? sds
Desconectado Adolfo Fernandez
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2020, 09:21 »
Muy bueno el invento.
Lo había visto hace tiempo en un Argentino que sigo en Youtube.De llamaba sistema kalinsky o algo así,pero era mucho más caro que este.
Supongo que las piedras serían mejores o algo así.
Buen aporte Jubilado,andaba buscando los ángulos de afilado.
Sabéis de algún vídeo o archivo dónde explique un poco los tipos de afilado con piedra al agua que no sea muy para novatos?
Tengo algo de idea en el tema de afilar (algo más que un novato) pero no como para decir...se aflilar cuchillos.
Desconectado Ragnar17
« Respuesta #10 en: 29 Febrero 2020, 09:06 »
Este afilador es una de mis compras pendientes se consiguen filos espectaculares por no decir profesionales. Andan por los 25€ los chinos que no los veo nada mal para el uso personal que puedo darle.
Foro MetalAficion
